1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    С газовым наверное можно на свое электричество перейти - кВт*ч дешевле выйдет. Если конечно газовый эл. генератор на постоянную работу рассчитан и ресурс нормальный имеет.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Только BackUPS не бери - я купил по незнанию. Попробовал - котел ругаться стал. Померил вольтметром - дает при отключении сети 160В;)
    ЗЫ Замеряй в магазине что у ИБП на выходе:)
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не уверен, что дешевле. И тем более, наверняка не рассчитан на постоянку.
    https://shop.mosoblgaz.ru/catalog/goods/gazovyi-generator-6520-56-kvt-dvig-generac-420/
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да уж... лифан приличный (не то что вы подумали :|:, а китаец хороший заводской - очень достойный бренд) на 5 Квт будет стоить почти в 10 раз дешевле этого чуда на газе... они от 17-21 тр начинаются.
    А бензина не так много надо если 1 раз в год или реже продержаться надо пару дней...
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Алюминий с чугунной гильзой 0,42л - 2-3 года до капремонта может проработать. Потребление газа не дали. Но 1м3 дает 8-9кВтч. Даже при 30% КПД должно быть дешевле, но цена генератора + обслуживание сведут на нет эту экономию...
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Нуууу...
    1) это не будет рекомендованный девайс от МОГа
    2) у того чуда не будет шумозащиты и тарахтеть он будет на всю деревню
    3) его не согласует МОГ как девайс, разрешенный к использованию в газовых сетях.
    и т. д.
    А так, да, катайцев, которые в стоке могут работать с сжиженным газом - достаточно. И ценник будет стартовать от 40-50тыр.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ага, ну со мной понятно - а кто из вас в горегаз сходить-поспрашать сколько подключить гену стоить будет? А самому врезаться - что отвечать проверяющим будете проект, СРО, паспорт проекта? ;)
    Думаю газовый генератор - теории все это. Как до практики дойдет - никто связываться не захочет :no:
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Андрей, коллега на работе пару-тройку лет назад поставил себе на даче такой. Учитывая ценник приблуды, я даже не пытался спрашивать какова цена вопроса - не для меня точно.
    И там всё было сделано по-взрослому - автозапуск и т. д.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Для нас лучше паровые - на дровах, угле выпускать. Дровишек подкинул - свет горит:aga:
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    нужно быть в тренде :victory:
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это только в ваших диких краях это проблема, а так что трудного прокинуть шланг до гены? :)
    Во, для газового генератора автозапуск - самое то! Не надо думать, что бензин кончится...
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Это если счётчик нормальный, а то не дай бог будет как у меня, предоплатный, то тоже будешь думать...
    н
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ну это теперь только после того как все оттает и вернётся, если вернётся, на место. А зачем на 300мм его закапывать? Это позволит довольствоваться 600мм ширины листа, а не 1200мм? Я правильно понял.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да особо незачем.
    Изотерма сильно не изменится, рекомендованных 200мм ниже уровня земли достаточно.
    А вот ширину уменьшать не стоит.
    У утепления по грунту ЭППС есть 2 основные параметра - толщина его листа, и площадь (геометрия).
    Толщина эффективная - 100мм, меньше мороз лютый может не сдержать.
    Площадь - по мурзилкам например трубопроводчиков должна "коврово" покрывать 2 глубины промерзания - то есть от объекта защиты на 1,6м в обе стороны.
    Но это излишек, тем более есть и другие формы:
