Трубы ХПВХ
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем victorizorla, 26.09.09.
  1. LEhAN
    LEhAN
    LEhAN
    Тула
    Сам смонтировал хпвх на отопление- просто превосходный материал! До этого работал с ПП- неудобно, все приходилось очень тщательно промерять, одна ошибка- и весь узел насмарку, добираться куда-нибудь варить под ванну- очень неудобно, а еще паяльник на весу- очень тяжко...
    Я прежде чем связаться с хпвх тоже полазил по строительным форумам- как только этот материал не обс@рали- но всетаки решил рискнуть, и не пожалел!! Не спеша все собрал, подогнал по месту, затем уже спокойно склеил. Оказалось даже чересчур просто- в двух местах забыл склеить, и при опрессовке минут через 10 соединение разошлось, причем в одном только месте, хотя давление было 2.5 очка! А уж два склееных куска трубы ради эксперимента удалось разорвать лишь зажатом в тисках одном конце трубы при проворачивании другого газовым ключом с большим усилием!
    Пугали еще хрупкостью трубы- якобы лопается даже при защелкивании на клипсу, так вот пробовал стучать по ней молотком- сплющилась, но нигде не треснула!! Что же касается большого теплового сопротивления материала- не заметил, такая же горячая, как и ПП труба. Ну и по линейному расширению- прежние ПП трубы крепил с редким шагом, они и обвисли, как лианы, с хпвх все нормуль.
    Еще один плюс в сравнении с ПП- у последних из-за толстых стенок при одинаковом с хпвх наружном диаметре проходное сечение меньше, да еще в добавок в местах сварки внутри образуется валик, который еще больше зауживает внутренний диаметр.
    Единственно, что по цене хпвх немного дороже чем ПП, но опять таки не критично, ну и никак не дороже стали.
    По вопросу качества может есть и подделки, которые как раз и текут, я брал в представительстве Genova, уж не сочтите за рекламу Там сразу невооруженным глазом видно качество бронзовых фитингов в сравнении с "итальянцами"
    Ну и напоследок о долговечности- фирма гарантирует 50 лет и более, тут я не знаю, а вот сосед сделал из них всю разводку- стоит уже 7 лет без всяких проблем.
    Еще раз прошу не воспринимать это за рекламу, просто по жизни увидел прогресс- самому вначале приходилось работать с мет трубами (пакля, краска, ржавые сгоны, нарезка резьбы ), потом открыл для себя ПП- был просто восхищен, теперь доволен еще больше...
    А так, конечно, спецам работать проще кто чем привык, тут нет единого мнения, так же и на резьбу мотают кто фум, кто нить, а кто и лен...
  2. alex79
    alex79
    alex79
    Новомосковск
    Хороший материал. Стоек к химическим веществам. Нейтрален к хлору, кислоте, щелоче. У меня на работе гидролизная установка спаяна из него. Раз в смену промывается кислотой или щелочью. % лет труба и стыки как новые. А вот шаровые краны-беда, быстро изнашиваются!
  3. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Шаровые краны из какого материала?
    Georg Fischer (Швейцария) делает шаровые из ХПВХ и других пластиков.
  4. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Доброго времени. На трубе Genova написано 82*С это труба тип 1 для горячего водоснабжения, а вот Nibco выпускает еще тип 2 для отопления. Там температура 90*С. Только странно написано про срок службы. Я тут в таблице так ничего и не понял. Конкретно сколько срок службы типа 2 в классе 5 при температуре 80*С.
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Класс эксплуатации 5 (высокотемпературное отопление отопительными приборами) определяет, что система отопления должна проработать 50 лет, из них - 14 лет при Tраб=20*C, 25 лет - при Траб=60*С, 10 лет - при Траб=80*С, 1 год при Тмакс=90*С и 100 часов при Тавар=100*С.
    Так как труба тип 2 рекомендована для работы в 5 классе эксплуатации, то при 80*С она должна прослужить не менее 10 лет, а общий срок службы трубопровода - не менее 50 лет.
    Можете скачать "Справочник монтажника" NIBCO на этой странице:
    https://nibco.com.pl/ru/rury_i_ksztaltki_z_pvc-c
    Там есть графики старения ХПВХ в зависимости от температуры и давления в системе отопления. Согласно им срок службы труб ХПВХ тип 2 составляет 10 лет при Т=80*С и давлении 6 атм. Так как обычно в частных домах давление меньше 6 атм., то срок службы должен быть значительно больше 10 лет. ИМХО.
  6. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Вот за такой ответ огромное спасибо. Все просто и понятно. Очень скоро буду переделывать отопление на автономное и никак не могу остановиться на виде трубы ХПВХ или полипропилен. Полипропилен есть чешский с перфорацией Wavin, но дороговат. Есть Kalde и Pilsa турецкие (соответствующего качества и цены), а в 150 километрах от дома в Брянске есть труба ХПВХ Nibco. Трубы будут проходить в стяжке под половой плиткой. Снизу жилой этаж. Права на ошибку не имею. Вот и мучаюсь с проблемой выбора. Может кто подскажет и убедит. Заранее спасибо.
  7. Lord Kyron
    Lord Kyron
    Lord Kyron
    Петербург
    ХПВХ, ПВХ Женова материал плохой, может лопнуть, лучше подкопить на Вавин Екоплатик, не такой уж дорогой.
  8. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Спасибо. А Nibco как?
  9. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Так какую же трубу предпочесть? В магазинах продавцы советуют те трубы какими торгуют. Каждый кулик хвалит свое болото.
  10. Lord Kyron
    Lord Kyron
    Lord Kyron
    Петербург
    ХПВХ, ПВХ материал плохой весь, им только бассейны можно обклеивать, вторичный контур, без давления и температура до 45гр.
  11. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Это домыслы или есть факты?
  12. Lord Kyron
    Lord Kyron
    Lord Kyron
    Петербург
    когда работал в организации которая торговала женовой, пвх и хпвх регулярно приходили люди и покупали клей, две муфты и кусочек трубы просили.
    Ей плотно бассейнщики работают.
    Если только на даче водопроводик с бойлером склеить и башню сорвать (запах сильный) главный плюс труба идеально ровная и и инструмента никакого не надо. Сначала все собрал, посмотрел проверил, разобрал и каждый стык проклеил, главное не забыть (без клея на холодной воде 2кг будет держать)
  13. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
  14. Lord Kyron
    Lord Kyron
    Lord Kyron
    Петербург
    ООО!!, такая же как женова американская копия,
  15. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Не совсем, как я понял, копия. У Genova нет трубы типа 2 (для отопления с температурой 90*С). Температура на горячей Genova написана 82*С. Nibco я в живую не видел и ничего про нее сказать не могу кроме того, что написано на сайте. А еще у нас есть труба Kofulso. Вот и думаю, что выбрать. Полипропилен стоящий на отоплении видел - нравится, ХПВХ тоже нравится и даже больше чем полипропилен (труба тоньше, жестче и меньше подвержена влиянию ультрафиолета и температуры), но стоит он только 2-ой сезон и как дальше поведет себя не знаю, но пока тоже нравится. Кофулсо не видел, но по описаниям и отзывам продавцов - чудо труба (вечная).
