1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Ну нет вертолета, по маяках постараются ребята залить максимально ровно.
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    вот такую штуку сделайте, и потаскайте её по плите, когда на бетон можно будет наступать, результат приятно удивит
  3. al185
    al185
    al185
    Чем раньше (можно в бетоноступах #152), тем эффективнее.
    После этого стальной гладилкой с водой (можно с цементом) наводится "глянец" на проплешины...
  4. Рублев
    Рублев
    Рублев
    А проплешины это с какого норматива? Что дает стальная гладилка с водой? Очередной велосипед. Кроме как убрать "шершавасть" ни чего. Для ламината с его допусками завода изготовителя она не поможет, а для плитки это лишние движения.
  5. al185
    al185
    al185
    Ни с какого. Чисто вкусовщина. Себе можете оставить... только на всякий припасите гладилку - вид после скребка может очень не понравиться...
  6. Рублев
    Рублев
    Рублев
    Мммм... Понял. При чесотке назначали снотворное. Оригинально, поспорить не могу, пусть на время, но поможет, ну что же, вкусовщина, так вкусовщина.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Попробуйте скребок на схватывающемся бетоне, измените мнение.
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    П5 нет? Если честный П5, то работать очень приятно.
    Пленку накинуть как по плите можно будет ходить, а если дождь ливанет, то сразу. По этому стоит куски пленки нарезать заблаговременно!
    Удачи!
  9. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Накрывайте сразу, как разгладили и более с ним ничего не собираетесь делать. Я выждал пару часов - и зря. А так плёнка сама прилепнет к влажному бетону.
    Швабру сделали на радиус фундамента? Я не сделал, получилось не так гладко, как мог бы. И чтобы не наступать-длинные ручки и гладилку и швабры (у меня трещинки именно там где наступал, разглаживая бетон мастерком)
  10. Рублев
    Рублев
    Рублев
    Вы заблуждаетесь и путаете гладкое с ровным. Там на прошлой странице человек писал что по дому у него будет плитка. Тут, на этой странице человек посоветовал зачем то "зализать" поверхность и предполагаю что делать это он наверное хотел на начавшую схватываться плиту, вот я и по доброте душевной хотел приберечь его от мартышкиного труда, от последующей необходимости делать предусмотренные НПА для таких оснований насечки и от этого
    Вот на вскидку -
    СП 71.13330.2017 Таблица 8.2 Заглаживание поверхности монолитных стяжек следует выполнять до схватывания смесей
    СП29.13330.2011 8.8 Прочность сцепления (адгезия) стяжек на основе цементного вяжущего на отрыв с бетонным основанием в возрасте 28 сут должна быть не менее 0,6 МПа
  11. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Вы молодец, какие то пункты чего то знаете применимые к чему непонятно
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ни чего не путаю - попробуйте на схватывающимся бетоне как шрабером или просто потаскать правило, повыворачивайте верхние камни, потом плиточники в полный рост кланяться будут, стараясь обеспылить лунки. А цифры уберите в сторонку (тем более не те и не туда) и найдите перепад основания под плитку для двухметровой рейки. Не обеспечивает или не устраивает - стяжка, наливник. 5 см клея под плиткой от жопоруких настоятельно не рекомендую.
  13. JohnyGer
    JohnyGer
    JohnyGer
    г. Великий Новгород
    Утро бодрое! По инструкции Dorocell арматурная сетка кладется на трубу теплого пола. У меня труба d16 на монтажной сетке d3. Защитный слой бетона получается 19мм (~20 мм). Есть ли смысл поднять арматурную сетку на подставки 30 мм для увеличения защитного слоя бетона?
  14. al185
    al185
    al185
    1. Нет повода не доверять конструкторам Доро.
    2. Бетон находится внутри теплового контура, и защитный слой удовлетворяет нашим нормам с запасом - см. ж/б снипы.
    Поэтому назначаю и такой вариант исполнения #99
  15. JohnyGer
    JohnyGer
    JohnyGer
    г. Великий Новгород
