1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ошибка по общей длине будет (если ставить цель сделать общую длину с определенной точностью), а по расстоянию между соседними отверстиями - нет, и по углу ошибка меньше будет чем от шаблона, поскольку база длиннее.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    стружкоудаление - это удаление стружки и опилок из зоны деревообработки
    аспирация - (в деревообработке) удаление взвешеной пыли из воздуха
    соотвественно первое нужно станку, а второе человеку
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    любая ошибка по длине вылезет при работе с длиными заготовками... да и с углами будет весело... в точность "заводских" углов верьте и дальше...
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Дим, ты где ходишь? :)] Вот эта тема https://www.forumhouse.ru/threads/347212/page-57#post-21272447
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Про заводские углы это проверить можно. А вот как вылезет погрешность при работе с длинными заготовками если можно лучше бы на конкретном примере. Не в порядке дискуссии, а может действительно я чего-то не учитываю?
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня сделал подставку под капкейки. Скоро опять ярмарка. На это раз организуют устроители свадеб. Поэтому нужно сделать несколько разных подставочек под вкусности. Всё вместе это будет называться Кэнди бар, а по русски сладкий стол.
    Сегодня первая подставка. Это просто фанера. Светик покрасит и украсит.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Как уже заметили, я работаю сейчас на столе полного листа 1220х2440 мм. Что сказать, очень шикарно. Сразу не стал резать, решил поработать как есть. Эх, если бы мастерская была бы на 500 мм. шире. У меня всё упирается с местом для фрезерного стола. Для работы я его раньше выдвигал ближе к стружкоотсосу, который стоит рядом с рейсмусом. А сейчас получается так, что стол мешает поставить фрезерный стол на как бы штатное место. И из этого следует, что нужно или стол сделать поуже, или стружкопровод сделать длинным, или стружкоотсос поставить на новое место, но рядом с рейсмусом. Поэтому сейчас весь в раздумьях.
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Эта стойка для продажи или для торговли на ярмарке? Если перевозимый причиндал, то, ИМХО, стоило бы его сделать складным.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это для выставки. На ярмарке на неё будут ставится капкейки, т. е. пирожные. Мысль про складное оборудование пока отложена. Это сложнее. Но если дела пойдут, то возможно, буду делать ракладушки.
  10. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    А что если встроить фрезерный стол в этот кусок фанеры? Или просто вырезать из нее кусок и поставить уже имеющийся стол, предварительно подогнав по высоте?
  11. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Или стружкосос вынести на улицу (или у тебя за стенкой гараж - туда его...) Нет?
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я уже думал над такой конструкцией. Ещё в ту пору, когда задумывал фрезерный стол. Если с торца, где отверстие. Но резать я точно не буду, а вот сделать новую столешницу в листе, это вполне выполнимо. Тем более у меня есть нулевое кольцо. Закрыл отверстие в пластине фрезера и ладушки. Всё ещё думаю.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Валер, стружкоотсос пылит. Если выносить в гараж, за стенку, то нужно конструкцию переделывать, чтобы исключить пыль. У меня гараж как бы чистое помещение, я там крашу. На улицу вынести можно, но только летом. Но тогда в обоих случаях плечи стружководов будут гораздо длиннее, чем если бы я расположил стружкоотсос в помещении мастерской. тем более место можно найти.
    Короче, нужно ещё пристраивать пристройку:)]
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А сегодня мы со Светиком посетили стольный город Питер. Очень опечалился, что ушёл Инфраком с Чёрной речки. Хороший был магазинчик. Порой в нём были вещи, которых не было в других магазинах сети.
    А ездил я в жёлтый магазин за копировальной втулкой интесколовской, на 30 мм. За 56 рублей очень даже не плохо. Встала в Макиту как родная. На фото рядом лежит адаптер от Земляка.
    Буду заказывать остальные втулки этого производителя. За каждую втулку экономия раз в 20, судя по ценам родных, макитовских. :super:
  15. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Как показывает практика эксплуатации больших циклонов в цехах, и зимой ничего страшного не происходит. Опилки с стружка на смерзаются, температура в помещении падает незначительно. Всерьез думаю сделать что то подобное, естественно, меньших размеров. Пару метров высотой и короб литров на 500, думаю будет достаточно.
