Проблема с ТН Mammoth
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем IlyaIvanov, 06.02.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот для этого и нужны циркули с частотным регулированием, правда под них контроллер нужен.
    А то как то ТН жалко)
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Конечно 100% это очень мало, кипение улетает в минуса и он рубится по низкому.
    Пока конденсация не поднимется, он насос СО вообще не должен включать...
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да не, не обязательно. У меня же норм стартует каждый раз зимой.
    Бывало и ниже, щас лень искать.
    Просто ЭРВ нужен с запасом, ну и алгоритм управление им.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Предполагаю там нет ЭРВ...
  5. Puppa
    Puppa
    Puppa
    По схеме есть подключение насосов, но это наверное просто вкл/выкл.
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Нет там ЭРВ, на фото https://www.forumhouse.ru/posts/27052107/ видно трубку-капилярку от ТРВ. Как бы вам не пришлось трёхходовой кран в СО перед конденсатором ставить, чтоб и проток был, и вручную дельту регулировать.
  7. Puppa
    Puppa
    Puppa
    Можно попробовать. То, что не требует переделки самого ТН мне по силам. Нужно только убедится, что проблема в низкой температуре на выходе СО и какую дельту поддерживать. У меня на гребенке теплого пола стоит трехходовый, наверное, можно попробовать его перемонтировать так, чтобы он стоял перед входом в ТН.
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Может просто пресостат по низкому сдох, не часто но бывает, они как правило на 5 psi, если мне память не изменяет, но здесь перелив, может быть и настройка от замерзания, можно проверить на всасе должен быть
  9. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Не надо таких экспериментов, стартануть с 12 градусов в СО на переливе очень рискованое занятие, и здесь нужно быть виртуозом чтоб плавно нагрузить ТН. Алексей подтвердит.
  10. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    его нужно попробовать отмотировать
  11. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Можно соединить на выходе гребенку трубой с краном, при старте открыть его, трасса прогреется тогда прикрывать потихоньку, чтобы через ТП пошел проток.
  12. Puppa
    Puppa
    Puppa
    Я от котла прогрею систему, а от ТН буду поддерживать. Просто опыта эксплуатации нет, к тому же я не уверен, что он исправен. Видно, что он не был в использовании и произведен давно, на шильдике 11-й год.
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Купите простой капилярный термостат и включите контакт в разрыв запуска циркуля на дом. В любом холодильном магазине, пределы измерения -30 +30, гистерезис 5 град. Я даже аналог РДК бюджетный на нем делал для простых сплитов которым нужно было работать круглый год на холод, цена вопроса долларов 7-8
  14. Puppa
    Puppa
    Puppa
    Приму на вооружение. У меня есть погружное термостатическое реле (шло в комплекте к смесительному узлу ТП). Но для начала хочу попробовать, может удастся задействовать родной контролер ТН. По схеме он вроде должен управлять насосами. Описания только нет толкового.
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    у вас сколько гребенок? батареи есть? просто если контур отопления 1, то трехходовой будет запирать проток контура, что для тн очень плохо.
