1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На том же али есть короткие сверла совмещенные с метчиком (6pcs M3-M10 Metric Taps Screw). :)
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Не торговец, а купец :)], ну что, колхоз конечно, но идея годная:super:
    Серёг, только с тепличного приехал, завтра тебе все отправлю, устал что-то.
    Это точно, без колдовства не обошлось. :)]:hndshk:
    P. S. на самом деле не колхоз, а по принципу так называемых концевых капельниц, я у Gardena такой способ видел
  3. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Весной планирую сделать на даче систему капельного полива на 800-1000 единиц.
    Подбирая трубу столкнулся с непониманием что такое слепая садовая трубка многолетняя? Это просто так замудренно назвали ПНД трубу техническую или есть отличия? Эти "многолетние" трубки так же боятся ультрафиолета как и ПНД трубы?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Upon1, Если правильная "слепая", то специальными добавками достигают эластичность (удобно сажать в трубку капельницы) и стойкость к ультрафиолету и температуре!
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Нет, слепая как раз делается устойчивой к ультрафиолету, т. к. в тепличных комбинатах лежит под солнцем круглогодично в течении минимум 3-4 года, у некоторых значительно дольше.
    Именно поэтому "слепая" и называется, чтобы народ не путал с обычной технической или водопроводной ПНД трубой.
    Плюс слепая имеет более тонкую стенку, которая спокойно прокалывается ручным шилом (дыроколом). Так же стенка слепой более эластичная, чтобы после того как вы вставили в неё капельницы, в месте прокола, ножка капельницы в трубе сидела плотно, без подтеканий.
    Геннадий и тут опередил. :)]:super:
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Будешь должен:)]:hndshk:
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Upon1, и еще одно из главных отличий "слепой" от технической трубы, "слепая" делается из первички, а техническая из вторичного сырья, и часто не особо хорошего качества
  8. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Спасибо за пояснения. Теперь самый важный вопрос по фильтрам. Поливная вода на даче под давлением до 1 атм. и достаточно грязная так как берется с природного водоема где полно земли глиняных частиц. В конце будут 3 мм капельницы-стрелы, которые по сообщениям одного человека забились а 60 дней. При этом он пишет что фильтр (скорее всего китайский на 120 меш) был чистый.
    Есть ли вообще смысл в сетчатом фильтре? Если брать дисковый, то продавит ли достаточно слабый напор его?
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    начальное давление на работу фильтра (если он обслужен и почищен) ни как не влияет, даже те же самые потери на нем примерно 0,05 атм, более важный аспект, это его пропускная способность, если пропускная способность меньше производительности всей системы, то воды на все не хватит
    я вижу тут два варианта, либо фильтр не исправен, либо он установлен не верно, не может (даже самый плохой фильтр соответствующей степени очистки) пропустить механическую грязь которая потом забьет капельницу, стрелку, эмиттер. На что не влияет фильтр механической очистки? Такой фильтр (дисковый, сетчатый) предназначен для очистки от механического мусора, он ни как не может убрать растворенные в воде соли (то есть кальций может откладываться и забить в последующем капельницу), так же он не может бороться с органикой, это зеленные и бесцветные водоросли, они распространяются по магистралям и забивают капельницы, очень хорошо чувствуют себя в теплой воде и при солнечном свете. Для борьбы с подобными видами засоров проводят комплекс обслуживания системы, такое как хлорирование и кислование
  10. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    В общем понятно что с нашей водой сезон без чистки система не протянет.
    Думал не ставить компенсированные капельницы, а просто штуцер в трубку, далее крестовину и четыре отвода с капельницами-стрелами. Но может лучше поставить компенсированную капельницу в трубку и четыре трубки под растения без капельниц-стрел. Вроде почистить одну капельницу проще чем 4 стрелы.
  11. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Не буду давать ссылку, но статья называется
    Прочищаю систему капельного полива огурцов на даче. Капельницы забились на 60 день.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    все дело в том, что компенсация давления у вас происходит в самой капельнице, далее без подпора воды (а стрелка обеспечивает как раз подпор воды) вода у вас может пойти по одному из четырех направлений (это в теории), на практике же, в одном направлении у вас пойдет 4 литра, во втором 2 литра, в третьем 1,5 литра, а в четвертом 0,5 (с количеством литров я утрировал). Да и скорее всего не найдете вы разборную компенсированную капельницу :no:
  13. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    123.JPG Не во всех терминах еще силен. это разве не компенсированная капельница ?
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    насколько я вижу по фото и из статьи "Однако капельницы забились, но не полностью. Скорость падения капли в землю, немного, уменьшилась" забива лабиринта не произошло, да есть налет, но работе такой налет ни сколько не вредит, не совсем понятно какое давление в системе, ибо бочка может стоять и просто на земле, ну и удаленность источника (бочки) от дальней зоны (точки) полива. В самотечных системах, даже уровень воды в емкости влияет на производительность системы, а если она еще и не просчитана, то факторы множатся.
    P. S. кстати светло-коричневый осадок, это оксид железа, он присутствует в любой воде, кроме дистиллированной (та же дождевая)
    в принципе похожа, строение и расположение лабиринта меня конечно смущает, ну уж насколько она компенсированная сложно сказать без испытания:um:
  15. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Где можно посмотреть рабочую схему на 2 теплицы и десяток грядок? Пока сделан полив от шланга с "соском "в 6-7 метров от огорода. Читать 3 темы и отделять рабочие варианты- немыслимо.
