1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Veskov
    Veskov
    Veskov
    В таком случае или обмазать фундамент битумом, или постелить рубероид, или все сразу, а потом первый ряд блоков все равно кладется на цементно-песчаный раствор, вот его под колонны и положить. Получится гидроизоляция и твердое основание для колонн. Или нет?
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Нет - арматура все равно пройдет через рубероид и в этом месте при угловых нагрузках будет спокойно гнуться без участия бетона. И слой раствора добавит еще одно слабое звено, так как он хуже бетона, его уж точно не надо под колонну.
  3. Veskov
    Veskov
    Veskov
    А если вообще не соединять фундамент и колонны? Как делают дома. Фундамент и на него ставят стены, предварительно сделав гидроизоляцию. При этом стены не соединены с фундаментом, а просто стоят на нем. Здесь все тоже, только в стены добавляются колонны.
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вы понимаете что такое пространственный ж/б каркас?
    Не нужна вам в месте опоры гидроизоляция.
  5. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Если бы понимал, то не спрашивал. Хочу разобраться с этим вопросом, до того, как начать строить дом. Если можете, разъясните.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Dimastik25, подскажите, пжл, по полам по грунту.
    В санузлах предполагается залить общую плиту.
    На нее нужно установить разделительную стену между туалетом и ванной.
    Из чего такую стену можно сделать и как ее соединить со стенами, установленными на фундаменте (лента)?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Газобетон 100-150 мм
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А как соединить со стенами, установленными на фундаменте (лента)? Неравномерной усадки можно не бояться?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если основание тщательно утрамбованно, с какой стати будет усадка?
  10. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Может прежде чем строить дом, стоит поискать адекватного проектировщика и потом при наличии проекта разбираться уже в готовых чертежах.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Основная проблема, как определить адекватность проектировщика неискушенному в строительстве пользователю?
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Тут частично обсуждаются дома в сейсмически опасных районах. В обычных - колонны как бы совсем не актуальны, и запариваться не нужно как от фундамента перейти к дому. Нет смещений - не нужен жесткий контакт с фундаментом.
    Так что происходит смесь вариантов... Для сейсмики колонны нужны и при этом правильные, что выдержат нагрузку при смещениях. Поэтому они должны быть максимально правильно залиты - никаких мягких включений в колонне. Перед заливкой колонны - внизу никакой грязи и макс контакт, т. е. правильно металлической щеткой содрать все ненадежное типа слабых бетонных корок, далее пропылесосить. Без сейсмики - какие колонны и нафиг они вам для пары этажей, стелите хоть 10 слоев рубероида под колонной, разницы нет.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Тем более, что их, адекватных проектировщиков на порядок меньше чем нужно частых застройщиков...
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А строить вообще без проекта или по советам форума выход?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, конечно же не выход. Но иногда, если найти правильных советчиков, а не метаться из крайности в крайность, то можно и по советам с форума построить.
