1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    вроде бы цена стартует от рублей 150-200, точно не знаю
    при использовании чего то б/у на мой взгляд заморочка только одна, что бы это б/у не развалилась во время использования, а в остальном, я не вижу заморочек:faq:
    @GrenPlant, Серёг, смотри как все это происходит, вот тот выступ на который ложится мембрана, это так называемый анти-дренаж, он сейчас во всех современных капельницах, раньше были капельницы где мембрана лежала сразу на отверстии, ввиду того что в промышленных теплицах используются растворы удобрений или просто из-за некачественного материала мембраны могли не плотно прилегать к отверстию, в результате чего питательный раствор после прекращения полива просто стекал в эти неплотно прилегающие мембраны, соответственно не о каком контролируемом малообъемном процессе не могло быть и речи. И вот такой анти-дренаж может располагаться как на входе где мембрана давлением открывается и обеспечивает доступ к лабиринту 2019-10-07 (1).png при этом компенсация происходит прямым давлением на мембрану и обратным с лабиринта, или как в твоем случае, после лабиринта, вода проходя через лабиринт давит на мембрану с обратной стороны, тем самым поднимая ее с выступа и обеспечивая воде проход (к сожалению у rivulis, капельница из первого ролика принцип работы такой же 2019-10-07 (3).png и показать на нем принцип компенсации давления вашей капельницы у меня не получится, а искать мне лень что-то:son:)
    Так вот это я к чему все, если ваша капельница работает от самотека, то это скорее всего брак, заключающийся в том, что между мембраной и выступом (анти-дренажем) есть зазор, в этом случае использование таких капельниц в малообъемной технологии недопустимо в виду того, что не возможно внести заданный объем питательного раствора, т. к. не понятно еще сколько его стечет с магистралей, а в теплицах они в основном идут по верху DSC03029.JPG , точной производительности на длинных линиях и на линиях с уклоном в таких капельницах тоже к сожалению не добиться, в дачных же условиях данный косяк может влиять только на эстетическое восприятие (купил компенсированные, а они воно как:(), в остальном на небольших площадях где выращивание культур происходит не в коммерческих целях данная неприятность ни как не повлияет
    P. S. так что Серёг проверяйте, работа компенсированных капельниц от самотека, это не плюс, а огромный минус, даже не минус, а просто брак:hndshk:
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Всё что ты выше писал, в наших капельницах есть, и антидренаж тоже. Так же как и выступ с твоей первой картинки (на входном штуцере), который мембрану поджимает. Но вот при определенных условиях, работают от самотека. Хотя я пытался, у меня не получилось. Или высота давления не та, или в чем то другом хитрость.
    P. S. - Серёг, ну вот нет нареканий от тепличников, что на наших капельницах у них возрос расход питательного раствора. Примерно 2.5-3.0 миллиона уже в России установлено.
    P. S. S. - вопрос вообще то был про лабиринт, что его мембрана перекрывает-открывает :aga:
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Поэтому я и удивился, мембрана есть, из видео анти-дренаж я увидел, и вот тут при данных параметрах не может быть ни каких определенных условий, вода под давлением входит в штуцер, проходит по лабиринту, выходит к выходному штуцеру закрытому мембраной, там давление воды выгибает мембрану открывая выходной штуцер, все. Поэтому я тебе и сказал, что такое может быть, только браком, может поэтому у тебя и не получилось воссоздать работу ваших капельниц от самотека, и дело вовсе не в определенных условиях.
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Решили с женой на следующий год комбинированную систему использовать - на огурцы купить ленту с боковым лабиринтом, там эмиттеры через 15 см, при нашем способе посадки огурцов - самое то; а на перец-помидоры колышки с микротрубкой. Получается 340-360 точек полива (300 кустов помидор, остальное - перец).
    Всё нашёл на Али: 50м ленты - 542 рубля, комплект из 20 старт-коннекторов с крестовинами - 79 рублей, 20 колышков - 68 рублей, 100м микротрубки 3х5 - 1311 рублей. В конечном итоге, если заказывать нужное мне количество крестовин и колышков, получаю цену около 3 тыр. То, что пару месяцев будет добираться, меня абсолютно не напрягает - весна не скоро...
    У меня есть вопрос... Можно ли ПНДшку закопать, чтобы и микротрубки были под землёй, а выходили из земли уже возле кустов (только для подключения к колышкам). А то я междурядья обычно застилаю узкими полосами старого брезента - и ходить хорошо, и трава меньше лезет. А если посреди междурядья проложить трубу, то уже не простелишь, не походишь, да и при прополке легко повредить микротрубки...
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Зачем посреди? Сдвинуть вправо или влево до грядки что-то мешает?
    Сдвигаем трубу до любой грядки, от неё одна микротрубка сразу на грядку поднимается, вторая микротрубка под брезентом идет до второй грядки. При желании можно микротрубку закопать.
    P. S. - не получится закопать, скажите, у меня еще масса безумных гениальных идей в запасе имеется :)] (шутю) :aga:
  6. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @GrenPlant, заглянул к вам на сайт, микротрубка у вас дешевле, особенно если нарезку взять. А всё остальное - вперёд на Али (ИМХО, конечно же). А капельную ленту вообще дома куплю - 5 руб/метр в нескольких магазинах (20 и 30 см между эмиттерами).
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Капельная лента не наш профиль. Наборы с ней чисто для ассортимента. Их всё равно никто не покупает. :aga:
    Слепую вы с Китая заказывать точно не будете. Стрелки с лабиринтом, да, можно поискать на Али подешевле.
    Компенсированные капельницы - ну тут можно и поспорить. Не факт что с Али будут правильно лить, хотя они и будут называться компенсированными.
    По поводу микротрубки, она не только дешевле, она еще из другого материала. Более долговечного.
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @GrenPlant, с Али только стартовые крестовины и колышки с лабиринтом. Компенсированные капельницы брать не буду - с бака они как-то и нафиг не нужны (опять-таки ИМХО).
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Тогда ищите колышек под микротрубку 4х6 или 4х7 мм. Под 3х5 слишком тонкий носик, легко ломается, Тимур уже писал ранее.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Бывает! :hndshk: Но их, как китайцев много:aga:
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Ничё, скоро должен обвал на биржах начаться. Посмотрим сколько наших меньших братьев на Али после этого останется :)]
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    @GrenPlant, так тогда и стартовые под ту же трубку искать надо, правильно?
  13. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Стартовые надо смотреть, вроде попадались сразу под 3х5 и 4х6 мм. Сможете убить двух зайцев сразу. Если потом надумаете на 3х5 перейти.
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Да вот ковыряюсь, пока не нашёл...
    @GrenPlant, ишшо вопросик... Что лучше использовать в огороде: ПНД или слепую трубку? Так, чтобы лишних протечек не было...
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    ИМХО как правильнее, слепая на грядках где поливаем, до грядок водопроводная пнд. Тогда и слепой меньше надо, чтобы протечек не было, и водопроводную пнд каждый у себя в городе купить сможет, плюс всякие фитинги к ней.
    Единственное исключение, полив ряда деревьев через компенсированные капельницы, там проще слепой разводить. Меньше тратится на фитинги.
