Стиральная машина-автомат без водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Terristor, 04.10.09.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У нас LG много не берет воды
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Те в мануал СМ никто не смотрел ? там прописаны расходы. и если они сильно больше - то наверняка косяк с канахой
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Не совсем понятно канализация причём?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    СМ может паразитно воду сбрасывать в канализацию в процессе работы, что сказывается на общем расходе
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Есть такой момент
  6. Olivkasnail
    Olivkasnail
    Olivkasnail
    Подскажите пожалуйста как искать машинку которая будет работать от бочки 220 литров поднятой на 2,5 метра? Была одна и работала. Потом другую привезли а она отказалась. Хотя по паспорту min давление 0,05 мПа (0,5 бар). Вставала, качала, качала безуспешно и потом вообще выключалась.
    Как выбрать ту что будет работать при минимальном напоре?
  7. DarkM
    DarkM
    DarkM
    Рязанская область
    Так, Други!
    (честно говоря, не помню уже, отвечал ли я, как решил сам тему, переезжал в прошлом году в Рязанскую обл из другой деревни и другого региона и не было и-нета)
    Итак, когда я подписался на тему, у меня была проблема в другой деревне - не было водопровода.
    Автоматическая стиралка Зануси 940 (узкая 1996 года) :)
    Вопрос решил ТАК:
    -поставил пластиковую бочку дома. на пол рядом с машинкой
    -купил по и-нету самый маленький насос-автомат, считай-насосную станцию (нашёл Калибр с пересылкой по почте)
    -поставил электро розетку рядом с выключателем-автоматом (надо было бы диф-автомат поставить - надёжнее)
    -собрал из металлопластиковых обрезков труб мини-линию к насосу и в бочку опустил (на конце фильтр и обратный клапан)
    -к насосу шлангом через переходник (по диаметру резьбы) подключил шланг водопровода машинки
    -сливной шланг вывел (подвязав по высоте) через пластиковую канализационную трубу 50 к яме из досок с крышкой деревянной. Зимой не промерзала и вода уходила.
    ВСЁ!
    Залил воду в бочку, залил в насос, через заливное отверстие с винтом, воду, запустил. Работала несколько лет Только воду носи в бочку. И фильтр проверяй.
    +такого подключения - ЛЮБАЯ машинка-автомат будет работать, получается. Если выйдет из строя какая-то часть системы (насос, машинка) - меняй на что понравится и не надо искать специализированные.
    Надеюсь помог кому.
    Добавлю про канализацию. Слив из дома по 50-й трубе под ОЧЕНЬ большим наклоном, чтобы зимой холодная вода не успевала замерзать. крышка ямы утеплена и зимой засыпалась дополнительно снегом, когда начинались морозы, а снег выпадал тонким слоем,
  8. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    дополню - потребление объема опять же зависит от программы, например на повседневной проге стирки хб с доп. полосканием у меня уходит 100литров, а на мини стирке тоже с доп полосканием - около 50. Лж конечно неплохие машинки, но свою миле ни на что не заменю)
  9. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Необходимое временно решение по подключению стиральной машины к насосу ручеек который находится в колодце. Так как решение временное то не предполагается влезать в стиральную машину или ставить бочку на второй этаж. На сколько я понимаю от насоса необходимо две вещи: 1. наличие воды в шланге (обратный клапан) и включение в тот момент, когда это необходимо стиральной машине. Возможно подключить какую то электронику к насосу для этого?
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Возможно.
  11. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    @Alexej, если не сложно, не могли бы вы указать название данной автоматики?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Эта "электроника" называется "реле давления". Правильнее дополнить систему небольшим гидроаккумулятором (ГА), литров на 25. Хотя, если дальше планируете строить локальную систему - то ГА лучше брать сразу требуемого объема: там вся обвязка за ним потянется.
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    К сожалению не могу, меня интернет забанил, я даже эту ветку пересмотреть не могу, что бы нужную информацию для Вас найти, скопировать с картинками, и всё грамотно Вам изложить... вот такая беда...
  14. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    ГА не планировал брать отдельно. Почитал про реле давление, спасибо за подсказку.
    upd Посмотрел еще несколько тем, везде указано что необходим хотя бы маленький ГА. Хочу найти решение уже в сборе. Вот такое устройство не подойдет?
    https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/dlya_nasosov/upravlyayuschie_sistemy/dzhileks/dzhileks_blok_avtomatiki_1_korobka__15_sht.__9001/
    Ну не расстраивайтесь) Интернет он такой, то выключится, то включится)
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Почитайте тогда ветку про "КРАБ" (https://www.forumhouse.ru/threads/330226/). Я себе в прошлом году на даче поставил - удобно, но ГА брал самый маленький - 18л, теперь понимаю, что надо было брать хотя бы 25...
    Это то же "реле давления" без ГА, клапанов и насоса. К нему все равно надо будет добирать остальное...
    UPD: в отзывах пишут, что по давлению этот "блок автоматики" не срабатывает - только защита от сухого хода.
