1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    6.5м чтобы на пол доски использовать 6м цельные это раз, и чтоб если делат ь1 этажный то лаги на потолке не провисил без дополнительных подпорок и пятой стены. С 8м такое уже не пройдет... ДА и брус для лаг на заказ и доски 8м искать потом... Строится бюджетный дачный вариант, с возможностью потом жить.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем 6-ти метровый лес, когда можно использовать 8-ми метровые плиты перекрытия?
  3. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Потому что бюджетный вариант нужен, а плиты... совсем не дачно и не бюджетно. Коробку нужно уложиться в 450-500т.р (без окон и дверей, просто под крышу) Фундамент будем делать сами.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это и с 6 метрами не факт, что пройдет. Сами по себе то доски перекрытия шестиметровые может и не прогнутся, но попробуйте на них опереть крышу и аллес - не проходит.
  5. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Вот это я и хотел спросить, но ведь основная часть крыши на стены будет давить а не в середину лаг.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kamionsklad, не суть, в середину или нет. Шестиметровые доски 200мм высоты держат только себя по большому счету. :) Придется делать какие-то стропильные системы, фермы, прогоны и т. п. Экономия превращается в перерасход.
  7. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    То есть без пятой стены не обойтись?
  8. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Опять тут же писали мне что 6м выдержут без проблем если 1 этажный дом.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам, для начала, нужно в раздел проектирования. Определиться с хотелками по проекту, по расположению помещений. И только потом, уже сюда, для расчета конструктива.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kamionsklad, если рассматривать нормальные варианты, то лучше с пятой стеной.
  11. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    6м шириной если лаги, вальмовая 4 скатная или обычна 2 скатная крыша будет, можно ли без пятой стены и подпорок потолка 1 этажа обойтись, вот что меня интересует и всё.
  12. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Но мой взгляд (не профессиональный), если дом будет одноэтажный и кровля с висячими стропилами - можно.
    Если жилая мансарда, то, как я уже писал, балки 200х150 мм с шагом 500 мм вроде бы по расчёту проходят. Но батутить немного будет.
    А какой толщины у вас стены? Если 375 мм, то на опирание шестиметровой балки остаётся 125 мм. Не мало? Если 300 мм, то ещё меньше.
  13. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Хотя, доски обычно длиннее шести метров привозят. Мне вот на днях почти все 6150-6200 привезли.
  14. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Стены толщиной 300мм, лаги на 1 этаже на полу будут 6м от стены до стены, на цоколь опираться будут, дом будет 6.6м шириной, внутри от стены до стены 6м, ширина фундамента будет ну 45см, по 15см опираться будут лаги на цоколь.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На опирание остается 0см. :)
    Я понимаю, @kamionsklad, вы начали домостроение и уперлись в проблему. Но поверьте, пятая стена вас не разорит, зато сильно упростит все остальное. И ее же можно сделать вдоль 6 метровой стены, все равно же в лентах (если вы будете делать ленточный фунд) рекомендуют делать внутренние перемычки при стенах более 7 метров.
