F Флудилка по каркасам - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 17.12.17.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Заипали теоретизировать.
    Вот дверь в с/у, защор под дверью 11 мм. вот вытяжка из него же. Вентилятор 100 мм.
    Вот дверь в спальную. Зазор 9 мм.
    Вот общий план. Расстояние от двери до двери около 4,5 м. При размере помещения 36 кв. м. и высоте потолков до 5м.
    Эксперимент. Все закрыто. Беру табачину
    Кладу на пол скальной, под порог.
    Лежит.
    Выхожу, включают вентиляху с/у. Закрываю двери с/у, спальной, кладу табачину на прежнее место.
    Не захронометрировал, но где- то минуты через 1,5 она медленно поползла и до отключения таймера вытяжки (3 мин) была под дверью, ближе к коридору.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Беседу то не ломай! :aga:;)
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да это уже не беседа...
    А упёртость еретика.
    На костёр его, приготовление начать с яиц.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Там речь шла о том что не надо в каждую комнату и вход и выход делать. считаем нужный объем прокачки прикидываем сколько рекупов надо и расставляем так что бы прокачивали несколько помещений. в каждую 2 это уже стоимость нормального рекупа
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Щель 2.5 см, как положено) Не красиво)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чистый приток должен быть в каждой комнате, под дверями в грязные помещения, уходит грязный воздух
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Попадалась фигня в нете, надо найти. Позиционируется не как рекуператор а КИВ с керамическим подогревом. Ценник вроде был в районе 7000. Пульт ду. Надо поискать)
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не ну если ЭЭ греть то какая разница керамика или ТЭН?)
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Значит так, может быть все немного отдохнули и я продолжу.
    Ибо я все же начинаю думать, что я действительно не должен был получать справку на права.
    Изначально речь шла о факте существования таких рекуператоров.
    Затем, я написал, что для моей планировки дома дороговастенько, ибо надо в каждое жилое помещение по одной штуке. А это 3 спальни и гостинокухня (санузлы и вытяжку не трогаем вообще, забыли про них).
    На что уважаемый @A_V3103 написал
    Вот после этого и завелся разговор о вытягивании и прочем.
    В частности, если разместить два таких рекуператора в противоположных частях дома, один в большой спальне, а другой в углу гостинокухни и заставить их синхронно работать на приток и вытяжку, то как будет осуществляться проветривание с должным замещением объема воздуха в помещениях, которые не находятся на пути потока воздуха.
    Вопрос этот возникает потому, что:
    1) Дом должен быть герметичным и никаких "подсасываний через щели" быть не должно.
    2) Потому что синхронная работа двух таких рекуператоров не будет создавать разряжения необходимого для высасывания воздуха из таких помещений, да даже если бы в другом помещении была просто вент дырка, а не рекуп, то за счет разряжения сосало бы только из той комнаты.
    3) Разряжение будет, вероятно, даже обратным, т. к. по хорошему приток надо будет настроить так, чтобы его хватало еще и на вентиляцию санузлов и вытяжки. Т. е. разряжение будет пытаться "надуть" маленькие спальни. Что может быть и хорошо, но вентиляцией, тем более спален, тем более детских это назвать нельзя.
    В спальне есть какой-то приток? Или за счет "щелей" воздух обновляется? Микропроветривание? А если нет ни того ни другого, как долго можно просидеть в спальне, пока не почувствуешь негативное влияние разряженного воздуха вокруг? А можно таким образом откачать весь табак из комнаты? :aga::aga::aga:
    Так и не планировалось в каждую 2. К примеру, рассчитали, что объем прокачки обеспечат 2, как они это будут делать из 2х помещений в стороне от потока? :hello::)]
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да просто вспомнил про них и цена вроде была не космос. Есть свои плюсы, что включать можно только там где находишься) Вот например Везучий, живет с женой вдвоем. Зачем ему греть воздух для всего дома, если они весь день проводят в кухне-гостиной.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Отвечу себе) Чем плохое решение, пару тройку кубов щебня и два канальных вентилятора (подача из теплообменника и вытяжка из су и кухни, ну плюс надплитная) Зимой не морозный воздух на подаче, летом прохладный) Можно подачу организовать под конвекторы) Летом наверное только, предпочтительнее подача с потолка)
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так то был вопрос?) Я думал просто информационное сообщение, мол сделаю так, и ответа не требовало:aga:
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не это бала констатация факта) что имею постоянный плюс на глубине 70см. И в этом случае теплообменник копеечный и делается в один день) Может и воспользуюсь подарком природы)
  14. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Заглянул в выгребную яму. Не мерзнет на глубине 70см...
    Задумался...
    поискал -
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Еще морозов нет)
