Стиральная машина-автомат без водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Terristor, 04.10.09.
  1. Atonikus
    Atonikus
    Atonikus
    В бочку бабушка привыкла шлангом наливать из колодца. Не хочется самотеком. Машинку поставим, там где нет возможности, что-то приподнять. Просто узнать название станции, которые Вы порекомендуете. В магазине выбор большой. А нам нужна только, чтобы из бочки в машинку подавала и было все необходимое. Так как, даже с покупкой бочки и станции, цена затрат получается намного меньше, чем покупать горенье машинку с баком и встроенным насосом
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы проверяли сами или это паспортные данные ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    их много, на любой вкус и кошелек.
    но станция - это не все, она тащит подводку разводку, монтаж, настройку и тд.
    плюс это не батон хлеба - если брать, то что-то получше, с прицелом на дельнейшей развитие сетей -не выкидывать же через год-два старую и не покупать новую.
    вот и тем же шлангом из колодца наливать в бочку/емкость выше машинки. я бы так сделал при Ваших данных.
    хочется денег выкинуть - идите хоть в лерую и купите какойнить джилекс-шпилекс.
    где брать будете, из чего выбирать, откуда станция будет брать воду и как далеко до машики ? станции место надо, она жрет эл-во и гудит при работе.
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    И то и другое. Паспортные данные, в смысле тот расход что указан на евростикере - это для одной программы: Хлопок 60° при полной загрузке. На остальных режимах расход может отличаться. Кто-то из производителей даёт таблицу расходов в инструкции, кто-то нет. Но в любом случае 20 литров не расходует ни один автомат. И ни у одного автомата нет никакого засасывающего насоса. Исключение - стиралки Gorenje с баком.
  5. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Насосы только слив а так давление заливное из труб на входе может стоять анти затоп клапан
    а из колодца как вода ведрами или там насос типа малыш то просто клапан отдельный прикрутить около машинки до 2 атм
  6. Atonikus
    Atonikus
    Atonikus
    Сейчас в самоизоляции в Новгородской области. Выбор не большой. Горенье машинка нравится, всё кроме цены... Заказали бабушке машинку индезит. А теперь стали искать станцию. Пускай, даже на пару лет. Но, чтобы поменьше мороки и по цене подъемная.
    Шум на особо важен
  7. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Если Чудово то там до новгорода прим 80 км до питера 100 ищите у себя привезут на дом а так просто бак поднять чуть выше от пола 80 см и самотеком пойдет
  8. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    да любая недорогая станция подойдет, если не плануете далеко идущие планы
    там выше правильно сказали - нужна разводка, просто так к станции не прикрутить стиралку.
    у меня так же реализовано, но с небольшими допами - в сарае стоит емкость на 250 л, от нее станция берет воду и раздает в систему, сваренную из ппр-труб собственноручно - то бишь идет отвод на умывальник и на посудомойку.
    Станция наидешевейшая китайская, CMI 800 Вт, покупали за 4500 денег, работает второй год без проблем.
    Давление хорошее, посудомойку /стиралку тянет прекрасно.
    С наступлением сезона планирую вварить в существующую систему еще отвод на стиралку и отвод на уличный кран - удобно мыть машину/поливать растюшки/отгонять соседских котов.
    И емкость сменить на уличную - кубовую.
  9. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    есть пара нюансов при поднятии емкости для создания приемлемого давления для самотека -
    1. Высота должна быть не меньше 2х, а лучше 3х метров. иначе при плохом потоке стиралка за определенное время не успеет залить воду в себя и выключится/выпадет в ошибку. Если знаешь об этом - хорошо, если не знаешь - паникуешь и ругаешься.
    2. Нет места для э\той емкости/нет сил и ресурсов поднимать эту емкость.
    3. Поднятая наверх емкость быстро загрязняется всяким мусором, который препятствует потоку из крана и загрязняет фильтр заливного клапана, который нада чистить. Который надо знать/уметь чистить.
    Ну и еще там по мелочи, типа сдуло/опрокинуло ветром.
  10. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Там в стиралке автоматика стоит она просто выключит режим или подаст сигнал об отсутствии воды если бочка 200 литров то подьем на 70 см хватит на целый цикл и вывод сделать не со дна чуток выше от мусора
    тк на стирку она заливает только 20-30 проц бака на полоскание чуть больше
    конечно если есть возможность то поднять повыше тк вход воды почти вв верхней части стиралки
  11. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Комплект автоматики АКВАРОБОТ М для вибрационных насосов
    Комплект автоматики АКВАРОБОТ - М с гидроаккумулятором 5 или 24л предназначен для автоматического управления включением и выключением погружных вибрационных насосов.
    Алгоритм работы блока управления
    Комплект состоит из гидроаккумулятора (1), емкостью 5 или 24 л и блока автоматики (2), состоящего из реле давления и манометра.
    На выходе блока автоматики установлен обратный клапан (3) и штуцер для присоединения гибкого шланга (4).
    Во внутренней полости гидроаккумулятора расположена резиновая мембрана, на корпусе находится пневмоклапан (5) для регулировки давления воздуха.
    Принцип действия устройства заключается в том, что водопроводная сеть всегда находится под давлением. Когда Вы открываете кран или другое устройство, вода поступает в систему из гидроаккумулятора и давление в системе начинает падать. Когда давление упадет ниже 0,15 МПа (1,5 атм), реле давления автоматически включит насос, и он компенсирует расход воды. Когда Вы закроете кран, насос будет работать еще некоторое время. Вода заполнит гидроаккумулятор, и, когда давление в системе возрастет до 0,3 МПа (3 атм), реле давления автоматически отключит насос.
    Технические характериатики
    Параметры электрической сети вот такую закажите 2.5 тр
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да на вибрационник можно любое реле давления и бак - вот и весь комплект.
  13. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    Граждане Roaroma и оптон, вы в своих советах забыли один важный момент - совета просит женщина, далекая от инженерки и монтажа, ей надо готовое решение, с минимумом усилий.
    Грубо говоря - вилку в розетку и кран/ шланг подключить.
    @Atonikus, Я бы вот такую штуковину рекомендовал https://market.yandex.ru/product--blok-avtomatiki-al-ko-hydrocontrol/439500099?show-uid=15873026862698400614816020&nid=72713&context=search
    к ней подключается насос, причем просто вилкой в гнездо и шлангом на вход, а от нее уже можно на стиралку, минуя бочку, прям из колодца/скважины.
    Или же докупить дешевенький насос для бочки и пусть качает в паре.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есл бы оно так обстояло - то и советовали бы другое.
    тут все равно с трубами возится - либо она имеет хоть какой навык - переспросит и справиться либо все равно человека вызывать.
    сантехника - это не утюг в розетку воткнул и гладишь. это трубы и фитнги - в первую очередь.
    да, блок проще, но - его все равно подключать трубами и настраивать.
    плюс он дороже. я всегда за варианты - пусть будет несколько и сама решит, что надо.
  15. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    а станцию типа не надо подключать?
    впервые когда делаешь - всегда страшно "а вдруг ченетак
    да ладно?)
