Стиральная машина-автомат без водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Terristor, 04.10.09.
  1. Lazy1
    Lazy1
    Lazy1
    Черновцы, Украина
    Уважаемые "Стиратели", мысль: температура воды в колодце 10 градусов. Если поставить бак на чердак, где летом температура от нагретой металлочерепицы или шифера 40 - 50 градусов, вода нагреется до 30 град. минимум. Налицо економия електроенергии на нагрев воды в стиралке.
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Температура воды в колодце 1-3 градуса, а на чердаке минимум 40, в чём гениальность мысли ? Физика на грани рефлекса.
  3. Lazy1
    Lazy1
    Lazy1
    Черновцы, Украина
    Уважаемый Alexej, на нагрев воды с 30 до 60 град. уйдет меньше електроенергии чем на нагрев с 10 до 60 град.
    А закачав воду (10 град.) в бак на горячем чердаке, вода нагреется до 30 град. нашару от воздуха - вот в чём "гениальность" мысли.
    P. S. Зимой шара не проходит -), бак ставить в отапливаемом помещении.
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    :ogo:Гениально.
  5. dvornik107
    dvornik107
    dvornik107
    Минск
    Присоединюсь к теме, если не против:) Живу в частном доме уже лет 15. Туалет на улице, водопровода и канализации нету. Стирали в тазиках, мылись у соседей, вода в колонке на улице. Лет 6 назад подключил старалку автомат (Индезит российской сборки) применив бочку, насос ручеёк и реле от клапанов. Потом прикупил насосную станцию. Это всё обсуждалось уже. Всё работает. А вот куда сливать воду? Раньше когда стирали, выплёскивали в огород, точнее на участок земли во дворе. Решил я вывести пластиковой 50-й трубой из дома в то место, куда выплёскивали. Сколько нервов потратил, чтобы убедить жену и тёщу, что между выплёскиванием из тазика и сливом по трубе разницы нету:) Сломать стереотипы удалось. Главное, соблюсти уклон, чтобы вода в трубах не оставалась. Летом вода высыхает, зимой трубы не замерзают, а вода впитывается снегом. Ведро под умывальноком тоже выливать изрядно надоело, потому, был уствновлен кран на один вентиль с подачей от насосной станции и сифон на раковину, который был врезан в ту же 50-ю трубу от стиралки. Ещё одна проблема отпала. Дальше была установлена душевая кабина с проточным нагревательем. Слив - всё туда же. Пик триумфа и бурные авации тёщи и жены я получил, когда к этой же трубе через переходник 110 но 50 был подключен унитаз компакт. По крайней мере, проблема малой нужды была решена.
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Что мешает сделать септик ?
  7. dvornik107
    dvornik107
    dvornik107
    Минск
    Частный сектор в центре Минска. Септик только через проект, согласование и разрешение. При этом, район помечен во всех инстанциях "под снос", уже лет 30 как. Потому, любые изменения даже с проектом запрещены, дабы не увеличить стоимость сносимого объекта. Самовольные изменения караются запредельными штрафами. Вот так и живём в центре Европы:).
    Соседу больше повезло. У него крайний дом. За домом пустырь и канава. Я ему слив в эту канаву вывел. 5 лет живёт довольный.
  8. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А насчет Топаса не думали, тогда и проблема "большой" нужды решиться. И согласований не нужно.
  9. Arxangell
    Arxangell
    Arxangell
    Всем привет, тоже решил поставить автомат на даче. ОТвёз ВЕКО, но вот при подключении насоса, (снял с Ардо выкачивающий, мощность 30Вт), к клапану. Машина начинает сходить с ума, включается выкачивание и сливает воду пока рак на горе не свистнет. Так, как рака на горе нет, приходится выключать и лезь отсоединять провода. Дал две релюшки DLS1U 12VDC, две ножки у неё отмечены красной краской, а две нет. Как подключить это реле, чтобы через него запускать насос? В реле понимаю только в автомобильных, где есть маркировка по замыканию контактов, а тут ... лес дремучий. Выручайте уж...
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  11. Arxangell
    Arxangell
    Arxangell
    У меня с четырьмя ногами...( IMG_20140926_180512.jpg IMG_20140926_180538.jpg
  12. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Прозвоните мультиметром, обмотка реле покажет какое-то сопротивление. На двух других ножках будет или 0, если контакты н. з., или ничего, если контакты н. р.
  13. Arxangell
    Arxangell
    Arxangell
    Где две ножки помечены краской, там ни чего не показывает, на двух не прокрашенных показывает 911. Как мне подключиться чтобы заработало? От клапана вести на крашенные, а с не крашеных на насос, или наоборот? Подскажите, тут как то туго. На автомобильных хоть стоит вход-выход и замыкание. А тут ...(
  14. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    @Arxangell, не прокрашенные, где показывет 911 - это обмотка реле, на нее надо подавать 12 Вольт с клапана, где краска - через эти контакты подавать питание на насос.
  15. Arxangell
    Arxangell
    Arxangell
    12 вольт? (а на клапан там 220 подаётся. Если 220 возьму с клапана, сгорит реле видимо? Если это не подходит, то что можно использовать для реализации подключения?
