1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Чуть не угорели
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем gromen, 24.02.18.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Карболка, Вы на вопрос не ответили -зачем задвижку подпиливать? А так же Вас спрошу - когда задвижку поставили - ее ход проверяете?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вот как раз в Голубеве и не сомневаюсь. Расматреть нужно все -варианты.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Вогнистый,
    Вам везде Солин мерещится...а матросу ...вот беда. :)
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Нет не мерещится, в теме вопросы печнику -за всегдатель. Плеаду профи печников -воспитал. Так что -должен и обязан, просветить вопрос. Угловые печи - его конек.
  5. gromen
    gromen
    gromen
    В точку. Правильно. В стене сделал 4 канала 140-140 так как стена 1,5 кирпича те 38мм. Два ушли на дымоход печи, один на вентиляцию санузла (за стеной за печкой), и один остался на вентиляцию котельной пока не открыт. Надо было делать пять штук, тогда бы остался ещё канал для вентиляции гостиной-кухни где собственно печь и стоит. Но нету. Хорошая мысля приходит опосля.
  6. Sergey-70
    Sergey-70
    Sergey-70
    Добры день.
    Извините меня но я так и не понял, а было ли отравления СО ?
    Если приезжала бригада скорой помощи, то они должны были забрать вас. А в больнице должны были сделать анализ крови, провести лечения и дать заключение, где должен быть написан диагноз.
    Может вы залезли в душегубку заделали все отверстия (пристяжную и вытяжную вентиляцию) и давай дышать (уничтожать кислород) под утро вы получили кислородное голодание (симптомы такие же, как и при отравлении СО).
    Извините меня еще раз, я не ерничаю, просто хочу разобраться. У вас во вьюшки при сборке печки печник срезал уголок, то все газы из печи (в мести с теплом) должны были потихоньку уходить в трубу. Если произошла обратная тяга, то было бы задымления или хотя бы запах гари. Откуда СО?
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Кочергой работаете перед закрытием шибера ? В печах бывает так, что после прогорания дров, в углу остаётся часть угля с древесиной. Кочергой его сдвигают к углям и вместо того, чтобы тупо затухнуть на своем предыдущем месте, он начинает фонить.
  8. gromen
    gromen
    gromen
    От госпитализации мы сами отказались. По себе скажу было ощющение как пьяный слабость и тошнота до самого вечера. За руль смог сесть часов в 12.
  9. gromen
    gromen
    gromen
    Вполне.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вполне возможный вариант. Печь интенсивно топили, прорезь в задвижке сделала свое дело. Печь превратилась в насос. Очень даже возможно.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не понимаю. Любой насос, выкачивающий воздух из помещения, через печную трубу, будет, наоборот, вентилировать помещение.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вентиляция будет если есть приток воздуха. Но, как мы знаем, вытяжная вентиляция - заклеена скотчем. Откуда приток -воздуха?
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Неоткуда. Дома стали делать герметичнее, чем МКС.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Это не очень хорошая мысль. Читайте пост № 178.
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Бывает, что неплотное прилегание жалюзи у поддувальной дверки вместо затухания углей вызывает разгорание их по новой. Но через дверку со стеклом это видно сразу. Дверка топочная сильно закопченная, что ли, или просто невнимательность истопника. Значит, срез на задвижка не играет роли, совсем. Вытащить задвижку и примерить по рамке можно. Рамку в магазине снять шаблон.
