F Флудилка по каркасам - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 17.12.17.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Имеется в виду, что на сваи утечка будет, пусть даже мизерная, а токи, протекающие в земле при определенном кислотном составе очень быстро приведут к корозии металла свай.
  2. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    А на сколько этот процесс скоротечен?
  3. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Рухнет нахрен, если вкратце:aga:
  4. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    и сразу ролик снимать- винтовые сваи гомно!) лайков то будет)
  5. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Пример - вокзал в 150 метрах от путей, на магистральном водопроводе в подвале свищи начали регулярно образовываться через десять лет. Виной всему именно тн "блуждающие токи". Многое зависит от грунта, его сопротивления, кислотности... кмк лучше не рисковать. Для защитного заземления бывает достаточно одного штыря д16 длиной 3м, забитого в районе уличного ящика.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Когда я жил в аду квартире, то, бывало, по осени ставил 2-х киловаттный обогреватель, один конец провода в розетку на фазу, другой конец на трубу отопления. Тогда такие счётчики были, что, если ноль не воткнут, счётчик не крутит.
  7. tall76
    tall76
    tall76
    Тоже вариант, все равно ящику надо делать заземление. МОЭСК, когда подключали, сказали, что по хорошему - трубостойку с уголком надо сварить, а не провод кидать. Только в щитке сделано зануление по требованиям сетей, как это потом на земле скажется?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    зачем?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Электрофорез принесла:)]
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    оно ленивое. ему бы в землю поскорее. чо обратно переть?
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну так пощекотать мудя то надо! :aga:
    Не электрик, но где-то в околоэлектрических постах проскакивала выжимка их ПУЭ или СП, что мол можно на обсадную сажать, если не ошибаюсь.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    С точки зрения электробезопасности точно можно, а вот мифы про электролиз и яды в воду...не знаю. хотя с другой стороны как только в трубу уйдет 100ма - рубанет УЗО. а если УЗО нет то заземление вообще странная штука.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ты что, тоже электрик?
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    После отсечения дублирующих материалов, вот что получилось:
    https://yadi.sk/d/YqVpHxAT3Qv2Ct
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Не то слово! Он просто #2 после Него.
