1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет сейчас 15 таких как раньше. Сдвинули они модельный ряд. Сейчас это у них 17. Вот точно как на Вашем видео был в молочном цвете для дерева за 30 и за 50 с черной крышкой с буквой М, по металлу. Если есть у кого сайт 3 или 4 летней давности джетовский, то посмотрите, может я ошибаюсь. Но не сильно. :)Сейчас 15 и хитачи у них одно и то же до мелочей. Раньше была кардинальная разница.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может дюймы это расстояние от центра шпинделя до стойки?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрел еще раз. 17F который, ну один в один хитачи. Дебильная регулировка глубины погружения. Нет, если брать, то нужно этот, как на видео. Хороший станок. Как с качеством только. Не думаю, что при таком вылете шпинделя не будет биения.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Может быть. Но в жёлтом магазине они есть оба.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот такой я и хотел. Только с короткой ногой. Даже тумбу сварил, а меня обломали. :)Странно,на сайте джета уже нет их.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, 15-й как бы полу настольный. Вот сравнительные размеры. Высота у 15-го 1115 мм, а у 17-го 1679 мм. И другие размеры разные.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Недавно просматривал свои закрома с инструментом и обнаружил большую дрель Rebir IE-1023А 450 об., 950 Вт. Что то я про неё совсем забыл:|: А ведь раньше я её как миксер использовал. Мощная. Вот такая. Только цифр 16\1300 нет в названии.
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Она еще и с конусом Морзе.
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    У нас на производстве активно пользуют сверлилки на магните, как то в балках делали перфорацию 120 или даже 150 коронками, так на этих сверлилках движки как на вашей дрели. Я вокруг наших сверлилак давно хожу кругами, как-бы одну так списать чтобы она ко мне прилипла;)
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У нас на производстве тоже магнитные сверлилки используются во всю. Если нет возможности в конструкции просверлить отверстия на участке заготовки, то сверлят сборщики прямо на сборке. Это и фермы. и балки и колонны. Но отверстия не такие большие, до 40 мм., в основном 23 мм. очень много наблюдал за сверлением. Очень неплохо. Это как бы маленький сверлильный станок, с небольшим ходом головки.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да. У меня даже родной клин есть от него. Кстати, у меня есть ДО станочек, я его уже показывал в своих постах ранее. Там в строгально-циркулярном валу тоже конус Морзе.
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Товарищи буржуи делают стойки расширяющие возможности такой сверлилки.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Возвращаясь к "чугунным советским" станкам, вот видео - дядька на мой взгляд правильно называет им цену и я бы не хотел бы попасть на шлифовку выравнивания станины ;)
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вообще-то по уму мерить всё надо от базы, т. е. от плоскости стола. А мужик решил за базу взять ось сверла и от этой оси выравнивать плоскость стола. Судя по всему плоскость стола сначала болгаркой или ЛШМ от краски-ржавчины чистили, понятное дело всё так сильно завалили. Довести чугунный стол до такого состояния это ооочень постараться надо. Такого износа за десятилетия использования не может быть. А вообще видео хорошо иллюстрирует одну мысль: не знаешь с какой стороны подходить к б. у. шному станку - лучше его не покупать:).
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это, конечно, чушь, что стол завален. У стойки 3 точки крепления к столу. Элементарным подкладыванием шайбочек (кусок жести) под какую нибудь точку крепления, или под две, решают задачу за полчаса. Другое дело, если просто хотелось ему шлифануть стол для дизайна, что бы красиво. Про мощность мотора тоже чепуха. Для 1.5 КВт. нужен и другой привод, т. е. не ремень. Я понимаю, если он сверлить будет отверстия 50 мм. в металле 100 мм., тогда да, нужна мощность. Но там и приводы другие, редуктивные шестерёнчатые. Для сверла 15 мм. для металла 6 мм. и не нужна такая мощность. Подшипники меняются на раз. Если за 100 лет посадочные места под подшипники не съела ржа, то подшипники встают на ура. А остальной обвес станка меняется просто быстро. Благо, что сейчас в магазинах всё есть.
    Вот такое моё мнение.
