Стиральная машина-автомат без водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Terristor, 04.10.09.
  1. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Так они же могут работать и от водопровода, без бака. Есть в Горении такие модели. В инструкции сказано, что при появлении водопровода бак можно снять и подключить напрямую.
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Из машинки воду сливают, открутив крышку сливного насоса. Или моющим пылесосом из сливного шланга высасывают. В баке дачной машинки сливная пробка есть.
    У этой не было такой возможности. Там работы на 20-30 минут. Кстати да, она была Горение.
    8 лет в гараже простояла, ни разу ей не пользовались.
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    ...Ничего я не продуваю, отключаю от воды и открываю внизу слив на фасаде справа потом наклоняю на себя и так стоит дня три.
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Нет. Если машина с баком, питание машины водой осуществляется только через него. У такой машины нет стандартного штуцера для подключения заливного шланга 3/4".
    А еще есть модели с индексом /SRIV (узкие 40 см, бак 65 литров крепится сзади), у них есть поплавковый механизм, по типу как в унитазе, который можно подключить к водопроводу.
  5. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Автомат стиральной машины не даст греть воду, если её нет. Постоянно, уже 3 года, стоит на даче, сливаю только со шланга поднятием его петли. Ввод рядом с краном, на зиму его тоже снимаю шланг и открываю кран. Я бы посоветовал поставит бак типа накопительного для холодной воды и типа поплавок с герконом, он и будет включать насос для пополнения уровня воды в баке. В баке 3 штуцера, нижний для пользования, т. е. слива. Средний для сброса, если кибернетика подведет, он почти наверху. Верхний от насоса для пополнения водой. Поплавок с герконом отрегулировать, уровень не доходя до 2 штуцера.
    Бак должен быть выше потребления воды. Уровень установки, даже если нет света, то есть гарантия на резерв воды емкостью накопительного бака.
  6. TechTrans
    TechTrans
    TechTrans
    Синьоока Волинь. Україна
    Заполнять бак можно через тот же запорный штуцер, разве обязательно отдельный ставить? Экономия 1/3 по штуцера и по работе.
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Подскажите, пожалуйста! Имеется бочка 220л на втором этаже, от нее труба 16 на кухню и санузел 1-го этажа., необходимо подключить посудомойку. Если после бочки установить насос Wilo PB-088EA нужна ли к нему отдельно еще автоматика или он работает как станция при открытии/закрытии крана?
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    У этого насоса есть датчик протока.
  9. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    В режиме авто он сам выключается и сам выключается. Правда на маленький поток может не реагировать. У меня стоит авто и как раз таки посудомойка. Насос желательно поставить в самой низкой точке - по его инструкции. Стиралка кстати стоит до насоса - работает нормально от напора примерно в 3 м.
  10. Samaill
    Samaill
    Samaill
    Добрый день. Подскажите, есть ли насосы которыми в посудомоечную машину можно закачивать воду из канистры? Что-бы просто опустить шланг в канистру которая стоит на полу и он из неё качал. И желательно что-бы ещё и качал именно тогда когда машине вода потребовалась.
  11. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    Эээ, мне приходит на ум только фонтанный. :)
    В этом случае насос надо параллелить через реле с клапаном залива, придется лезть в саму машинку и колхозить соединение.
    Пока мы не купили станцию, я с пмм делал так - взялась 19ти литровая бутылка из под воды, отрезалось дно, горловиной вниз устанавливалась на сколоченную конструкцию так, чтобы к горловине посредством дренажного патрубка от стиралки был подключен сливной насос тоже от стиралки, слив с насоса колхозился на заливной клапан пмм, который был запаралелен к насосу заливного бака, вся эта вундервафля ставилась на посудомойку и после залива воды в бутыль, запускалась. Расчет простой - машинка хочет воды, включает клапан, заодно запускается сливной насос бутыля и создается необходимый (хоть и слабенький) напор для залива в машинку. 19ти литров мне хватало прогнать машинку на повседневной мойке (машинка старая, посему до воды жадная, но надежная).
    Фоток, к сожалению, нет, увы.
  12. Samaill
    Samaill
    Samaill
    Я имел ввиду что-то вроде этого, только мощнее:
  13. Samaill
    Samaill
    Samaill
    Станция может качать воду из канистры или ей минимальное давление нужно всё равно?
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Может, но канистру желательно побольше. Я сначала взял 220л- понравилось, сейчас 500л- совсем красота! :super:
  15. Samaill
    Samaill
    Samaill
    А принцип там какой? Кинул шланг в какую-то емкость и она сама сколько нужно выкачает или как-то по другому нужно?
