Стиральная машина-автомат без водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Terristor, 04.10.09.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сообщение прошлогоднее, но прокомментирую.
    В мануале и на наклейках энергоэффективности указан расход воды для "стандартной" программы, которая супер пупер экономная по воде и энергии, типа хлопок при 60, но на самом деле температура стирки хорошо если 45 будет, и воды вообще мизер расходует, и длится программа как правило порядка трех часов. Поэтому на таких прогах редко стирают.
    На всех остальных программах потребление больше в разы, и ни о какой энергоэффективности на них речи не идет.
    Какая программа в конкретной модели стандартная, указано в мануале.
  2. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Посмотрел, цены высокие. Нашел более доступные вариант Акваробот. Но жаба на плече подушивает меня покупать за 4 тыс руб устройство в котором отпадет надобность через пару месяцев так как будет стоять насосная станция. Вариант без ГА вообще не рассматривать? Или можно использовать только реле давления но возможно насос сгорит очень быстро от частого включения?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну так ставьте сразу насосную станцию, какую планируете. :) Правда, у нее тоже либо в комплекте будет ГА, либо потребуется ставить отдельно.
  4. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    трубы для насосной станции надо закапывать. Плюс шланг обычный для забора воду для нее не подойдет. Поэтому и хотел обойтись более простым вариантом.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Самый простой вариант: сделать сразу "как надо"... :) Иначе потом приходится выделять дополнительное время на переделку... Трубы - можно и потом "закопать".
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ujif85, не проще два месяца потерпеть? Купить простую тупую стиралку автомат, которая позволяет заливать воду руками из бутыли. Ну да, сторожить рядом с ней, слушать щелчки, и заливать воду вручную по ее "команде".
    Мелочь стирать руками.
    Два месяца это не два года. Тем более лето на дворе, в тазике поплескаться в радость) Смотря кому, конечно, и смотря на сколько людей и детей...)
    Подумайте.
    Ну или включать насос по команде машинки, еще проще. Просто нельзя будет отойти далеко. Зато дёшево и жаба довольная будет мурлыкать.
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Подключи насос через реле к питанию электроклапана, а сразу над насосом обратный клапан поставь, желательно гравитационный.
    (Это я из памяти, без интернета вспомнил)
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А что может быть проще бочки на чердаке? Но таки да, желательно в бочке иметь поплавковый выключатель, чтобы не следить за уровнем.
    У меня уже больше 10 лет такое работает. Сначала с антикварным "Сименсом" 1996 года, сейчас с более свежим "Атлантом". Сименс не умер, но достал вибрацией при отжиме: 25 лет назад системы балансировки барабана были попроще...
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Только при бочке, вероятно слабый напор будет. Поэтому порошок сыпать не в лоток лучше, а в барабан на белье. Я всегда в барабан кладу.
  10. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Посовещался с супругой. Решили на покупку ГА с реле давлением. Остался вопрос по трубам для подключения стиралки. От насоса до ГА можно использовать обычный резиновый шланг? И от ГА к стиральной машине использовать какие трубы: полипропиленовые или можно так же садовым шлангом обойтись (рабочее давление шланга 5 бар в описании указано)?
    Не планировал вмешивается в конструкцию стиральной машины
  11. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Давление воды в шланге будет везде одинаковым, что до ГА, что после ГА. Нет, вру, самое большое давление будет в шланге у насоса.
    Я бы не доверял указанным цифрам в 5 Bar. Обычный, именно обычный, резиновый садовый шланг не держит такое давление. Многослойный резиновый или ПВХ с оплёткой возможно.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По улице 25-я ПНД - в самый раз...
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Обычно давление хорошо держат ПВХ шланги прозрачные или такие же на вид "силиконовые".
    А резиновые из черной резины давление вообще не держат.
    Зеленые в оплётке вообще выброс денег на ветер.
    Наверное, есть хорошие в хорошей оплётке, но слишком дорого, не пробовал.
  14. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Материал шланга указано термоэластопласт, армированый.
    Обратный клапан возможно установить у пятивыводного штуцера рядом с ГА или лучше непосредственно у насоса ставить?
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Так это не вмешательство, а дополнение, снимаете крышку, под ней клапан с двумя проводами, к этим проводам присоединяете два своих провода и заводите их в промежуточное реле, а через реле подключает вибрационный насос с обратным клапаном, когда программа будет включать клапан для заполнения воды, то одновременно будет включаться насос.
    Самый, что бюджетный вариант, бюджетней бочки.
    Реле такого типа:
