1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня жена в гараже обнаружила таких гостей.
    Пару раз насыпала им какой-то отравы... и пару-три штуки выкинула
    мертвых. Они просто через открытые гаражные ворота залезли.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Наконец-то появились реальные люди, у которых с мышами проблемы, но у плиты опять нарушение технологии, как и в случае с вымыванием песка. Ждем-с новый виток мышепугания от УШПненавистников. Однако судя по статистике или остальные люди молчат в страхе, или мыши действительно остальных не беспокоят.
    Почти пять лет цоколь не отделан, мышей и кротов в округе полно, ни как не борюсь, не лезут, гады, хоть подкармливай, но ЭППС не Карбон. Может Карбон суперэкологичный?
  3. al185
    al185
    al185
    У меня крысы ломились в дом (скот у соседей) - рыли дыры под облицовку плитняком, пока был грунт на пенопласте. Поскольку трава на пенопласте категорически отказалась расти, отсыпал ПЩС. Покушения прекратились.
    ПС Твари умнющие - ломились только в кухню...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Точнее и не сказать...:hndshk:
  5. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    У меня еще вопрос. :|: Нужно ли стелить пленку на "корыто" из ЭППС? Я не собиралась. Но вчера прошел дождь, думала, в ванной из ЭППС будет стоять вода... Воды нет, вся ушла в землю. Что с пресловутым молочком бетонным? Оно есть и его нужно сохранять или в хорошем и бетоне не вытечет никакое молочко? Помогите, плиз. Сегодня будут сетку вязать. Стелить пленку? Боюсь, порвут они ее пока свяжут сетку. Или нет в ней смысла?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дополнюсь. На отмостке у меня крупный песок, живности нет, но у соседей два кота и куры с перепелами. Раньше крысы в курятнике паслись буквально стадами: своими глазами видел, как вокруг кормушек метались, непрерывно в кормушке торчало 3-5 морд, сменяя друг друга. Было жутковато смотреть на это действо. Потом сосед закрыл загон поликарбонатом, говорит, что потравил всех крыс и теперь там все благочинно (сомнительно правда, что крысы из-за травли возьмут и бросят чудесную кормушку). Может у меня срабатывает эффект цинка для коррозии? Крысы лезут к соседу, а у меня пенопласт не вкусный, что им у меня делать-то?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @ЭлинаМ, а с пленкой после дождя вы будете ходить и пленку протыкать, что бы вода ушла. Не сходите с ума с молочком, сравните площадь впитывания молочка без пенополистирола и площадь ваших швов. Если сильно боитесь - запеньте. Вообще листы надо было с перекрытием швов укладывать, но многие берут 100-мм толщину. В общем не заморачивайтесь избыточно, про потребность пленки в ФАКе хорошо описано.
  8. arusov
    arusov
    arusov
    Ткните пальцем где нарушения?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Откройте оригинал, посмотрите на цоколь, отмостку. Увидите, что "минеритовая плита 6 мм" опускается до низа утепленной отмостки. А отмостка выкладывается от первого слоя ЭППС, у вас ее похоже нет совсем (или она лежит гораздо ниже уровня УШП).
  10. arusov
    arusov
    arusov
    Спасибо, увидел
    ПыСы. не я автор поста с проблемой. ;)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. al185
    al185
    al185
    1. Корыта из ЭППС в первоисточнике нет.
    2. Актуальна при щелях в пенопласте и отсутствии нижележащей пленки, прописанной в первоисточнике.
    В реале не видал.
  13. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Запутали меня этим постом.
    У себя планировал под первый слой на выравнивающий слой из песка (около 5см на щебень) положить пленку 300мкм с выпуском за пределы отмостки, возможно это не правильно. Из вашего дневника:
    Пирог на чертежах.
    Т001, Т101 = 100мм бетонплита
    100+100 пенопласт
    сглаживание песком
    мин. 100мм дренслой
    из гравия или щебня
    ткань
    Т211, Т212 = 100 бетонплита
    3х100 пенопласт (ДС80) ПСБ-С25
    100 дренслой из гравия
    или щебня
    ткань
    У меня Т001 (по вашим трудам и советам), "вставьте" пожалуйста пленку в правильном месте на выше написанный пирог.
    Заранее благодарен.
  14. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Поддерживаю. На схеме пленки нет... Я в бане уже не постелила. в доме еще успею.)
  15. al185
    al185
    al185
    Если кроме разглядывания картинок еще освоите чтение - в ФАКе Доросел Инструкция перевод п. 2.
    Это описание конкретного чертежа, на котором пленки действительно нет... вставьте себе самостоятельно...
