1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 42
Вот и я, похоже, врюхался - 4
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Денис Влад-ч, 13.03.18.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А выбрали б с закрытой камерой, “как говорили большевики”(с) – и чистить не пришлось бы...:).
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня с закрытой камерой. Но для горения нужен воздух, физику не обманешь.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    скорее всего предыдущий оратор имел ввиду, что воздух забирать снаружи, а не внутри помещения. Такая схема подключения имхо намного предпочтительнее.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Андрей, снаружи грязи тоже не мало - фильтр вентиляции после 1 год работы на уровне потолка 2ого этажа забит "воилочком" прилично...
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, я исходил из своих условий. Смысл мне дырявить стену и вытаскивать на фасад эту коаксиальную "красоту", когда у меня уже был смонтирован керамический дымоход? С практической точки зрения, наверно, монтаж коаксиала проще и дешевле. Но с эстетической точки зрения - я пока еще не встречал вариантов, чтобы это не портило фасад. Плюс, надо разбираться с вопросом обледенения зимой коаксиала, особенно в связке с конденсатником.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    там грязь другая - в основном органического происхождения, прогорает на горелке нормально. А вот пыль от шлифования шпаклевки тема совершенно другая.
    не только в этом, воздух в котельную надо откуда-то забирать - а это вечная тема с зимней вентиляцией. То сквозит конкретно, то недостаточно притока.
    Уважаемый абонент АО «Мособлгаз»!
    Согласно статьи 12 Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» с 01.07.2017 поставщики информации обязаны размещать в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) информацию, предусмотренную статьей 6 вышеуказанного Федерального закона.
    Для корректной выгрузки информации в ГИС ЖКХ каждому объекту адресации должен быть присвоен почтовый адрес.
    В филиале АО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» (далее – Филиал) отсутствует информация о почтовом адресе по Вашему лицевому счету.
    Получить почтовый адрес Вы можете воспользовавшись услугой «Присвоение адреса объекту адресации» на сайте www.gosuslugi.ru.
    Филиал просит Вас в кратчайшие сроки предоставить справку о присвоении почтового адреса по Вашему лицевому счету.
    Данную справку Вы можете направить в Филиал, воспользовавшись функцией «Обращения» в сервисе «Личный кабинет клиента» на сайте АО «Мособлгаз» (www.mosoblgaz.ru).
    С уважением,
    филиал АО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»
    И возразить особо нечего - благо у меня адрес был присвоен.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Планировал ставить клапана приточные в котельную. Оказалось, что двух моих окон в котельной вполне достаточно. Одну створку оставлю на "микропроветривании".
    Вообще, сейчас, как только прихожу с работы, открываю окна на первом и втором этажах для проветривания перед сном. Есть проблема с сухим воздухом. Нужен бесшумный увлажнитель, который можно на ночь в комнате включать. У меня есть увлажнитель, но он шумит...
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Да, именно это и имел :). Коаксиал, который и был изначально придуман дла закрытых камер, решает много проблем: исключение работы котла в режиме пылесоса, исключение выжигания кислорода их помещения, где установлен (может не так принципиально в случае полноценной котельной, но у мня – на террасе – там люди бывают :)), экономия на термоизоляции выходного трубопровода, одновременный подогрев поступающего воздуха, до и просто эстетичнее :).
    А зачем вбок? Можно вверх, через крышу, как у мня..Или внутри керамическогоЮ как у Вас...Есть, какнешно, недостатки – в сильные морозы намерзают этакие сталактиты :), но, это можно автоматом удалять, например, греющим кабелем :), но мне лень... да и просто красиво :).
    А у нас почтовый адрес входил в обязательный список документов, без него просто газ не проводили...
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Посмотрите в сторону механических – VENTA – там просто колесо из многих блинов (как в ЕС-совских съёмных дисках :)) для увеличения площади крутится с водяной пленкой, заодно грязь из прогоняемого вентиллятором воздуха забирая – на первой скорости практически не слышно – когда ребёнок родился, помнится, тоже с влажностью заморачивались :).
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, это решается. У меня такой уже давно функционирует, купили уже очень давно когда ребенок родился.
    Называется "мойка воздуха" кажется от Boneco, и принцип простейший - там снизу в кювету воду наливаешь (желательно отфильтрованную, а то потом чистить от кальция диски), и через нее крутятся на оси эти пачкой пластиковые диски с канавками. А сверху уже вентилятор с них сдувает влагу и увлажняет помещение. Вентилятор работает тихо, да еще и режим "ночь" есть - тогда его практически не слышно, очень малые обороты. Но увлажняет хорошо.
    Ценник правда сейчас не скажу, когда то недешевая была - порядка 300 долл.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, для перехода с атм. на конденсационники с коаксиалами - просто гильзуется коаксиалом твой керамический дымоход. До верха, типа труба-в-трубе в керамике ;)
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Во-во, бонека мойка воздухом тоже самое. +1
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Да, и ценник похож :( - я всё недоумевал, за што такие бапки? :) “сделано в фрицляндии” - может уже китайцы подтянулись (я их в электронике не очень люблю – а куда денешься? :) Но тут чистая механика (кстати, поэтому и брал – не люблю ультразвук :)).
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Моей мойке воздух уже лет больше 12, полет нормальный. Ну не постоянно в работе, но периодически увлажняем. Окупилась.
    Дочь вот улитку большую завела - та очень влажность любит :|:
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Угу.., моей в следующем месяце 16 будет :).
