Выбор фундамента по геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем id146584706, 21.03.18.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Имеется ввиду свайно-ростверковый фундамент?... ростверк тоже можно заглублять, просто проектировщик должен это сделать правильно - только смысл теряется сваи присобачивать, это Вам проектировщики объяснят.
    Ну и лента ведь остается вроде.
    В этом разделе Вам рассказать могут на что опирать лучше фундамент, как какой тип его может работать в данных условиях.
    В частности под скважиной 3 грунты имеют заметное отличие в сложении грунтов, а также степень обводненности - это проектировщик должен учесть при расчетах, скорее всего он перезаложится маленько или придумает демпфирующие/нивелирующие конструктивные решения.
    Если разрез однородным был, то можно было бы брать данные лаборатории и самостоятельно прикидывать - на форуме есть программки, которые обсчитывают эти данные.
    Функцию Вам проектировщики посчитают или откомментируют.
    А вот экономику сами прикидывайте, поскольку даже в пределах МО она может разной оказаться.
    Строить фундамент, который обеспечит веранде стабильность в данных геологических условиях.
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Спасибо. Сразу вспомнился анекдот про Холмса и Ватсона на воздушном шаре ;)
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А мне Ваш вопрос напомнил вопрос "Как пройти в библиотеку?" в три часа ночи. ;)
    Тем не менее - ответ Вы получили довольно точный, вполне можно пользоваться.
    Если пример привел неудачный на Ваш взгляд, то сообщите Вашу профессию - постараюсь придумать доступнее. :hndshk:
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Подожду проектировщика, а потом уже обсудим :hello:
    а профессий у меня две официальных автоматизация и управление, а остальные недопрофессии приобрел со стройками ;)
  5. swan911
    swan911
    swan911
    Подскажите пожалуйста хочу построить гостевой домик 5на6 в два этажа и цоколем, сделал геологию. Теперь пытаюсь разобраться, вроде грунт хороший но хочется подтверждения специалиста. 20см плодородный слой, потом 80см суглинок потом около 1,5 метра песок. Цоколь буду ставить из ЖБИ блоков на уровень 1,8метра ниже уровня земли. Блоки буду ставить прямо на песок без нижнего армирования, сверху вместо армирования будет идти 6 рядов кладки кирпича. Дом из газосиликата 40см толщина, перекрытия - оба этажа плиты перекрытий облегченные...
  6. swan911
    swan911
    swan911
    Еще немного из отчета. Весь отчет загрузить не получается, если еще чтото необходимо могу прикрепить...
  7. topos
    topos
    topos
    Грунт может быть и хороший, но ИГЭ-2 (с низковатым модулем деформаций (Е) залегает неравномерно. А сколько же людей на этом погорели... и Боннано Пизано со своей башней, и Монферан с собором и тд и тп...;). И все ведь думали, что грунты хорошие.
    И это надо учесть...
    Из газосиликата и без армирования... ну-ну. (даже если блоки закопаете на 1.8 м).. Вы ещё и под простенками арматуру не будете укладывать?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В очередной раз понимаю что форум делают люди, в данном случае - профессиональные люди.
    topos - большой рахмат! :hndshk::)
  9. swan911
    swan911
    swan911
    Спасибо за подсказку!
    Решил монолитный цоколь сделать...
    Расстояние между двумя скважинами 18 метров а дом сам 5 на 6, поэтому ИГЭ-2 залегает примерно равномерно...
  10. Ant83
    Ant83
    Ant83
    Добрый Вечер ! Помогите определиться с типом фундамента. Дом 2 этажный 10 на 11 метров с эксплуатируемой кровлей. Перекрытие: цоколь (подполье) и 1 этаж плиты ПК, чердак - дерево. Материал стен: газоблок D500 400 мм с облицовкой кирпичом. Участок ровный, перепад под пятном застройки примерно 20см, расположен на вершине холма (практически самая верхняя точка), УГВ где-то глубоко.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    УГВ может сезонно формироваться над ИГЭ-2 в Вашем случае - при неудачном фундаменте и/или подушке под фундаментом этого хватит чтобы немножко воды насобирать.
    Еще вызывает вопросы наличие ИГЭ-3 в пределах сжимаемой толщи, проектировщик должен это учесть.
    В моем понимании нужно опираться на верхние ИГЭ и постараться фундаментами распределить нагрузку равномерно (плита или лента с широким основанием например).
    И нужно очень постараться исключить воду в пределах фундаментов - с пермской зимой к этому вопросу нужно отнестись серьезно.
  12. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Добрый день.
    Прошу совета о выборе фундамента и материала дома.
    Недавно провел ИГИ (файл во вложении).
    Геолог рекомендует свайный фундамент, в принципе я согласен с этим и планировал такой вид фундамента у себя.
