Отсутствие провода заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем -AleXX-, 09.04.18.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я понимаю, для безопасного выполнения этого правила необходимо и достаточно отказаться от электроприборов класса 1 в квартире, кроме электроплиты, установленной на кухне на штатном расстоянии от мойки. Автоматическая стиральная машина и посудомойка идут лесом, и не возвращаются до реконструкции стояков.
    Можно, кстати, цитату из ПУЭ-6 для подтверждения?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например:
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Возможно, что это пример последствий отсутствия ДСУП или конкретных ошибок в её конструкции. Ток уравнивания пошёл не туда, куда надо, а туда, куда сам нашёл дорожку. А находить дорожку ток умеет.
    Кстати. Все помнят, что счётчики воды по инструкции нужно электрически шунтировать?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    А как жить после этого?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Но где запрет на подключение этой цепи к нулевому защитному проводнику электросети?
    Для сравнения, в ПУЭ-7 есть прямой запрет НЕ подключать данную цепь к общему PE:
    7.1.88. ...
    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.
    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    вы сначала определитесь, по какому изданию ПУЭ вы оцениваете электроустановку в доме топикстартера. А то вы цитируете и то, и другое издание и непонятно что хотите этим добиться.
    С чего вы взяли что он должен быть? В ПУЭ-6 нет никаких указаний, что заземляющий контакт розетки должен куда-то там присоединяться - в отличие от ПУЭ-7. По ПУЭ-6 розетки в ванной допускались только через разделительный трансформатор, что автоматически означает что никакого заземления в розетке не будет.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Прачечная же. Как и во времена постройки дома.
    Интереснее другое: как жить в современных условиях, когда у соседа сверху стиральная машина заземлена на трубу без всяких УЗО, а у соседа снизу сделана пластиковая вставка в стояк?
    Насколько я понимаю, стандартная занулённая ДСУП с правильным сечением решает эту проблему: при аварии ТЭНа в машине у соседа сверху вполне надёжно выбьет автоматы.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Очень смешно.
    Поставьте себе УЗО, реле напряжения на всякий случай и расслабьтесь.
    От соседа сверху вы не защититесь никак, особенно если он дурак и примотал к трубе провод для "заземления" своей стиральной машины. Тем более что если ноль отгорит ниже вас, то именно вы станете причиной появления опасного напряжения у него на стиралке и возможно тем самым его и убьете - благодаря своей гениальной догадке "занулить ДСУП".
    она ничего не решает, а только создает иллюзию и провоцирует дополнительные проблемы. оставьте электрустановку дома в покое, не присоединяйте стояковый ноль к трубам водоснабжения. Не забивайте голову страхами и фантазиями про соседей.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    См. пост #15. Определиться невозможно и не нужно, потому что разные части многоквартирного дома (реконструированная и нереконструированная) могут быть сделаны по разным ПУЭ.
    Мы вроде не про контакт в розетке, а про всю ДСУП в ванной комнате.
    Дык. Это требование мешает использовать в ванной современную стиральную машину, но никак не противоречит процитированному чуть выше пункту ПУЭ-7:
    "Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе."
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Вам топикстартер рассказал, что у него дом "частично реконструирован", или вы просто фантазируете на тему "дом-франкенштейн"? В 15 посте вы пришли к неверному выводу.
    я вам привел цитату из ПУЭ-6 по поводу того, что к чему должно присоединяться в ванной старого дома по ПУЭ-6.
    В ваших попытках создать умозрительный гибрид путем выборочного цитирования одного издания и противопоставления этой цитаты другому изданию ПУЭ не может помочь прояснить ситуацию. Получается бессмысленное жонглирование терминами и цитатами. Какой еще РЕ зажим на вводе? Где вы его нашли в старом доме? Вы о чем вообще?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А никаких фантазий не нужно.
    Франкенштейн - термин правильный, но порождён он не фантазиями, а действующим Жилищным кодексом, по которому каждый независимый собственник в многоквартирном доме имеет право городить что угодно в пределах своего частного объёма, и никто ему не указ. Многоэтажная трёхмерная деревня Гадюкино.
    Соответственно, достаточно глупо и опасно считать, что дом в целом соответствует ПУЭ-6. Поздно пить боржом...
    Ещё раз отсылаю к картинке из НТД 1997 года, иллюстрирующей схему стандартного жилого дома с электроплитами.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В ТОЙ электросети НУЛЕВОГО ЗАЩИТНОГО ПРОВОДНИКА просто НЕ БЫЛО.
    Вы что, не отличаете ДСУП от МСУП?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вас не затруднит её привести?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Первый раз слышу, можно лично для меня конкретно?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Тема с делением ПЕНа, дсупом, супом и тд в домах старой постройки поднималась на форуме многократно, исчерпывающие объяснения что можно делать и чего нельзя - неоднократно озвучивались со всеми аргументами. Странно, что сидящий на форуме с 2012 года до сих пор не понял что к чему.
