Стиральная машина-автомат без водопровода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Terristor, 04.10.09.
  1. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Ув. стиралкознавцы :hello:очень благодарен за создание данной темы прочитал, подумал (около двух недель:aga:) и сделал конструкцию которую предлагаю вашему вниманию. :pioner:
    Мой LJ принимал воду с бака находящегося на том же этаже перепад высот 1,28 м (128 сантиметров) между низом бака (бак высотой 30 см) и водоприемным отверстием Стиральной машины-автомат. Заправка водой производилась около 5 минут (сигнал об ошибке не выдало!::). В идеале труба должна быть максимального диаметра на всем протяжении (у меня еще 3 метра металлопласта), возможно и заполнение ускорится.
    Проведенные действия:
    1. Вынимаем сеточку из заднего входа в стиралку (надпись "COLD" резьба 3/4 дюйма)
    2. Покупаем в магазине "американку" (в комплекте: гайка, штуцер, уплотнительное кольцо). Штуцер с резьбой (можно ставить ёршик он же ёлка, но с нашим давлением 0,12 бар думаю не сорвет) на 1/2 дюйма с одной стороны а другая сторона такая каков у Вас выход с напорного бака. Уплотнение пакля или швейные нитки (самого крупного размера например №10).
    3. Ищем гибкий шланг с внутренним диаметром Ф 16 мм. Я взял дешевый зеленый. Следить что бы не перегибался. Зеленый шланг можно прогреть горячей водой.
    4. "Вязальная" проволока или медная диаметром от 0,8 мм до 1,2 мм.
    Сборка:
    В "американке" снимаем уплотнительное кольцо и переставляем со стороны резьбы, затем надеваем и прокручиваем гайку по уплотнительному кольцу. Наматываем на штуцер и "американку" паклю (или нитки, ФУМ тут не годится) на всем протяжении резьбы (без фанатизма, только для того чтобы закрыть резьбу чуть-чуть). Надеваем шланг на "американку" и приматываем сверху проволокой. Отмеряем нужное расстояние трубой до бака и отрезаем. Заворачиваем штуцер в бак. Надеваем шланг на штуцер и приматываем сверху проволокой. Первые пару часов следим чтобы зеленый шланг где нибудь не начал перегибаться. Вот и всё вуаля ловкость рук, и руками уже не стираешь.:aga:
    фото выложил в своем альбоме https://www.forumhouse.ru/members/458066-albums.html
    Цена вопроса до 2$ :( дороговато как то..:ogo:
    воробей не парься это теперь знать не обязательно! ;)
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Нормальный вариант подключения, единственное но. А зачем проволока? Проще зайти в автомагазин и купить хомутик нужного размера, эстетичней как то.
  3. молчан
    молчан
    молчан
    Новоржев
    ребята. схема подключения очень проста. у меня простой бак на 50л. расположен над стиралкой около 40см. чтобы создать давление я использую эл.помпу от газели запитанную на 12в. её стоимость 200р. питание обычная зарядное акб. вот и всё
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А чуть подробней о помпе, производительность, шумность. Дело в том, что мне для нормальной работы проточного нагревателя для душа приходится поднимать давление насосной станцией, может и помпы хватит?
  5. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    1. Я пробовал создавать давление собственными легкими через байпас бака, вышло около 0,15- 0,2 бар. Точно сказать не могу на сколько меня хватит, но в юности легкими пришлось промывать автомобильный радиатор в аварийном режиме. А для тех кто грелку лопает создать давление ваще не проблема.
    2.Есть еще вариант у кого вода подается насосом закрыть воздушное отверстие бака и качнуть. Проблемка только главное не перестараться а то рванет аки бомба::
    3.Создать большее давление можно с помощью закрытого расширительного бака создав давление воздушным ручным насосом или компрессором (если он есть). Естественно следим за давлением больше положенных для стиральной машины 0,3 бар недаем!!
    4.Заливать с ведра воду можно через вентиляционное отверстие барабана стиралки. Достаточно поставить штуцер просверлить отверстие в задней стенке, удлинить шланг (он как раз имеет Ф15 мм).
    5. Проще всего заливать с ведра через открытый лоток порошкоприемника. Этот вариант подходит для несведущих в механике и электронике.
    6. Если вода у Вас заполняется слишком медленно или Вы забыли вовремя долить, закончилась вода в напорном баке, и выдает ошибку, нажмите на паузу и запустите снова (возможно придется настраивать режим стирки заново).
    petr0vich :: Мы тут за удешевление конструкции!;) Резьбовые хомуты выдерживают давление около 8-ми атмосфер, проволока до 30 точно держит. Сам проверял в штукатурной станции.
