Пол в гараже (выбор лучшего покрытия, обустройство, ремонт)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vandiesel, 04.10.09.
  1. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Какой пол выбрать для домашней автомойки (т.е мыть планируется только свои авто)
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    По ссылке пишут, что не рекомендуют для пола. Можете подсказать:
    1. Какую марку и бренд Вы использовали?
    2. Как на счет горючести? Скажем сварочные работы можно проводить в помещении?
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    да такой, как выше писал. Можно и другие варианты, но они существенно дороже будут.
  4. seamus
    seamus
    seamus
    А если не гараж, а навес?
    Пойдет такая?
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    вы сначала посмотрите состав, запах, устойчивость к истиранию, и т. п.
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    дорого - это сколько?
  7. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Если просто покрыть полы, без заделывания выбоин, не приводя в идеал, одной упаковки СФС хватит на площадь 45м2?
    И если делать как мастику, сфс + вулканический крупный песок (не видел у нас в продаже кварцевый песок), сколько тогда уйдет?
    Мне написали, что одна упаковка это 6кг плюс активатор, все верно?
    Чуть позже сделаю фото как выглядит сейчас пол и зерно песка
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    6 кг, я думаю это вес основы и активатора вместе.
    Ну так сложно сказать, на какую площадь хватит, на 300 бетоне отшлифованном мы одну упаковку на 70м2 раскатывали. А так, зависит от гладкости поверхности, и от марки бетона - чем она ниже, тем сильнее впитывает, и тем больше расход. Т. е. на 45 м2, если бетон ровный, и марки 250 и выше, одной упаковки должно хватить, даже с заделыванием трещин.
    А вот если делать с наполнением песком самого состава, тут все зависит от размера песчинок. Если 0.1-0.3 мм, упаковки хватает где то на 24 м2, но чем крупнее песок, тем толще слой, и тем больше расход.
  9. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Так выглядят полы
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Пошлифовать бы их для начала. И какая марка бетона?
  11. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Заказывали В20. Когда только залили плиту, внешний вид был нормальный, при возведении стен и перекрытия попортили лесами опалубкой и пр. Местами само отставать начало, что бы не отошло вместе с грунтом прошел болгаркой маленькой с щеткой по металлу, внешний вид стал еще хуже. Может не надо было?
    Это половина бокса. Зачищал потолок (плиты б/у с побелкой и сажей), стены по недогляду, все были в подтеках бетона, пришлось снимать диской с победитовыми напайками, ну и заодно полы зачистил, что бы больше не пылить. Сейчас планирую покраску стен и потолка, скорее всего без штукатурки, так что бы было свежо и светло.
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    На такой бетон расход будет больше. Ну и шлифовать такой пол надо не болгаркой, а шлиф машиной, тогда будет ровно. Если по такому полу наносить СФС, он ровнее не станет. На прочность это не повлияет, но красоты не получится.
  13. maratovich
    maratovich
    maratovich
    О красоте речи нет, красота стоит дорого. Главная задача эффективно обеспылить и что бы масло и пр не въедалось в бетон
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    В таком случае энеклад - самое то, что требуется. Думаю, если без заделки трещин считать, то одной упаковки Вам хватит, а может и на ремонт трещин останется.
  15. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Чего то не готов я платить 19тыс за 6кг плюс доставка тыс три встанет, курс уе не радует, по всей видимости придется искать другие варианты.
    Кто что посоветует? пропитка для пола глубокого проникновения, для обеспыливания
