Одноэтажник из газобетона под Уфой в СНТ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем razzmatazz, 25.04.18.
  1. razzmatazz
    razzmatazz
    razzmatazz
    Проблема с загрузкой фото) Одна публикация - 8 фото всего (Фотографии на компьютере имеют нужную ориентацию и при загрузке файлов автоматически разворачиваются. В чем может быть дело?
  2. razzmatazz
    razzmatazz
    razzmatazz
    После того, как был небольшой перерыв (финансовый), решил заняться скважиной. Таскать воду от соседей было неудобно, да и напрягать людей не люблю. Сам процесс бурения скважины - ничего интересного, но вот процесс промывки скважины захватывает) Во-первых, хочу сказать о самих бурильщиках. двое ребят на газели привезли установку, еврокуб с водой и еще пару бочек. Также с десяток мешков с галькой. Обсадку проводили пластиковой синей трубой, фильтр представляет собой зауженную к концу трубу с насверленными ими же дырками. Насос они привезли свой, вибрационный (сказали, что вихревой тут же умрет от песка). Но он не потянул. Забрали его с собой, сказали купить другой, самостоятельно опустить его внутрь скважины и все в таком духе. Мне не тяжело, но это полный отстой. Ну и насчет промывки - насос работал в среднем по полдня, через день. Качество воды никак не улучшилось, качает со взвесью, которая в последующем оседает, но это ведь не дело. Кто имел дело - посоветуйте, пожалуйста
  3. razzmatazz
    razzmatazz
    razzmatazz
    Была уложена рыжая канализационная труба в утеплителе, также проведен кабель 3*2,5 на случай подключения греющего кабеля. Уклон - 2 см на 1 м. Яма для септика расположилась в трех метрах от дома, залегание трубы ~0,5 м, но в месте выхода трубы из-под ленты и до самого септика почти будет терраса с зашитым цоколем, планирую утеплить трубу, кабель - так, на всякий случай. Для ввода кабеля в дом (подземного) и для ввода воды была заложена ПНД-труба в качестве гильзы.
  4. razzmatazz
    razzmatazz
    razzmatazz
    Имея на участке целую кучу глины от администрации поселка, которую они любезно оставили на моем участке, я, для перестраховки, вызвал китаец глины и планировщик. Но, в любом случае, я разом выкопал яму под септик (он будет монолитный, двухкамерный). Пошла засыпка пазух фундамента. Как я и предполагал, тот Камаз-сельхозник с бутом едва хватило на половину одной пазухи. Засыпали глину и пролили пару дней водой из скважины (можно было и не проливать)
  5. razzmatazz
    razzmatazz
    razzmatazz
    Спустя некоторое время были завезены блоки. Планировал 400 мм завозить, но сам продавец уговорил на 375 мм. Утеплять его не планируется. На фото - только одна партия. Всего их было три.
  6. razzmatazz
    razzmatazz
    razzmatazz
    Я долго определялся с исполнителем (каменщиками), т. к. первая бригада, на которую рассчитывал больше всего, без предупреждения начали работать на соседнем участке на заливке фунадмента под гараж, а я ждать не мог, была уже осень. Было решено выкладывать первый ряд собственноручно. Диагонали, уровень, плоскость кладки - все было сделано идеально. Даже монетку заложил под восточный угол :)]
  7. razzmatazz
    razzmatazz
    razzmatazz
    Первый ряд был благополучно уложен, (кстати, цоколь выкладывал тоже сам, с родственниками и друзьями. Денег сэкономил всего тысяч 10-15, но опыт-то бесценен, да и контроль за самим собой и доверие самому себе). Ко мне попыталась вернуться первая бригада, но я решил не принимать их. Постоянно устраивали беспорядок в бытовке, повсюду остатки еды и т. д. Я дождался освобождения бригады, которая возводила дом и гараж моему брату в Чесноковке. Погнали объем. В принципе, в день удавалось уложить до 4х рядов. Армирование - первый ряд и каждый четвертый в дальнейшем. Еще, на всякий случай, заармировал перед армопоясом, но об этом позже. Ну и под окнами, само собой.
  8. razzmatazz
    razzmatazz
    razzmatazz
    Горизонтальные швы выполнялись на Плитонит-мастер кладки. Вертикальные - на пену-цемент. В основном - макрофлекс. Пара баллонов была от Титана. Поверхность перед нанесением смачивалась макловицей. Штробы для армировки делать я взял штроборез Фиолент с работы. Не нарадуюсь этой покупки с первого дня)
  9. razzmatazz
    razzmatazz
    razzmatazz
    Устройство перемычек над окнами и дверьми не сфоткал (или не могу найти детальное фото), объясню на пальцах. Делается два выпила в блоках, туда "спиной друг к другу" устанавливается два стальных уголка. Сейчас даже размер уголка не скажу, но они крепкие. Вот на этом фото если приглядеться - видно
  10. razzmatazz
    razzmatazz
    razzmatazz
    Сейчас дом имеет такой вид. Фронтонов нет, как вы заметили, планируется сделать холодный чердак, но с запасом высоты, чтобы "если прям надо будет" - освоить эти квадраты. Дом имеет около 70 кв. м. (за вычетом перегородок и стен). залит армопояс, опалубка пока не снята.
  11. razzmatazz
    razzmatazz
    razzmatazz
    Подъехало свайное поле) вернее, его планировка. Я ж не зря осваивал SketchUp) Сваи.jpg
  12. razzmatazz
    razzmatazz
    razzmatazz
    Планировка.jpg А вот, вашему вниманию, планировка дома. Кухня-гостиная, с выходом на террасу, с окном над обеденным столом. Две спальни (взрослая и детская), с встроенными шкафами, в каждой комнате по окну. Санузел достаточной площадью, имеет небольшое окно. Коридор решено было сделать шириной 180 см, для удобства. Из перегородок в доме пока только центральная несущая. В детской нарисована двухъярусная кровать, не обращайте внимания) Ах, да, от тамбура-крохи было решено отказаться, будет установлена дверь с терморазрывом, в последующем будет крыльцо-тамбур
  13. Йорт-HOME
    Йорт-HOME
    Йорт-HOME
    согласен
  14. Йорт-HOME
    Йорт-HOME
    Йорт-HOME
    автор, редактируй фото пожалуйста. Голова болит под наклоном смотреть.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зато автор мнение имеет ;)
