1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Чуть не угорели
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем gromen, 24.02.18.
  1. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    А где на печь проект заказывали? Посмотреть бы на техрешение.
  2. gromen
    gromen
    gromen
    Температура на улице была -20с. Оголовок на трубе просто в виде двускатной кровли сделан. С боков ничем не закрыт. Сначала строители с боков решетку поставили от птиц, но я ее убрал от греха подальше.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Sanek., Где Вы такую умную книгу откопали. Карнизы для печи - не просто элемент украшения а элемент для улучшения круговорота потока - воздуха. Напомните Т. при которой пыль начнет гореть? И где такая Т. может -появиться?
    Наш друг и проектант - выдает сразу с проектом в скечупе.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Есть вероятность - что наледь могла перекрыть канал. Кондексат -показатель.
  5. gromen
    gromen
    gromen
    Проекта не было. Проект в голове печника был судя по всему. справа и слева какие то каналы. Шлебная камера с щелями в топку.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не переживайте по поводу проекта. Развод на лишние деньги. Ваша печь -была на форуме и обсуждалась. ИМХО -по Вашему случаю. Нет приточки. В трубе мог образоваться коржак и перевернулась -тяга. Вы так и не ответили на мой вопрос - я просил глянуть вытяжку на предмет -разгерметизаций. Здоровья.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не было там угарного газа.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Почему? И что же тогда там было?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @gromen, на будущее, из собственного опыта...пока угли не погаснут нельзя полностью перекрывать выход в трубу, даже с вырезанным сегментом (не достаточно его), и проветривать помещение в течении получаса после прогорания углей...я для этого просто дверку (самоварный душник) открываю, приточка само- собой (у меня сруб, а он сам дышит)...Конечно, возможны всякие дополнительные номера, типа тления отложений внутри печи, но для этого и проветривание в полчаса. А печь наверно не виновата, соблюдения правил только требует.
  10. Rtishev
    Rtishev
    Rtishev
    Гость
    это не совсем так, точнее совсем не так-не пугайте людей. При наличии хорошей вентиляции проблем возникать не должно. Или просто элементарных мер безопасности: датчики, проветривания, вентиляция.
  11. negator
    negator
    negator
    Я вот всю жизнь езжу на дачу с печкой кирпичной. Всю жизнь топлю и закрываю - угли прогорели, нет синих огоньков- вьюшку наполовину, через 10-15 мин закрываю полностью. Проблем не было никогда. Но датчик купил, повесил. Итого он пару раз за прошлый год включался- орал через минут 10-15 после закрытия заслонки. Приходилось проветривать. Купите датчик- он орет сильно-сильно вещь копеешная, а жизнь спасти может.
  12. gromen
    gromen
    gromen
    Не ответил потому что уехал уже с дачи. В следующие выходные если поедем то гляну конечно. Но что то я думаю я ведь сам заклеил скотчем вытяжной вентилятор в санузле, а делаю я все хорошо. Поэтому не думаю что там что то отклеилось. Ну и косвенно вижу по датчику температуры в санузле. Температура не падает. Если бы вытяжка была не закрыта, то при такой тяге думаю санузел быстро охлаждался. Процесс постройки моей печи здесь отображался где то на форуме. Это точно.
  13. gromen
    gromen
    gromen
    Все симптомы отравления угарным газом. Википедию почитал. Теперь датчик ищу именно на со угарный газ, а не на со2. Не большой выбор я вам скажу.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Меня смущает Ваша труба. По норме, для самой небольшой печи (3,5 квт), дымоход должен быть размером 14х14 см (площадь сечения 196 см2).
    Ваш же дымоход, имеет площадь сечения 113 см ", что примерно 58% от нормы.
    Как так получилось, тем более, что мощность Вашей печи, скорее всего, больше 3,5 квт?
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Газовая горелка, после ночевки с которой у меня были те же симптомы, угарный газ не выделяет. Вы просто получили удушье в изолированном от доступа свежего воздуха помещении.
