F Флудилка по каркасам - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 17.12.17.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да 99% населения понятия не имеет что у них щель есть под дверью) Не видно ее. а воздух тянет
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    При активном обмене свист идёт, с решёткой такого обычно нет
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    от ширины зависит. если послу установки дверей поднимали пол то да может свистеть и тянуть неприятно холодом. Тогда решетки, а если коробку ставили на отделку то должно быть без проблем.
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @Denverus, @Crishnic, ребят, вот у меня в квартире, если в комнате закрыт приток, то воздухообмен с этой комнатой при закрытой двери даже при наличии нормальной щели совсем не радует(
    Я так понимаю вопрос был именно в этом, что делать с закрытыми комнатами без какой-либо системы вентиляции/притока в них.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я на одной базе видел домики, там система была проста... С одной стороны стояли два заборных отверстия над окнами, с противоположной стороны труба из стены метра четыре высотой. И между помещениями под потолком вентрешётки. Звукоизоляция так себе, но не душно
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так, стоп! Мы же гворим о правильно сделанном доме, который теоретически представляет собой термос. Пароизоляция безразрывно идет, окна не сифонят. Что будет побуждать воздух из маленькой комнаты перемещаться в гостинокухню, где уже за счет работы 2х коаксиальных рекупов будет "сквозняк"?
    Хоть со щелочками, хоть с решеточкам.
    То что у меня сейчас в квартире из КИВа в комнате тянет под дверьми в санузел, это, как ни странно, и ежу понятно)
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Разряжение. Знаешь такое слово?
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А сколько "вешать в граммах"?)
    Серьезно, когда полностью закрыт приток и включены обе вытяжки, у меня из закрытой комнаты вообще ничего не вытягивает. И через какое-то время воздух в ней становится ощутимо "нуждающимся в срочной замене".. Спасает только открытие притока.
  9. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Уже лет 30 назад мне еще зеленому тогда на работе ОВэшники говорили как азбуку, чтобы эта щель была сечением не меньше вентотверстия с/у. Рассчитывал высоту проемов... А сейчас даже двери туда с порогами ставят:mad:
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Да, ну и при включении вытяжки разряжение возникает во всём замкнутом объеме всего дома/квартиры. Не будет разницы давлений за закрытой дверью и перед ней при наличии щели под дверью или решеток, давление сразу уравновесится. Ессно при условии полностью закрытого окна и притока.
    Опять же, имхо. Надеюсь ошибаюсь в своей логике, но на практике ничего у меня в закрытой комнате не обновляется.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тогда была другая школа. Справочники, логарифм линейка, в лучшем случае программируемый калькулятор и обязательно голова.
    Сейчас Ctrl+Alt+Del и пялясь в монитор жди готового ответа. Думать - это лишнее. :)
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Тут скорее сумма сечений всех щелей всех комнат должна быть равна сечению вентвыхода с/у плюс кухни.
    Только это всё равно мало спасет если притока в закрытой комнате нет.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А откуда взяться разряжению? Ну понятно. что если начать откачивать воздух из всего объема дома, то какая-то часть его из комнаты высосется, но полностью это сделать не получится.
    Повторюсь, мы говорим о ситуации, когда в самой комнате нет никакого притока/оттока, вообще ничего на тему вентиляции, а для верности, чтобы не было подозрений, еще и глухарь влепим, чтобы не жаловаться на плохие уплотнители.
    Я кажется понял, это же флудилка, тут каждый день, как новый) Перечитывать сил нет, вот ребята наверное и влетели с шашками наголо на полуслове перетоках из помещения в помещение)
    А исходные данне решили не уточнять... Ну просто по другому я не могу объяснить их объяснения:aga::aga::aga:
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да будет обновляться!
    Только нужно очень хороший вентилятор вытяжной ;)
    Чтобы разрежением всосало двери, окна и всё что на пути :aga:
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Вместе с жильцами и кошкой! :)]
