1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Вот что бабушкина самогонка делает... Энергии море, тянет на подвиги. :)]:aga: Запилил еще один видосик, правда потом звякнул @Svagro, оказалось у Rivulisa носик тоже под микротрубку 3х5 мм (картинки значит врут). В остальном вроде не накосячил.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    прекращай пить самогонку, рабочие будни уже начались:)]
    там кстати с Netafimом тоже не все так однозначно, у 4-х и 8-и литровых вообще выпуск под ниппель только заточен, а у rivulis еще капельницы corona (правда я их не мацал) у них выход почти как у ваших, без грибка (вот тут наверное и идет путаница с картинками:faq:), но вроде тоже под 3х5, но думаю как раз такой штуцер, отлично подходит под их разветвители (манифольды), впрочем наверное как и под их капельницы supertif
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Пил позавчера :hello:
    P. S. - главное чтобы народ знал, что выходные штуцеры разными бывают. И приобретали микротрубку нужного диаметра.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    я бы сказал по другому, приобретали надежные, проверенные капельницы, под которые не нужно подбирать комплектующие:hndshk:
  5. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Именно поэтому приобрел наборы Grinda, которые укомплектованы правильными трубками.
    Кстати в обзоре нет капельниц Grinda. В чем подвох? :)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Золотые слова:super::hndshk:
    Всех с нашим Старым Новым годом! :hndshk:
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Так там вроде наши лежат, Dr Drop, только с зелёной вставкой. На корпусе должно быть название.
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Так и есть. Dr Drop. :super:
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Alen-33, вы должны получить питательный раствор концентрацией 10%, то есть в бочке маточный раствор (концентрат), далее при смешивании должен получится рабочий (питательный) раствор в пропорции 1:10
    Как вариант, в бочке сразу готовится рабочий раствор и подается в систему (без смешивания с водой, работает только инжектор), но тут большая вероятность того, что инжектор может не работать из-за ряда факторов
    P. S. по рекомендациям, чистая вода перед и после внесением удобрений
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Хотел поправить в табличке, удалил на время, а получилось на весь день. Время правки истекло. Извините.
    Компьютер заработал только что, возвращаю табличку с вопросом. Чтобы читающие ветку поняли, о чем речь.
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Никто не поливает по 2-5 часов. Полили с подкормкой, полили просто водой, и так чередуем.
    Т. е. подкормка допустим 1 раз в день. Полив просто водой еще 1-3 раза в день.
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Где можно почитать? Есть какие-то инструкции?
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    "Второй вариант", @Alen-33, все дело в том, что фертигация и просчет схемы оборудования под нее не совсем простой процесс, по этому я и приводил схемы установки (где самый оптимальный вариант байпасом), для точных расчетов внесения требуется манометры, далее табличка зависимости фертигации от давления venturi.png и исходя из этого подбираете нужную концентрацию маточного раствора и получаете 10% питательный раствор
    да какие тут инструкции, в основном на даче капельный полив, это удобство, не нужно с лейкой бегать, экономится время, ну и тому подобное, если же подходить к этому вопросу с промышленной точки зрения, то главное в капельном поливе, это поддержание наиболее благоприятных условий для растений, а это в разные периоды роста разная влажность почвы, ну а если совсем просто, то нужно чтобы не было стрессов, то есть почва должна быть постоянно увлажненная, но не перелитая
    P. S. кстати, в табличке тоже не совсем точная будет инжекция, для точной один манометр ставится на входе, другой на выходе по разнице по табличке просчитывают инжекцию (меняют давление на входе и выходе кранами:um:)
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Alen-33, более точная табличка, правда нужно конвертировать величины, все указанно в фунтах на кв. дюйм, галлоны в минуту и кубические футы в час:close:
  15. Gourde
    Gourde
    Gourde
    В своём видео вы рекомендуете оценивать качество китайских капельниц по цвету, но на али по цвету обычно различаются не производители товара, а его производительность. То есть, на примере капельниц - это их водовылив в литрах. Вот так примерно. 2020-01-14_22-05-35.png 2020-01-14_22-05-11.png 2020-01-14_22-04-49.png И как тут быть с вашим советом?
