Стиральная машина-автомат без водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Terristor, 04.10.09.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Наберите в поисковике "принцип работы насосной станции с гидроаккумулятором" и просвещайесь.
  2. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    канистра нужна большая - за цикл нужно до 18 литров воды.
    насос можно заказать у китайцев - искать по словам погружной 12V не меньше 600 л в час.
    можно поставить любой дренажник - только они в канистру не лезут - надо ведро.
    то что насос будет работать пока вода машине не нужна не страшно - центробежники вполне терпят.
    по хорошему - надо таки канистру поставить хотя бы на стул, а лучше еще выше. вставить шланг и на уровне пола поставить повышающий давление насос.
  3. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    экая морочь) проще станцию и емкость приобрести, немного поколдовать с ппр разводкой и иметь приятный водопровод для работы бытовых агрегатов типа сма/пмм/лейка для полива и душш)
  4. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    ну это уже совсем другие деньги - емкость от 2000, станция 7000 + трубы + паяльник (всяко нету, а то бы не задавал тут вопросы).
    А тут первая подходящая канистра + китайский повышатель за 1000 р. или дешевый дренажник за те же деньги + пара кусков шланга.
    Ну вообще конечно если есть откуда качать воду - нужно делать сразу как надо - иначе будет это временная ерунда вечной.
  5. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    У меня на даче летний водопровод, и когда его отключают я спасаюсь самой дешёвой насосной станцией (около 2000 рублей в леруа) у неё расширительного бака почти нет (1Л). Она питает весь дом, Стиралку и посудомойку в том числе. Забор осуществляется из еврокуба, но ей всё равно от куда качать воду, главное чтобы бы была вода.
    Если вы хотите забирать воду из канистры такой станцией вам понадобиться специальный вакуумный шланг и фитинг. У нас можно купить там же.
  6. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Уважаемые, надо мне вообщем перекантоваться на даче с осени до весны).
    Хочу привезти стиралку автомат. Водопровод так сказать летний -для бани и полива.
    Имеется значит скважина 18м,в нёй шнековый насос Вихрь СН-90В,далее обратный клапан, пнд труба выходит через оголовок и под наклоном верх входит в домик на уровне потолка, далее также под уклоном вниз спускается до бака. На зиму планирую убрать обратный клапан, и вода самотёком должна уходить в скважину и соответственно не замёрзнет зимой, правильно? Если взять вышеуказанную недорогую насосную станцию, так подойдёт?без обратного клапана.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А закопать трубу ниже глубины промерзания, добавить гидробак и реле давления и получить автоматическое водоснабжение - чем не вариант? И не нужно ни бака, ни дополнительной насосной станции. Если проблемы с раскопками, то на форуме есть тема по т. н. "сухому водопроводу".
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Не замерзнет даже в -40. Вообще-то это самая правильная система водоснабжения. :) Но надо настраивать набор в бак так, чтобы он весь не сливался, иначе конденсат будет.
  9. Atonikus
    Atonikus
    Atonikus
    Доброе утро. Прошу совета.
    Есть машинка автомат. Есть бочка 227 литров. Подскажите какую купить станцию, чтобы подключить машинку к бочке. Кулибиных у нас нет... Хочется, чтобы в этой станции было все, что нужно. Так как подключать дополнительные элементы не в наших силах (две женщины далекие от инженерного образования) Чтобы подключил, а потом только включил и она работала.
    Желательно по цене не дорогую и доступную для покупки. Спасибо
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Никакой. бочку выше машинки и шланг потолще - машинка сама высосет самотеком.
    шланг через штуцер вниз бочки подключить.
  11. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Если она с насосом то даа есть самотечный китай (с вертикальной загрузкой) тады уровень выше
    простенькие есть в мурлене от 3тр станции
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они все с насосами.
    но даже без насоса вода сверху затечет в машинку самотеком. шланг заливной выкинуть стандартный и купить 3/4 с проходом побольше для скорости, хотя и родной может сгодится.
    и бочку можно хоть канистру на 30 литров - посмотреть цикл машинки, обычно литров 15- 20
  13. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    А бочку или канистру вёдрами
  14. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Что с насосами? Стиралки?
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Ни один автомат так воду не экономит, даже 3-килограммовые малютки. Минимум от 40 литров на цикл.