    Если вам нравятся хомуты -- берите самоподжимные, те которые одеваются с помощью плоскогубцев.
    Самодельщики помните: простота конструкции обеспечивает бесперебойную работу и обслуживание!
    Еще информация к размышлению: вентиль пропускает в шесть раз хуже чем шаровой кран, что может являться пробкой в системе. Замените на шаровой если нужно повысить скорость потока, избавьтесь от дублирующих кранов.
    Лирическое отступление.
    Сегодня на радостях решил потестить "Горчичный порошок" (это перетертые семена горчицы). В ручную пробовал все норм. Теперь вот напряг стиралку-автомат. Выстирало самую грязную робу на отлично.
    Проблема может заключаться в обрастании ТЕНа. Возможно требуется замачивание порошка в тепло воде.
    Не хочу загрязнять почву вокруг септика этим
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Ну какое там удешевление, хомутик стоит 15р. О давлении, ну какое давление при напорном баку в паре метров выше машинки. 10 метров водяного столба это одна атмосфера. Кстати, 0.3 бар, это минимальное давление, при котором производитель гарантирует работу машинки, ( гарантирует, это не значит, что она не будет работать при меньшем), а ей и шесть бар не страшно.
  7. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Бак наполненный воздухом и водой одновременно может разорвать на мелкие кусочки или разворотить (особенно сампал прямоугольный).
    Помните давление пересчитывается умножаясь на площадь всей поверхности бака. Проведите гидравлические испытания прежде чем давать серьезное давление. Тут главное не перегнуть, ТБ - короче:pioner:
    П.С. У меня уже работает при давлении 0,12 атмосферы (пустой бак) - 0,15 атмосферы (полный бак). На чердак не ставлю.:)] Клапана похоже травить начали.:( Но у меня готова конструкция фильтра на всякий случай, запасливый я..
  8. Оригиналка
    Оригиналка
    Оригиналка
    Можно ли установить машину в бане? У меня стоит в доме, но мужу не нравится шум. Но в бане зимой холодно, тепло, когда топишь. Перепады температуры и влажность не повредят ли машине? У меня Индезит.
  9. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Вы знаете, решать Вам собственно, но как правильно подметили. Перепады температур особенно когда топите, пар будет выподать в конденсат на холодных частях машинки особенно металлических. Еще между протопками бани, может замерзать вода в нижней части, она там остается после каждой стирки. Если у вас в нижней части машинки есть фильтр грубой очистки то как правило он выкручивается и вода может сливаться. Опять скажу решать Вам, работать будет, но риск тоже будет присутствовать, поиметь проблемы.
  10. Оригиналка
    Оригиналка
    Оригиналка
    Спасибо, ещё вопрос. В нашей воде очень много железа. Как обезопасить машину?
  11. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Оригиналка Да вы знаете лично я не компетентен вам дать ответ в вашем последнем вопросе. Я уверен что на этом форуме ответы уже даны в соответствующих разделах, посмотрите, воспользуйтесь поиском.
  12. Damdeker
    Damdeker
    Damdeker
    скажите, пожалуйста, а такие резервуары отделтно продаются вообще, или только в комплекте с машинкой?
    И вот ещё вопрос. Мы переезжаем жить в дом, там нет водопровода, но будем проводить. Так что, проблему со стиркой решать нужно месяца на 3 (надеюсь). Машинка LG. В инструкции написано "допустимое давление воды 0,3-10кгс/см2" Можно подвесить над машинкой бочку какую-то, и вставить в нее шланг? будет работать?
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В 99% случаев будет. В машинке нет датчика давления воды. Есть датчики уровня. И если за отведённое время для заливки уровня не наберётся выйдет сообщение ошибки, типа "проверте давление подачи воды". Более критична стиральная машина к напряжению сети. При менее чём 180В машинка с ТЭНами работает, а эл клапаны подачи воды не включаются, не хватает напряжения. Тупо ведром через контейнер для порошка заливали, воду. Как временный вариант на 3 месяца. Можно и так.
  14. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Я на днях отказался от насосной станции. Уж очень шумная, вместо нее поставил маленький насос для повышения давления. Работает абсолютно бесшумно, повышает давление на 0, 8 атмосферы. Срабатывает автоматически при расходе воды более 2л/минута. Мне теперь хватает для проточного нагревателя душа 7 кВт, ну и для стиральной машинки более чем достаточно. И главное - тихо!
  15. Damdeker
    Damdeker
    Damdeker
    Объясните тогда, как чайнику, пожалуйста, если заливать ведрами, то как, по скольку, и как я буду знать, что именно сейчас нужно лить?
