Катушки Мишина, теория и практика
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем Elprog, 05.03.18.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не совсем корректное измерение, кмк.
    Надо мерять на частоте резонанса = частоте стоячей волны = частоте согласования со средой.
    Если меняется плотность среды, то меняется и частота согласования.
  2. pienk
    pienk
    pienk
    @Elprog, вы наверное не заметили. Это как раз измерения на частоте резонанса.
    В запечатанной катушке никакого существенного влияния близости воды на межвитковую емкость нет и быть не может. Как, впрочем, и любого другого диэлектрика.
    Согласование со средой, это из другой оперы и опять же в масштабах Вселенной.
  3. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Всё может так и есть, с водой.
    Значит с прикладыванием к телу работает по другому.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сначала подумал, что Вы измеряете емкость. :)
    Да, любопытно. Я видел влияние тела с обычным генератором, с ручной настройкой. Потом купил с автоподстройкой и дальше не вникал.
    Может имеет значение обьем? Стоячая волна формируется в обьеме и максимумы обнаруживаются на расстояниях порядка нескольких диаметров катушки. :faq:
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Скажите пожалуйста какой у вас генератор с автоподстройкой.
    Может знаете по какому алгоритму происходит автоподстройкой в вашем генераторе?
    Если разбирали для интереса, что является выходным каскадом, на чём собран усилитель?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня сейчас Live Sinus. Внутрь не лазил, могу раскрутить вечерком, сфотать.
  7. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Пожалуйста.
  8. pienk
    pienk
    pienk
    С автонастройкой, без...
    Конкретный образец катушки Юконда: в воздухе 444 кГц, на теле 339, малейшая нагрузка на катушку сверху - 332.
    Причин можно навскидку указать много, но факты таковы.
    Кстати, вангую ваш генератор на ардуине скорее всего, со всеми вытекающими по автонастройке.
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    КАК интригующе.
    что же там такого, вытекающего?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вскрыл Live Sinus 5 BT. 16347528762623556469049219293210.jpg 16347529218566296342856026592634.jpg
    Усилитель мощности похоже просто на 4-х транзисторах типа КТ814/КТ815, думается по схеме параллельного усилителя Агеева.
    Процессор STM32F103. Еще микросхема CP2102 и восьминогий кристалл, маркировка бледная не сумел прочитать. Сбоку приклеен модуль блютуз, просто на самоклейку.
  11. pienk
    pienk
    pienk
    Да,- ардуино
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    @pienk, вы это серьёзно?
    вы умеете писать код к ATmega?
    умеете писать код к STM32F103?
    это абсолютно разные платформы, код на С можно вкорячить в STM32F103,но только самый примитивный, типа моргать светодиодом, больше они не совместимы!
    STM32F103 это намного выше уровень.
  13. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    @Elprog, спасибо.
    теперь понятно что не просто поделка.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сделан вполне прилично, корпус штампованый из металла, собран на резьбу М3 (не саморезы!).. Может чуть грубовато, но - неубиенно. :)]
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    В этой теме что хотелось всё получилось.
    здесь много раз упоминалось про альтернативщиков, хотя и не по теме.
    так может поговорим теперь про альтернативу, кто что под этим имеет ввиду, у кого какой опыт в этом, кто что хочет от этого иметь?
