1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Loba 2k Duo
    не продавец, если что
  2. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    Лучше масло воск фирмы Бона. Натур продукт. Да и покрывается валиком. но самое главное что материалы покрытые маслом воском при повреждениях проше востановить чем под лаком. Но если хотите лак то Трэффик фирмы Бона
  3. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    Прошлифовать прошпоклевать покрасить краской по дереву и покрыть в 3 слоя лака с промежуточнои матеровкой доски
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А я думал: только мне льняное масло рыбой пахнет.)
  5. kompart
    kompart
    kompart
    А сохраняет ли масло паропроницаемость половой доски? Полагаю, что лак создаёт плёнку, что равносильно линолиуму на полу. А задача стоит - обеспечить паропроницаемость пирога перекрытия
  6. b0risovegor
    b0risovegor
    b0risovegor
    А какой цвет, артикул? И что за масло? С твердым воском или просто масло?
  7. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    Для шлифовки луше применить ш/машины фирмы Леглер Гемания а точнее Трио. Фото массив доска покрытая маслом.
  8. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    Посмотрите краску для пола в Паркет Холле качественный продукт под лак Но если хотите цветное масло то только чтобы был один производитель масла. грунта под масло с последуюшим нанесения лака этойже фирмы. Фото покрытия красками и лаком
  9. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    У адезива есть грунт по маслу с последуюшим нанесением лака Фото краска под лаком
  10. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Всех с наступающим!
    Сделал пол из шпунтованной доски 42мм толщиной. Сосна. Но спустя год доску повело, она рассохлась, вылезли щели на всех стыках, некрасиво.
    Поэтому думаю положу ламинат в будущем, а пока, чтобы можно было с ним жить, решил прямо так покрыть глянцевым лаком, чтобы просто скрыть неприятность, при ходьбе, по трещинам.
    Вот думаю чтобы дешево сделать как лучше, или просто краской покрасить в два слоя - всяко было бы приятнее, чем по голой доске, но увидел такой лак
    и думаю может им? Плевать, что не заделаны стыки и не идеально ровный пол, доска строганная, но не шлифованная. в принципе я по ней хожу босиком, неприятно тока на щелях - впиваются, а заусенцев торчащих нет. И шерховатостей нет.
    Стоит заморачиваться этим лаком, или лучше просто краской закрасить для временного проживания? Не подскажите что это за лак?
  11. Alisa000
    Alisa000
    Alisa000
    Уважаемые форумчане!
    Есть мысль покрыть сосновую доску масловоском VoskOil и сверху воском в банке Liberon.
    Кто либо сталкивался с такой комбинацией. Чем колеровать масловоск, подскажите плиз.
    Выбор обусловлен доступностью покупки в Сургуте + сроки, пол в коридоре, а праздники на носу.
    Спасибо
  12. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Нужно ли грунтовать пол перед нанесение лака и для чего?
    Неужели на что-то повлияет? При том что я собираюсь этот пол на несколько лет, потом ламинатом закрою... Говорят грунтовка + 2 слоя лака. Но ведь и так будет работать?
  13. Alisa000
    Alisa000
    Alisa000
    Нашла в Сургуте масло Hesse, может быть кто-то с ним сталкивался?
  14. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Скажите, и как результат? Втерлось ли, не липкое? Как по ощущениям/запахам?
  15. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Мы брали у производителя колер "дуб" для voskoil - не нравится. Плохо смешивается, неровно ложится (шлифовка должна быть идеальной и доски однородной структуры). Лучше сначала окрасить дерево маслом или морилкой, затем масловоск наносить. С небольшим количеством льняного масла можно смешать любой универсальный колер из строительного магазина. Или намешать красивый сложный цвет с помощью художественных масляных красок. Первый слой лучше ложится без воска, просто колерованное масло. По моему ощущению. Лучше впитывается и меньше расход масловоска, хотя он и так смешной...
    А вы уверены в liberon?
