F Флудилка по каркасам - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 17.12.17.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Неправильная аналогия:
    Представь, что в данную бутылочку вставил трубочку (ну или кончик трубочки рядом с горлышком) и высасываешь воздух... и еще если в донышке бутылочки дырочка. :)
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это как?
    Ложишься спать, противогаз на #опу, шланг к камину, ключ на зажигание и спишь?
    А камин работает?
    И эко флаг зелёный перед домом развевается?
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Да, я про электролюксы еще в теме у Алексея Поркупина вроде как читал... Или это было у Темура? Уже не помню, это как в другой жизни было, голова пустая совсем была, а сча видишь, уже взрывается)
    Но после наткнулся на Роял Клима, как понимаю Архивариус использует и в ус не дует. Да и в изначальной теме у Поркупина тоже в итоге метаний коллективный разум допустил возможность использования.
    Ну и само собой, при выборе надо будет брать следующую по показателям модель, при этом вроде, как ты и планируешь, с электролюксами такая же тема, приходится на полную запускать, и они становятся шумными.
    Да с чего там дырочки то будут!
    Изначально контур паро, т. е. воздухонепроницаемый, пока в комнате не сделаешь дырку, например приточку. Так вот я и пытался тут добиться ответа, как же может происходить нормальный воздухообмен, если такой дырочки нет.
    Попробую объяснить по другому.
    Представляем себе длинный коридор малосемейки, или какой-нить общаги. В этот коридор выходят двери комнат. В комнатах НЕТ окон, нет приточки, в общем "дырочек" нет, просто бетнонные коробки.
    В коридоре имеется приточка и вытяжка, организованная при помощи синхронизированных коаксиальных рекуператоров стоящих с разных сторон коридора. Пусть будет их столько, что они должны прокачивать объем достаточный для нормативного замещения всего объема воздуха. Чтобы не пугало количество устройств уменьшим длину коридора и количество комнат. Пусть будет всего 2 комнаты по одной стороне и коридор соответственно длинной с эти пару комнат.
    Так вот вопрос в том, каким же образом будет происходить замещение воздуха в этих бетонных коробках, даже если рекуператоры будут дуть столько, сколько надо? Даже если дверей нет.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тут нужно оценивать - построил, запустил, сдал объект и построил, запустил сам живу, сам дальше плачу.
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Ок, - дырок нет, но обмен есть (сейчас не вопрос его достаточности).
    я не просто так привел правильную аналогию с трубочкой - заткнув оставшуюся дыру горлышка пальцем очень скоро почувствуешь разряжение в бутылке... уберешь палец - оно наверное исчезнет? ;)
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот именно поэтому я и пошел в профильную тему, ибо текущий уровень знаний не позволяет понять, как это возможно.
    Ведь в коридоре не создается разряжения, которое могло бы вытягивать воздух из коробки комнаты, и наоборот, нет причины для нагнетания свежего воздуха в коробки, т. к. приток=оттоку.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ВОт я и говорю трубы закладывать как под ПВУ, а там уже виддно будет. Использовать полноценную систему труб под "тупую" вытяжек не проблема, а вот наоборот хренушки
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Ничего там хорошего не скажут. Как уже выше было сказано, мыслят там совсем другими категориями.
    Что касается попадания воздуха в комнаты без организованных притоков (оттоков), то основной путь - перенос за счет вертикального температурного градиента и вертикального градиента давлений. Теплый воздух поднимается наверх, холодный опускается вниз, независимо от отопления и времени года. Крайний случай - проветривание через окна:
    теплый воздух смывается наверху, холодный набигает снизу. Также, играет роль даже минимальный градиент между помещениями.
    Высота двери - 2 метра, этого уже вполне достаточно для появления градиента давления. труба такой высоты, диаметром 180 мм, прокачивает через себя 10 литров воздуха в секунду.
    Ессно, процессы эти слабые и корректно их хрен оценишь. На полном серьезе, видел пиндостаноские рекомендации для малых second домов, где вентиляция идет только за счет дымохода печи - ставить небольшие вентиляторы над дверными проемами.
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Немного каркасных капель после снеготерапии
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @kosovvskiy, в общем, полноценной вентиляцией это являться не может, даже если по "коридору" будет прокачивать нормативный объем с учетом этих "комнат-коробок", правильно? :)
    @Rogemilla, кто работает-тот ест! :)]
  11. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Один отзывчивый человек не зря тебя теоретиком назвал :)] Чем помогут знания "ну в принципе", если все равно будешь делать правильно и принимая во внимания советы?
    Уходил вчера спать он людям мозг делал, проснулся, а он опять за свое :um:
  12. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Такое ощущение, что это @artu со второй учетки флудит :aga:
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А я не спорю, что на данный момент являюсь теоретиком. :aga:
    Но у нас в стране практиков и так дохера, теоретиками они становятся в момент исправления косяков. И то, это в случае, когда практик и будущий теоретик в одном лице.
    А обычно наоборот. Практик все сделал "всегда так строили, никто не жаловался", а потом заказчик вынужден сидеть на форумхаусе и набираться знаний, чтобы самому исправлять, либо быть технадзором над другим таким же "практиком", который будет косяки первого исправлять.
    Касаемо ситуации с "теоретической сферическо-вакуумной вентиляцией".
    Я думал, что это решение может быть альтернативой полноценной ПВУ. Но вроде как выяснилось, что либо дорого, либо нет.
    Больше, пока что, эту тему поднимать не буду:)]:)]:)]
    :hello:
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Кто сказал такую ересь? ;)
    Если вода в трубе не замерзает, это говорит лишь о том, что прокачиваемость этого теплоносителя достаточна для поддержания Т выше нуля.
    Вода в данном случае является элементом нагревательной системы, ибо имеет Т выше нуля.
    Если расход упадёт, всё благополучно промёрзнет.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    2,35 руб/КВт. Я сижу на одной ветке с резервным военным аэродромом.
