1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @uvalus, смывкой убрать лак... ммммм так себе затея. 90% процентов, что нет. Готов поспорить даже.
    "Поднять феном" ?
    нужно просто шлифовать и покрывать заново. А вот эти все обходные технологии с неизвестным результатом...
    и на фанере - я бы никогда
  2. Gonzzo
    Gonzzo
    Gonzzo
    Россия, Ростов
    Подскажите, на сегодняшний день чем можно покрыть лиссирующим в дачном доме, который зимой не будет отапливаться? Из бюджетных вариантов, но экологичное.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Используйте что-то на масле для наружки. масло пластичнее. его больше в пропитках для наружки.
  4. Naishm
    Naishm
    Naishm
    Здравствуйте планируется дубовый паркет. В принципе очень нравится лобасол маркант получается не хуже лака, но цена блин из курса атас. Кстати кому щели заделать у лобы есть затирка куда надо добавлять древесную пыль я заделывал щели в массивной доске, которую не просушили. Сейчас взял паркет от крапухина вроде сухой. Он его ультразвуком сушит ноу-хау. Мужик классный очень умный строит дома таких строителей только поискать. Я купил сигму колор для пола с твёрдым воском и для двери универсал, пока покрасил дверь, но блин маркант например высыхает не сразу но потом становиться как лак а эта гадость полностью не высохла как будто я льняным маслом красил. Может грунт надо было нанести? Теперь вот сомневаюсь как сигма ляжет на пол. Для паркета ещё не покупал. Думаю может плюнуть и яхтным лаком от маршела покрасить?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    +10500
    на дубовом паркете ЛЮБОЙ лакокрасочный материал несет только эстетическую и санитарную функцию.(клянец или мат -как вам хочется. колеровать или натур)
  6. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Масло через 20-30 минут после нанесения надо вытирать насухо. У Сигмы Универсал хорошая но бюджетная линейка. Более насышенный цвет дает Декор Премиум. По дубовому паркету после нанесения цветного масла Декор Премиум или Экстра надо нанести через сутки-двое безцветное масло Экстра или Сигма-Воск.Наносить тонким слоем (чуть заблестело и хватит) хб тканью тем же куском что наносили цветное масло. Через 20-30 минут протереть насухо. Ходить в мягких тапочках можно уже через сутки. Но мыть пол и нагружать коврами и мебелью через 2-3 недели. Глянца не будет но будет шелковистая поверхность. Приятная матовость у Сигмы получается по дубу Маслом для
    Пола. Правильная шлифовка зерном не мельче 120.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ну этава..коллега.
    не крупнее. (чисто лингвистическая ошибка. номер больше, а зерно мельче
  8. beata20
    beata20
    beata20
    Ногинск
    Добрый день. Нужна помощь опытных и знающих людей! Имеется старый домик, в одной избе половую доску пришлось заменить, в другой доску решили оставить, отшлифовали и заново стянули, доска широкая и толстая. Рабочие зашпаклевали шурупу и так где дырки были светлой шпатлевкой. Встал вопрос покраски, планировали морилку+лак, хорошо сто я решила пробные выкрасы сделать, покрасила пробную дощечку (цвет темноватый), а те места где шпаклевка вылезли светлыми пятнами.(пробовали темный цвет шпаклевки, но орех и маханон все отдают красными пятнами.
    Подскажите, как быть и чем покрыть пол, укрывной краской не хочется. Какие варианты есть привести пол в более менее нормальный вид? Пол где эта доска 2 спальни и маленький коридорчик
  9. beata20
    beata20
    beata20
    Ногинск
    А если вместо морилка+лак паркетти, заколеровать Унику1 слой+2слой бесцветный, закрасит он на шпатлёвку? И как ложится колерованная Уника лак укрывисто или дерево видно?
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если масло нанесли на пол не правильно. То остается только циклевать? Масло цвета тик. Нанесли и получились пятна.
  11. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Под масло с колером нужен грунт и хорошая шлифовка, особенно под тёмные тона. Вся недоделка дерева вылезают и пятна тоже (на хвойных). А вот со светлые тонами недоделки размываются, их практически нет.
  12. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Виноват. Исправлюсь.
  13. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Подскажите, а почему надо вытирать насухо? Чем грозит, если нанести и оставить?
  14. moiparket
    moiparket
    moiparket
    какой грунт под масло? Для внешних работ - да. Но там специфика совсем другая
  15. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @liohaceed,
    нужно снять остатки масла.
    но лучше это делать падом, хотя допускается и полотенцем
