Балансир для аккумуляторов - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем si856495009, 14.01.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    на каждой ячейке стоит микропроцессор и измеряет напряжение. Все ячейки между собой общаются, вычисляют среднее напряжение и, если идет заряд, гасят выбегающие ячейки
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Я плохой физиономист :) - по Вашей аватарке предположил, что Вы из поколения пепси, DJ на радиостанции :), а тут «от оно как» (с) — тогда странно — это сейчас аппаратуру можно купить в любом ларьке, а раньше, «до поголения ЕГЭ», её обычто делали сами...
    P. S. по теме — купите нестартерные AGM аккумуляторы одинаковые (лучше из одной партии) и забейте на «балансир» (3 100АН аккумулятора + инелт монолит 1000К на даче не выключаются уже 8 лет подряд (правда осталось ~20% исходной ёмкости (привет чубайсикам года два назад :)), но одинаково по аккумам)...
    upd...У Вас 4 старых стартерных аккумулятора...пичалька :). Тогда сделать им востановление чем-то вроде кулона-912, а дальше — как написано выше :), правда, я б не особо возлагал надежд — восстанавливал я раза 3 убитые разрядом в ноль автоакк :) - пару месяцев перетерпеть :), а по сути пустая трата времени - «врач сказал — морг, значит в морг!»(с)...
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Собрал глобальную систему балансиров для своих свинцовых АКБ в солнечной системе.
    Аккумуляторов всего 8 шт. - гелевые, по 100 Ач, соединены в цепочку 4S2P, работают уже 3,5 года. В основном стоят в резерве, питание от сети, отключения сети редко - ну максимум раз в месяц. В этом случае разряд редко глубже 50%. Уже 2 года стоит активный китайский балансир на 4 пары, который в принципе успешно поддерживает одинаковое напряжение на каждом из АКБ.
    В феврале этого делал очередное КТЦ, выявил один умерший - остаток 3 Ач, путем долгих плясок с бубном и многочисленных КТЦ я его все-таки вытащил до 70 Ач. Но решил, что одного общего балансира маловато. Все равно разбаланс ячеек внутри самого АКБ никуда не девается. Нужно балансировать по-ячеячно.
    Вот по такой схеме собрал 4 балансира
    (вот тут можно почетче изображение скачать https://yadi.sk/d/FiOKq1HT3Ug7BN)
    Вот что получилось
    Рассверлил АКБ, добрался до перемычек, подпаялся, поставил балансиры. Теперь у меня АКБ стоящие в парах соединяются не только в конечных точках, запараллелена каждая отдельная ячейка.
    Пока программка включает нагрузку на ячейке только при превышении напряжения на ней выше 2,41 В. Но это туповато. Надо будет переделать, чтоб действительно находило среднее и гасило те что выше среднего по АКБ при заряде. Это не сложно, выберу время переделаю.
    Каждый балансир оснащен радиомодулем, который передает показания на ячейках на отдельный сборщик данных на такой же ардуине. Пока не решил толком как мне с этими данными поступать. Пока просто собираю раз в 10 секунд, пишу в лог файл через Terminal 1.9b. Потом можно вывести все это в эксель, нарисовать график типа такого
    В идеале хочется замутить какой-то сервер на Raspberry Pi, чтобы эти данные туда собирать и спокойно по сети просматривать когда надо. Железо есть, а вот знаний не хватает :(
    Вот сами скетчи и проект в Proteus 8 https://yadi.sk/d/ovOrCEOV3Ug5ys
  4. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Какая б ни была пичалька, работаем только в рамках бюджета.
    А то что купить можно новое и всё что угодно, это и так всем известно...
    А подойдет зарядник ОРИОН PW700, ведь он тоже заряжает импульсами "заряд-разряд"?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Советую начать с КТЦ, дальше сами поймёте, что без балансира не обойтись
    Кулон вроде и КТЦ делает
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Цимес кулона-912 в том, что он позволяет осуществлять заряд с разрядом в автоматическом режиме и дистанционно — не надо «стоять над душой с секундомером и блокнотом»...
  7. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Стоять с секундомером и блокнотом с лихвой оправдывается отсутствием затрат на приобретение такого девайса, к тому же он нужен всего один раз. Смысл? Я не оказываю услуг по работе с АКБ на потоке. Мы никуда не торопимся - можно и постоять, посидеть и пр.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если батарейки мыслятся одноразовыми- то таки да, автомат для КТЦ- излишен. ;)
  9. Novossyol
    Novossyol
    Novossyol
    Ну да, раз в 1-2 года возможно и будет разряд, всё остальное время заряженные в буфере. А что не так?
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Отлично! А я, к старости, ленив стал – стараюсь избавить себя от тупой рутины и лишних телодвижений – выставил уставки, включил логгирование и забыл о нём часов на 10, потом ещё часов на 30 – разрядка и так несколько циклов (можно установить, сколько) + помножить на количество аккумуляторов :). По минимальным прикидкам, скажем, на 3 КТЦ, можно высвободить (10+30)*3+10)*4=520ч свободного времени :). В идеале, если сделать коммутацию аккумуляторов с выводом в резерв, то можно вообще не выдвигаться на дачу :).
  11. kapik
    kapik
    kapik
  12. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    допустим одна связка 4 по 100Ah в 48В, итого 8000р + 4 по 2000руб, 16 тысяч, как ни крути 20-25% есть. на 200Ah не везде Геракл найдётся, а всё что меньше, уже вообще ахтунг...скромнее аппетит и клиенты бы подтянулись.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На 100А*ч можно использовать вариант на печатной плате как в
    https://www.forumhouse.ru/threads/405073/
    он обойдется значительно дешевле, но и балансировочная мощность 3 Вт вместо 6
    А если учесть, что АКБ без балансиров проживут минимум в 2 раза меньше...
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Кто понимает экономику процесса - покупают без разговоров, а до остальных очень сложно достучаться :(
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Озаботился покупкой балансиров для своих АКБ. Сперва остановился на ЭЛНИ-2/12-03. Нашел фирму-магазин. Позвонил. И после того, как мне человек по телефону честно рассказал о проблемах с этим балансиром (о необходимости установки дополнительных предохранителей) - я сразу как то воздержался. Особенно меня убило сообщение консультанта о том, что они ставили эти балансиры на одном объекте, и из десяти установленных - шесть вышли из строя.
    Это какой то позор...
