Выбор фундамента по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем id146584706, 21.03.18.
  1. andreromano
    andreromano
    andreromano
    Какой тип фундамента выбрать по данной геологии под кирпичный дом или из газобетона? посоветуйте! https://yadi.sk/d/UktSrUpK3UVBfc
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тот, который выдержит отсутствие выторфовки перед засыпанием территории насыпными грунтами и наличие разных грунтовых условий под разными сторонами пятна застройки. :(
    На всю Владимирскую область не нашлось участка незаболоченного?.. конечно и хуже условия встречаются, но эти точно не лучшие.
  3. andreromano
    andreromano
    andreromano
    Обьясните что здесь совсем плохого?
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Забивные сваи с глубиной заложения 6 м. Все, что выше глубины 5,2 м будет давать большую и неравномерную осадку, а сваи в рыхлые пески погружать не допускается. И еще я не очень верю отчету, там много мелких несоответствий и нет протоколов испытаний грунтов. Реальные механические свойства грунтов могут быть хуже.
  5. vacid
    vacid
    vacid
    Минск
    Спасибо, за ваш коммент. Второй человек с форма советует плиту (99), но в плите меня смущает низкий цоколь. Вопрос - почему не мзлф с утеплением и полами по грунту?
    Заранее спасибо!
  6. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    геология не основополагающий фактор, а один из: 1. уклон 2. подтопляемость 3. желание иметь бетонный или деревянный пол
    Ни в каких, выбор фундамента - совокупность многих факторов и условий, а при наличии нескольких вариантов идет экономическая обоснованность. Для малоэтажного строительства фундамент всегда вариативен.
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Хочется ленту с полами - делайте. Если по расчету все "ок".
  8. andreromano
    andreromano
    andreromano
    Больше ни чего ни кто не скажет?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А тут говорить особо нечего, тут уже считать нужно - своими силами, если сможете, либо силами проектировщика.
    Здесь вообще то толковый проектировщик нужен - на форуме можно поискать либо на бирже можете повесить объявление.
    И не факт что результат Вас устроит по стоимости воплощения - плохие участки могут стоить недорого, а вот осваивать их обычно дорого.
  10. Tooler3
    Tooler3
    Tooler3
    Дзержинск
    Добрый день.
    Прошу оценить ГИ и посоветовать по фундаменту.
    Планы:
    Дом - двухэтажный 12Х12 м в плане с цоколем.
    Монолитный цокольный этаж (монолитная плита основания 350 мм + монолитные стены 350 мм (высота 3 м) + монолитное перекрытие 200-250 мм (или ПК, пока не определился)
    Глубина заложения цоколя - 2 м. Плюс 1 м над уровнем земли.
    Стены - кирпич 380 + утепление минватой 100 + облицовочный кирпич 125.
    Перекрытия - ПК.
    Холодный чердак.
    Теплая отмостка.
    Собственно вопрос по устройству фундамента.
    Геолог, который делал исследования, советует снимать суглинки на всю глубину до песка.
    А это довольно глубоко - 3,5-3,7 м. Потом получается мне около метра песка нужно в котлован засыпать, чтобы выйти на нулевую точку основания (подбетонка).
    Строители советуют вырыть котлован 2,5- 2,7. Подушка 100 мм гравий, 100 мм песок. Затем лить подбетонку.
    Как правильнее?
    Проект самого дома пока не заказывал.
    Существенный нюанс - в этом году планирую только цоколь сделать. Стены в следующем.
    Знаю, что такие фундаменты на пучинистых грунтах надо утеплять на зиму.
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Суглинки, которые залегают до этих глубин, относятся к слабым грунтам. У Вас будет тяжелый дом и если не убрать слабые грунты, то будут большие и, скорее всего, неравномерные осадки. Еще будьте готовы к тому, что в котлован начнет поступать вода. Она будет отжиматься из суглинка. Грунт слабый, поэтому стенки котлована надо будет крепить, иначе оплывут.
    Альтернативный вариант котловану - сваи с глубиной заложения от 5 м (это уже считать надо).
  12. Tooler3
    Tooler3
    Tooler3
    Дзержинск
    А как технически выполняется замещение грунта?
    Понятно, что сначала надо вынуть весь суглинок (глубина 3,6-3,8 м).
    Затем засыпать песком до отметки - 2 м. ? Гравий нигде не нужен?
    По хорошему надо будет год ждать, пока новый песок уляжется... Но очень не хочется столько времени терять.
    Виброплита справится с уплотнением? Какую толщину насыпки она нормально "пробьет" (плита 100 кг.)?
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Послойная трамбовка примерно по 20 см, обязательно с проливкой водой. Под собственным весом песок уляжется за 3 года. Поскольку Вы вскроете песок, гравий не требуется.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И по этой причине возможно есть смысл ловить погоду сухую.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    День добрый!
    Собираемся делать фундамент под дом из керамоблоков. Примерно такой планоровки:
    Кровля легкая, метал.
    Судя по расчетам, дом будет 170-190 тонн.
    Но хочется по первому этажу сделать теплый пол. Может быть по насыпному в ленту?
    Вот геология:
    https://drive.google.com/file/d/1gI7JqNcpUrMhEhTJfDdXsCdLb37QzbpS/view?usp=sharing
    Геологи рекомендуют ростверк или ленту.
    Но ростверк, как там теплые полы делать?
    Что лучше экономически и функционально выбрать?
    И под веранду (которая примыкает к дому и связана крышей) что делать?
