1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Сейчас буду проверять.
  2. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Без капельниц-стрелок разброс по поводкам большой. Придется их ставить и чистить время от времени.
    Просчитал пропускную способность стрелки. 3.5 литра в час при давлении 2 атм.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Какая у Вас схема водоснабжения? Имхо фильтр, бак- отстойник должны решить проблему частой чистки!
  4. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Поливная вода на даче с природного водоема где и частицы земли и частицы глины. Дают воду п часам. Система будет всегла открыта. дали воду и поливается. Поэтому с отстойниками возиться не охота.
    А вот с фильтром на распутии. Вроде как и сетчатые и дисковые оба пропускают частицы менее 120 меш (130 микрон). Только дисковый промывать проще.
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    На входе еще обычный сантехнический фильтр грубой очистки поставить. У меня так же воду из водоема дают, по осени и песок и водоросли из бака выгребаю.
    P. S. - а теплицу я всетаки от бака потом запитаю. От водопровода только деревья, кусты, малина. 2 часа поливать теплицу, жаба задушит. :aga:
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну, имхо только накопитель, хотя бы на 1м3 для комфортной жизни! Душ тоже по часам принимаете? :)]
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Угумс... Вон человек в соседней теме рассказал про собственный опыт (куча приятных фишек и фенечек) https://www.forumhouse.ru/threads/476870/
  8. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Дачу купили только этой весной, но соседи рассказывали что в поливных трубах и рыбок небольших и лягушек не редко вычищали. Поэтому грязевик на 1.5 дюйма будет перед фильтром.
    Бак будет. Но хочется минимизировать свое участие в поливе до минимума. Душа пока нет. Живем в 15 минутах езды от дачи и купаемся дома.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для минимизации участия, нужна автоматика! А ёмкость обеспечит запас воды и стабильное давления! При схеме с подключением НС с забором из ёмкости!
  10. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Автоматика для меня самое простое. микроконтроллер + реле + запорный клапан, но толку в моем случае будет мало.
    Планируется подключить до 1000 единиц конечных потребителей воды (только клубники 198 кустов). Потребление каждой точки 2-8 литров в час. Емкости на 1 куб не хватит и на пол часа.
    У нас идет поливная вода по часам. надо использовать эту опцию.
    Вода грязная и ТОЛЬКО на практике можно будет понять как сделать лучше.
    На фильтры надежды ОЧЕНЬ мало. Взвесь растворена в самой воде.
    Сейчас остановился на двух вариантах.
    1. Слепая трубка между рядами. В ней штуцер - крестовина - 4 поводка - капельницы стрелки.
    2. Слепая трубка на каждый ряд и в ней компенсированные капельницы на 2-4-8 литров в час под каждое растение
    Что будет проще чистить покажет время.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так нужно создать несколько зон полива со своей автоматикой на каждую зону! И запрограммировать разное время для разных зон!
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @gen758, прав, это самое оптимальное решение. Вся грязь на дне бака. У вас не гидропоника, нет необходимости поливать каждый день. Даже 1 куб. можно рассчитать и запрограммировать, чтобы всем хватило на 1-2 раза в неделю.
    А на входе все равно 2 фильтра последовательно типа Гейзеровских колб. Черезтпрозрачную колбу легко наблюдать степень забитости.
  13. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Только клубнике нужен 1 куб в неделю. А еще кустарники, виноград, деревья и прочий огород. Делать полив по зонам это перебор.
    Для контроля забитости фильта будут манометры до и после фильтров.
    А зачем ДВА фильтра? Что это даст?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так куб будет постоянно подключен к подпитке от водопровода через поплавковый клапан!
    Это почему?
    Манометр до фильтра будет быстро забит!
    Чем больше ступеней очистки, тем чище вода на выходе!
  15. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Поливная вода идет с давлением до 1 атм. Неохота куб сильно задирать.
    перебор полив по зонам потому что с таким подходом можно и автоматику на КАЖДОЕ растение ставить.
    Манометры надо правильно подключать что бы там всегда оставался воздух, который не забьет манометр
