1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Полностью согласен. Масло - это сейчас - мода. Все просто очарованы разными маслами. Реклама убедила людей, что масло - это дорого (в том числе, при покупке), экологично и престижно. На самом деле, как и с другими строительными материалами, для каждого материала своя ниша использования. Для твердых пород дерева - дуб, бук, масло подошло бы идеально, проявило бы их текстуру и т. д. Если же маслом покрыть сосну, то на ней даже от обуви будут оставаться царапины. И через некоторое время, в тех местах, где ходят люди, протопчутся тропинки. Поверхность сосны лучше укрепить. А для этого подойдет полиуретановый лак или любой другой высокопрочный лак для пола.
  2. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Никакой лак не сделает сосну дубом. От уличной обуви и по лаку будут оставаться царапины. Если что то уронить, то по маслу вмятина останется, но эррозии и шелушения дальше как по лаку не будет. Тропинки на масле появляются через год-два, но их ремонтировать очень легко - нанес масло на тряпочку и как будто пыль протер. Все. Тропинки как будто и не было. Ремонт закончен. Локально без шлифовки и передвижки мебели. С лаком так не получится. А текстура сосны под масло-воском не менее красива чем на дубе и лиственнице. Так что это не только реклама. P_20201113_115410.jpg P_20201113_120632.jpg P_20201113_133346.jpg
  3. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
  4. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Это Сигма Колор. Покрывал по схеме:
    Финишная шлифовка зерном 120. Первый слой Антисептик Био-грунт с колером Орех. Второй слой масло с твердым воском Экстра цвет Орех. Третий слой Сигма-Воск для полировки (очень тоненько) цвет Палисандр.
    На комнату 23 кв метра ушло грунт=1 л, Колер=125 мл, Экстра=0,4 л, Сигма-воск=100 мл Сейчас прохладно, пол холодный поэтому между слоями давал выдержку 3 дня. Вообще с натуральными маслами спешка противопоказана.
  5. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Супер! Очень здорово получилось. Надо будет где-то сохранить вашу технологию, т. к. пока не актуально, но очень люблю эксперименты с маслами/пропитками.
  6. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Полы с "живыми" краями, когда каждая доска подгоняется друг к другу по "естественным" линиям очень дорогое удовольствие... По-моему без хорошей шлифовки, если оставить все как есть - одна доска горбатая, другая рогатая - будешь спотыкаться всю жизнь. Ну и занозы очень болезненно особенно в варианте лиственницы.
  7. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Подскажите про испарение масла откуда информация? Вижу это упоминание часто, но никто не говорит первоисточник. На наружных фасадах с солнечной стороны масло может выгореть в течение 5-7 лет. Вы это имеете ввиду? Но с северной стороны, а тем более в помещении, например на стенах и потолках, служить будет долго не "испаряясь" в течение 20-30 лет. Масло после полимеризации внутри волокон древесины становится твердым веществом и испаряться там уже нечему.
  8. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Задача: мне 60 лет, мой дед покрывал олифой (варёное льняное масло) чердак в деревянном доме (делал из него жилой), мне тогда было 12 лет ! Часть пришлось удалить 5 лет назад, делали ремонт, часть стоит до сих пор. Вопрос: Сколько уже стоит олифа ?)
  9. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Ну значит ответ задачки: после полимеризации масло не испаряется.
  10. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Ну куда оно испарится ?)
  11. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Это же и меня интересует - очень часто встречаю этот термин. Но откуда он взялся никто не говорит. С таким же эффектом про дрова в костре можно сказать: "они испарились". Но дрова не испаряются, а горят.
  12. tokarev808
    tokarev808
    tokarev808
    Добрый вечер имею пол из кедра, посоветуйте чем закрыть, нужен прочный профессиональный материл т. к. не хотелось бы убить этот пол жидкостями или механическими повреждениями. Думал: Масло воск, но он создает тонкий слой, лак треснет т. к. все будет постоянно на солнце. Швы буду закрыаать герметиком или чем то подобным. Не знаю что делать. посоветуйте пожалуйста
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Такую красоту надо покрывать маслом с твёрдым воском ! Грунт+основной состав+воск для полировки. Если собираетесь там бродить в уличной обуви, то можно обойтись без третьего слоя.
    У масел есть один большой плюс...они восстанавливаются легче, чем что либо другое !
  14. tokarev808
    tokarev808
    tokarev808
    Спасибо. Скажите масло воск прочный материал к уронам предметов И так далее? на него проливать можно ? Моется легко?
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Буквально на днях покрывал дубовые ступени. Остановился на Биофа 9032 твердый масло воск в два слоя без красителей. Внешне результат очень похож на обычный полуматовый лак. Наносится достаточно просто и почти без запаха. По практической износостойкости пока ничего сказать не могу, по книжке рекомендуется для лестниц, значит должно быть прочным. Для более мягких пород рекомендуют предварительно грунтовать.
