1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @Gippen, не понятны Ваши посты совершенно не относящиеся к сути моего вопроса)
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вот что у меня получилось если начертить с размерами
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вы имеете в виду этот вопрос?https://www.forumhouse.ru/posts/22604445/
    Второе предложение из поста мне во обще не понятно, если честно. На эти вопросы Вам уже попытались ответить. Сначала производится нижнее армирование ребер, а затем армируется ВСЯ ПЛОЩАДЬ плиты. Естественно верхняя армировка захватывает и тело плиты и рёбра.Может я опять о чём то другом?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Хочется получить пояснения:
    1. логики о константе с защитным слоем,
    2. почему рассматривается рабочее сечение балки, выдернутой из общего контекста, ведь здание на УШП должно рассматриваться как целостная конструкция, с учетом упругого основания и высоты стен, которые тоже включаются в работу,
    3. почему из рабочего армирования априори вычеркивается армирование верхней части ребра сеткой в два слоя?
    Найдите ЧРМП от Виндера, посмотрите разрез балок на предмет расположения арматуры. А это не балка на основании, а перекрытие, разница существенная.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если даже сделать как на Ваших рисунках, то хомуты никоим образом не будут мешать процессу армирования.
  6. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Делал без хомутов.
    Возможно помогут мои фото разобраться:
    До того как сделал верхнее армирование:
    От верней арматуры до поверхности плиты получается в таком случае около 3-4см.
    Монтируется все просто, очень доволен что друзья-гуру подсказали не делать хомутов, все ровно они там не работают, а только поддерживают верхнее армирование ребер, которое и так нормально держится на сетке (правда сетку вязал с 8 арматуры).
    Разве что пока монтируется все это дело, не комфортно вставать на ребра, под моим весом прогибались сантиметров на 5-8. Но при заливке все было отлично.
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    1. защитный слой минимальные 3см
    2.3. если мы рассматриваем фундамент и армопояс, как единую балку со вставкой в середине в виде стены, то зачем тогда вообще нужно верхнее армирование в ребре фундамента?
    Нашел, у него просто нижняя сетка не заходит в ребро.
  8. al185
    al185
    al185
    Это точно ни разу не Доросел... все вопросы только автору/конструктору сего...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  9. al185
    al185
    al185
    #99
    Вставать на ребра необходимости не было, только в забывчивости...
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
  11. al185
    al185
    al185
    Опять не угадали... нет в Доро ни хомутов, ни арматуры под сеткой...
    В старом Доро на пенопласт кладутся гребенки, в них труба, на трубу сетка, на сетку кладутся верхние стержни Д12.
    Есть картинка нового Доро Доросел Т211.JPG , но поскольку нет таблицы нагрузок, я не представляю, как использовать.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Защитный слой не константа. Есть понятие минимальный защитный слой и он варьируется от условий. Забываете, что есть еще и процентное соотношение бетона/армаматуры для ЖБ изделий. Почему именно так - к конструкторам Доросселл.
    И опять картинка не оригинала от Виндера, а то, что хочется получить в итоге. Данный конструктив - упрощенная версия оригинала, разработана для использования карт сетки метровой ширины.
    Оригинал:
    Отмечусь - это перекрытие, работающее совсем в других, гораздо более жестких, условиях.
  13. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Да именно по вашему примеру делал, на ребра не вставал, только для теста их "несущей" способности, что бы быть уверенным что когда случайно при заливке туда кто-то станет, ничего не случится, но могу сказать, что после экстры вставать на них можно спокойно.
    В нескольких местах закрепил в борта на остатки композитной арматуры, осталась от крыльца, не выбрасывать же ее.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Н-да...
    Чего пристали к этим двум верхним стержням? Если разобраться, то вообще пофигу где их крепить (красные), поскольку сверху (ну или снизу) лежит ещё сетка, в которой есть сонаправленные стержни (зеленые).. Если положить готовую сетку 150х150 из 8А500, то можно ещё пару 8А500 вдоль рёбер бросить на эту сетку, а от 12 вообще отказаться...
    А качаемо защитного слоя.
    все, что нужно знать самостройщику - 2 диаметра арматуры, и из особенностей - 70 мм в фундаментах без бетонной подготовки и 40 с ней.
    Пардон, картинку не приложил:
  15. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Есть ли смысл закладывать ГВС трубы в 32 трубе, чтобы поменять их, если что? Кто-то уже менял? В утеплитель и холодную и горячую трубу надо прятать, или только горячую? Если вести их в пенопласте, утеплять не надо?
