1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Чуть не угорели
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем gromen, 24.02.18.
  1. gromen
    gromen
    gromen
    Почитал. Чушь собачья. Вы уж меня извмните.
  2. gromen
    gromen
    gromen
    Собственно поясните как проверить. Я проверю и расскажу здесь результаты проверки.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Повторюсь еще раз. Форум как прииск, тонны песка и крупинки золота. Я что у Вас еще хотел спросить. ? Где находиться печной канал в трубе, по отношению к вентиляционным? Например. Вет. канал + 2 печных и опять вент. канал. Или - два печных и два вент. канала? Проще -печные в середине или с краю?
  4. gromen
    gromen
    gromen
    Ну никак не могу понять хоть стояк и один как по нему может подсасывать с улицы -20С внутрь помещения где +20С? Тёплый воздух ведь на верх идёт.
  5. gromen
    gromen
    gromen
    Сначала справа на лево два печных, потом два вентиляционных. Соседний с печными пока не рабочих это будет вытяжка из котельной он ещё не открыт. А последний рабочий вытяжка из санузла. На втором этаже два канала которые печные пока не закрыты кладкой. Через эти каналы гильзовали трубу. Но вроде второй этаж герметичный по отношению к первому этажу.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Когда две вытяжки рядом или помещения рядом, то одна из вытяжек превращается в - приточную. Пост № 178. По Вашему печному -ясно. Я обычно печной прячу между вытяжными.
  7. gromen
    gromen
    gromen
    Я спал чутко. Не в отрубоне был.
  8. gromen
    gromen
    gromen
    Да и заменил уже как пару тройку последних топок при прочистке топки перед самой протопкой выгребал из печки остатки твердых черных углей. До этого выгребал только порошок золы. Или вообще ничего толком не оставалось в топке. Не было кусков углей только мелкий порошок золы.
  9. gromen
    gromen
    gromen
    Да нет я про это знаю. Я смотрел снизу на колпак над трубой не было обмерзания. По крайнем мере визуально. На крышу на лазил. Высоко очень.
  10. gromen
    gromen
    gromen
    Да я тоже вроде принихиваюсь. Понимаю важность этой процедуры.
  11. gromen
    gromen
    gromen
    Приточку я не заклевал ее просто нет. Окна приточку. Заклеивал вытяжку.
  12. gromen
    gromen
    gromen
    Да писал уже после первой топки запекал. Потом протопил второй раз на ночь.
  13. gromen
    gromen
    gromen
    Не приток вытяжку.
  14. gromen
    gromen
    gromen
    Это как?
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Проще к неплотности дверке -поднести горящую спичку. Если тяга хорошая -пламя спички, затягивает в неплотность. А если в дом прет СО. пламя спички тухнет с характерным хлопком. Проверено.
