Стиральная машина-автомат без водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Terristor, 04.10.09.
  1. Егор242
    Егор242
    Егор242
    Подскажите какое реле установили? То же буду делать, но не дружу абсолютно с электричеством.
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Да мне кажется любое с обмоткой на 220 вольт, с коммутацией 2..5 А 220 вольт.
    Из старого - МКУ-48 на 220 вольт, контакты в параллель - и готово!
    Или вот РЭК78/3 5А 230В, думаю в магазине электрики смогут подобрать релюшку.
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Магнитный_пускатель вот такой самый простой купите в электротоварах, попросите нарисовать схему подключения к пусковой обмотке от клапана, от исполнительной к насосу.
  4. Dimacc_01
    Dimacc_01
    Dimacc_01
    Нашел в ютубе такое видео. Что скажите о безопасности данного решения? Не сгорит ли машинка? www.youtube.com/watch?v=ICnjHVIknOs
    Доброго времени суток, этот вопрос задавался уже пару раз. По видимому Бог любит троицу. Кто что может об этом рассказать и к какому из 2-х эл. магнитных клапанов этот насос-фонтан подключать? Возможно ли подключить их вместе (по отдельности они не работают) не нарушив систему электроснабжения.
    Заранее спасибо!
  5. ღ_ღ_ИℋℋА_ღ_ღ
    ღ_ღ_ИℋℋА_ღ_ღ
    Есть стиральные машины со специальным баком для воды (куда вода заливается в ручную), а в машинке насос, который забирает воду из бочка. И не нужно ни каких хитроумных способов). Если в доме нет водопровода, то это просто спасение! Так что стиральные машины-автоматы без водопровода уже давно придумали!
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @ღ_ღ_ИℋℋА_ღ_ღ, это удобно только в том случае если воды вообще нет на участке никакой и единственный способ ее доставки в дом - ведрами. И то не факт. У меня например стиралка стоит в предбаннике а там места и так мало, а здесь к стиралке еще и бак приделан. Как по мне проще организовать подвод воды к стиралке с нужным в трубе давлением при помощи насоса и гидроаккумуляторного бака. Я против ручного таскания воды.
  7. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    @Dmitryo, Вы не совсем правы. Не всегда есть возможность поставить насос с гидроаккумулятором. А водопровод можно подвести и к баку, если давления не хватает. Я видел реализацию такой машинки на летнем водопроводе с очень низким давлением, открыл кран, наполнил бак и стирай, без головной боли, а в морозы воду вёдрами из колодца. Не каждый может позволить себе сделать полностью автоматический водопровод и обслуживать его.
    Кстати есть такая машинка, которая с баком занимает стандартные 60*60 см - стиральная машина GORENJE W 64Z02/SRIV.
  8. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Хочу такую машинку приобрести, но как с ней быть зимой ? Дача летняя. Как слить всю воду, чтобы не промёрзла?
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Придется затаскивать в теплое (или как минимум сухое) помещение, всю воду все равно не слить да и прокладочным резинкам в машинке промерзание на пользу не пойдет.
  10. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @Dmitryo, а как же обычные автоматы зимуют у летников? Там те же резинки.
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    У меня тоже машинка-автомат зимует на даче, но заносили в комнату самую теплую. Там по крайней мере сухо. Новую дорогую было бы жалко вынуждать промерзать, потому купили для дачи недорогую б/у.
    Все что резиновое сможете увидеть в машинке нужно смазать силиконовой смазкой.
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    У меня уже 6 лет в террасе зимует и ничего, что я делаю не так ?
  13. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    И какой вы делаете вывод? Ну работает и хорошо :) Значит сливаете и продуваете хорошо иначе лопнул бы заливной насос или его что-нибудь.
    PS: Попробуйте в этот раз не сливать воду вообще и еще можно оставить ее на улице.
  14. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    @Dmitryo, Вы же выше написали что всю воду нельзя слить. Значит всё таки можно.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Слить или моющим пылесосом откачать.
    Весной меня озадачили переделать такую вот дачную машинку в обычную... Ну переделал.
