Строим по проекту Муратор М79 "У Камина" из Поротерма
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dadmitrii, 13.05.18.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Первая постоянная лампа-
    Три светодиодных лампы 18Вт на тех. подвал площадью 24м2, высота потолка 1,40м. Выключатель - на входе в подвал, в проеме люка -
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Немного вникнув в тему, придется отказаться от установки двух электрощитков в силу технических и финансовых моментов, будем тянуть провода везде от одного главного щитка.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Финансовый момент опускаем пока... А про технический интересно...
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Поддерживаю вопрос. Обычно как раз получается более рационально с двумя щитами (в том числе и по деньгам может дешевле выйти из-за проводов).
    Что за моменты такие?
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Задвоение компонентов, в провод добавляется заземление, т. е. провод ко второму щитку уже пятижильный (ВВгнНГ LS 5х10мм), цена как десять обычных 3х1,5 или 3х2,5мм. Компоненты иековские на время стройки свое отрабатывают, а дальше то их оставлять не стоит (иековский четырех полюсный выключатель возил на возврат, работает, ставлю в щиток-не работает...)
    Гуглим - "два щитка" хотя бы...
  7. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Нужно считать конечно, но свет, розетки... в если от второго щитка тянуть нужно меньше, может и дешевле выйти. Ну вам виднее... :)
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А точно 10мм до второго щитка надо? Потребители в его стороне не "проще" будут?
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Спальная часть, два санузла, стиралка, сушка... От 4мм можно начинать, есть вариант вести только две фазы.
    По полу провода вести не хочется, в сторону подвесного лотка будем думать...
    Опять же вопрос штробить глобально или нет...
    В общем правил`о надо брать и промерить все стены.
    п. с. За время стройки используется небольшой щиток, подключенный проводом 4мм NYM как удлинитель - этого пока достаточно
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Подводя итоги:
    Весна 2016 года - начало с чистого поля
    / 2017 год - начато строительство дома, залит фундамент,
    / 2018 год - подняты стены, частично крыша
    Про фундамент в отдельной теме или здесь выложить фотографии ?
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Гильза для вывода канализации распечатана, 160 рыж ая труба с муфтами и заглушками
    При заливке фундамента были заложены две гильзы на всякий случай
    Выводим канализацию в нижнюю стодесятой трубой, в верхней муфте будет вентиляция подвала и может быть утепленный ввод от скважины, это по ситуации, т. к. труба пнд под воду еще заведена в котельную на глубине 1,7метра.
  12. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Собрана канализация по подвалу, разметка заняла большую часть времени, т. к. в дальнюю ветку с котельной решили установить унитаз -110 трубу вместо 50, гильзы по уровню не совпали, были выведены уровни по обоим сторонам подвала. Все уровни сначала отчерчиваем низ труб от выхода в септик, размечаем крепления труб
    Соблюдаем уклон 1,2см на метр и вертикальные участки.
    Выход в гильзу наружной стены в септик, устанавливаем ревизию
    И далее...
    И далее через гильзы и будет канализация в полах по грунту.
    Вот такая нестыковка получилась в дальней гильзе, поднимем отверстие выше перфоратором, это фундамент внутр. стены толщиной 300мм
    Внимание ! Сохраняем чеки и остатки "конструктора" возвращаем в магазин, получилось на 1200р.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Какой септик планируешь делать?
    Несостыковки труб я бы наверное "натянул" чем отверстие расширять не такой у критичный перепад будет.
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Тех. подвал штукатуриться не будет, сначала планировал деревянные стеллажи хендмейд. В итоге чтобы не занимать пол, плитка или наливной пол или оставим так еще не решено, были сделаны навесные полки, направляющие куплены в леруа, полки из доски дюймовки нарезаны циркуляркой подправлены рубанком и покрашены.
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Вырезаем подрозетники в поротерме (перфоратор + коронка на 85 мм)
    продолжение следует...