    В данный момент рассматриваю ж/б сваи 200х200 с висячим ростверком.
    С учетом геологии на такой фундамент без проблем можно ли поставить одноэтажный дом из газобетона?
  13. Ant83
    Ant83
    Ant83
    @topos, @topos,
    Я пока рассматриваю МЗЛФ или ростверк на сваях. Плита отпадает т. к. не хочу замуровывать сети. Проектировщики пока посчитали нагрузку на сваю 16 тн., но четкого ответа дать не могут выдержит или нет. Свая D400 длиной 3.5м. Ленту до глубины промерзания (монолит или ФБС) тоже не хотелось бы, т. к. по-моему избыточно для дома без подвала.
    А на что это может повлиять?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На целостность фундаментов и на время их службы: если просядут грунты, то фундамент получит внерасчетные нагрузки - т. е. его или конструкции на нем может начать ломать.
    Если равномерно это будет происходить, то как правило ничего страшного при расчетных фундаментах - если неравномерно, то может и сломать что нибудь.
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    @urok, вернусь к вопросу.
    что бы долго не ходить в отчет по геологии, вот рекомендации геологов:
    1.5. Выводы
    1. Инженерно-геологические условия исследуемого участка относятся к средней
    (II) категории сложности.
    2. Нормативная глубина сезонного промерзания по СНиП 23-01-99 и "Пособию
    по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)" составляет
    для:
    - суглинков, глин – 133 см.
    - песков, супесей - 161см.
    ИГЭ 1 (глины полутвердые покровные) следует относить к среднепучинистым
    грунтам.
    ИГЭ 2 (суглинки тугопластичные) следует относить к среднепучинистым грунтам.
    ИГЭ 3 (суглинки полутвердые) следует относить к слабопучинистым грунтам.
    3. В период изысканий (апрель 2018 г.) подземные воды были вскрыты в
    скважине №3 на глубине 2,1 метр.
    Водоносный горизонт охарактеризован как спорадический, надморенный,
    ненапорный. Водовмещающими породами являются прослои песков во
    флювиогляциальных суглинках. Нижним водоупором служат моренные суглинки.
    Однако в период весеннего таяния снега и при обильных атмосферных осадках,
    следует прогнозировать появление верховодки на глубине до 3 метров.
    Следует отметить, что в неблагоприятные периоды года (дожди, снеготаяние)
    вероятно образование водоносного горизонта типа «верховодки» в верхней части
    разреза. Образование «верховодки» происходит за счет затрудненной инфильтрации
    атмосферных осадков и возможных утечек из водонесущих подземных
    коммуникаций. Для того, чтобы воды «верховодки» не оказывали влияния на
    процессы строительства и эксплуатации сооружений, необходимо не допускать
    утечек из подземных коммуникаций, зарегулировать поверхностный сток и
    предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных вод типа «верховодки».
    4. Грунты, залегающие с поверхности до глубины 2 метров, обладают:
    - средней коррозионной агрессивности по отношению к свинцовым оболочкам кабеля;
    - средней коррозионной агрессивности по отношению к алюминиевым оболочкам
    кабеля;
    - высокой коррозионной агрессивности по отношению к стальным оболочкам кабеля;
    Данные грунты неагрессивны по отношению к бетону марки W4 и выше
    (Приложение 2.4.).
    5. При проектировании и строительстве следует учитывать что:
    8
    Инв. № подл.
    Подпись и дата
    Взам. инв. №
    Инв. № дупл.
    Лист
    Шифр 1868/04-2018
    Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата
    - необходимо предусмотреть мероприятия по организации поверхностного стока;
    - рекомендуемые характеристики действительны для непромороженных грунтов
    основания, при условии сохранения их природной структуры и влажности.
    6. Рекомендуется использование мелкозаглубленного ленточного типа
    фундамента, заглублением до 0,8 метра.
    Так же возможно устройство свайно-ростверкового типа фундамента
    заглублением 2,0 метра.
    Рекомендуется организация дренажной системы, для отвода грунтовых вод и
    атмосферных осадков, в период строительства и эксплуатации здания, т. к. основание
    сложено глинистыми грунтами, с низким коэффициентом фильтрации.
    Вот картинки из отчета:
    2018-06-07_10-15-15.png 2018-06-07_10-15-04.png 2018-06-07_10-14-53.png 2018-06-07_10-14-12.png 2018-06-07_10-14-00.png
    Проектировщики предлагают фундамент лента сборная из блоков, с монолоитной "ногой" полы по грунту плита, утеплитель, стажка с водяными теплым полом.(дом из блоков протерм 51, в 2 этажа, примерным весом 170-200т)
    Что скажете?
