Трубы ХПВХ
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем victorizorla, 26.09.09.
  1. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    ХПВХ как то не особо популяризирован...Аделант - завод Российский...А меня моя практика научила не работать с продуктом отечественного производства.
    Если работаю и рекомендую сам - то только европейских производителей. А из материалов - медь, полипропилен немецкий...Пусть они дороже - но я спокоен...и клиент доволен...
    ХПВХ ставили на производственном предприятии...они по ней смолы гоняют какие то...В быту не встречал...
    Пока "немцы" в Новосибе есть - придерживаюсь их...Лучше немецкого полипропилена не варил, медь - тоже Европпа, МП под теплый пол тоже Европпа...
  2. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Согласен, не популяризирован ХПВХ как материал, но меня лично его характеристики устраивают, и работаю я частью с ХПВХ производства Аделант, а частью с ХПВХ производства Германии. Хотя и знаю, что оборудование на заводе Аделанта - немецкое, и сырьё для производства - американский бренд бельгийского изготовления.
    И в Новосибирске есть ХПВХ... вроде бы... не знаю... меня данный вопрос не интересовал, Вы уж простите меня)
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    На холодную воду ХПВХ монтировать очень удобно - водоподготовку монтажники обвязывают в основном им, на ГВС думаю что проблем быть не должно, единственное на длинные участки необходимо предусмотреть компенсаторы удлинения.
    на отопление я бы не рекомендовал, температуры большие для них, опыта монтажа нету - есть опыт переделки данных труб на армированный полипропилен. старые от нагрева провисли как сопли.
  4. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Есть аналогичный опыт переделки и армированного полипропилена на ХПВХ, и уж тем более - металлопластик меняется на ХПВХ - в БОЛЬШОМ количестве.
    Коэффициент линейного расширения у ХПВХ и у армированного полипропилена - один и тот же, у ХПВХ - даже чуть меньше.
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Не собираюсь спорить - и из мерседеса делают жигули, и из жигулей пытаются сделать мерседесы =)
    вопрос целесобразности в каждом случае свой.
    на водоснабжение, если ХПВХ которым вы торгуете проходит по гигиеническим нормам (не купленным), он вполне подходит - я с вами не спорю, даже больше скажу что он надежнее на мой взгляд металопластика.
    но на отопление я бы его ставить не стал бы, хотя это мое личное мнение. Почему?
    1. Какая у хпвх максимальная рабочая температура и на какой срок эксплуатации труба при этом расчитана? У полипропилена как правило 80грС и 25лет, при превышении этой температуры срок эксплуатации резко уменьшается.
    2. Как ведут себя клеевые соединения при значительных колебаниях температуры или перегревах? У металопластика есть свойство от них расслаиваться (расклеиваться)
    3. Что является защитным слоем в трубе ХПВХ препятствующим диффузии кислорода в теплоноситель? В полипропилене и металопластике это слой алюминия, без этого слоя на отопление использовать трубы не рекомендуются, особенно те которые идут по наруже.
  6. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    По гигиеническим нормам - он как раз проходит лучше всех других материалов, в том числе и меди.
    Срок эксплуатации трубы и фитингов ХПВХ - 50 лет при температуре носителя 95 градусов при давлении в 4 бара, при изменении температуры в сторну уменьшения - давление повышается на тот же срок эксплуатации. Немцы дают ГАРАНТИЮ на свою трубу в 30 лет.
    При клеевом соединении происходит химическая диффузия (склеивание) материала до состояния однородного материалаЮ у полипропилена это - термическая диффузия, поэтому даже при значительных колебаниях температуры швы ведут себя как монолитное соединение.
    Сам материал ХПВХ является препятствием для диффузии кислорода.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    попробуйте прокомментировать мнение опытных заокеанских монтажников (с многолетним опытом монтажа как раз cpvc трубопроводов) о хрупкости соединений (узлов, сочленений) при ощутимых перепадах температуры в пределах диаметра трубы (например, укладка над гаражом, подвалом, в чердаке).
    давайте попробую угадать: вы не производитель/ передадите вопрос аделанту/в своей работе не сталкивались. Угадал?
  8. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    А можно прочесть ЭТИ мнения? А не Ваши комментарии? Для того, что бы я их прокоментировал... иначе мне придётся комментировать ВАШЕ высказывание.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    "...The flowgaurd does not expand and contract well. Joints tend to crack because of this. Common place. Also common on the hot side. When cutting pipe for a repair, hot side often cracks when cutting because it becomes brittle.
    Why hot side? More exp and contracting. Places where both H/C are affected are when its piped in attics such as over a garage."
  10. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    По ссылке нашёл Ваше же высказывание на импортном сайте... ВЫ так уверены - что это мнение квалифицированного монтажника? Я не говорю и читаю на английском в свободной форме, воспользовался на том сайте переводчиком и ничего не понял ни из вопроса, ни из ответа.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    был вопрос о применении в отоплении и получен ответ о нежелательности. \
    да, уверен. Судя по его бэкграунду на том ресурсе.
    Кроме этого можно открыть брошюрки Lubrizol, то можно увидеть применение, в основном, в водопроводных сетях. На отоплении не акцентируется. Водоснабжение и бассейны.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    А еще я вам могу дать ссылку на заключение сертифицированной лаборатории (имеющей право на судебную экспертизу по гражданским искам) на недопустимость нахождения углеводородных примесей в теплоносителе (если вы это запамятовали), что делает сомнительным использование этих труб совместно со стальными контурами (из-за различных смазок при монтаже и нарезке).
    Но это уже следующий вопрос должен быть.
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    А поподробнее можно ?
  14. Solto
    Solto
    Solto
    углеводородные соединения вызывают растрескивание cpvc, описан процесс и причины возникновения. Для водопроводных сетей это совершенно некритично: идет постоянная замена и вымывание попадающих извне примесей. А вот для отопительных и спринклерных пожаротушения (особенно для последних), где системы замкнутые- это важно.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Вот тут первоисточник.
