1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. mikl_21
    mikl_21
    mikl_21
    Добрый день, подскажите пожалуйста: у нас в новой квартире повесили эл. щиток выше 2-х метров от пола и уже опломбировали счётчик. Можно ли для удобства и безопасности (чтобы можно было быстро всё обесточить) добавить дополнительный выключатель между вводным выключателем и отходящими линиями, который будет размещаться в удобном месте и на высоте 1,7 м от пола (например в пластиковом боксе)? Была ещё идея вынести вводной дифф. автомат (ВД1-63), но не уверен что теперь это удобно сделать, так как тогда придётся увеличивать длину кабеля от этажного щитка?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто повесил? Почему на этой высоте? Работа уже оплачена?
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1.5.29. ПУЭ: от 0,4 до 1,7 метра от пола до зажимов счётчика. Пусть переделывают. Самим не нужно лезть, ибо несанкционированное вмешательство получится. Сбыт к этому очень ревностно относится.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это зависит от конкретно вашего договора с УК, где определяется граница разграничения ответственности. По-разному бывает. Но в любом случае максимум - это вводной автомат. Остальное - за ваши деньги.
  5. sega_bi
    sega_bi
    sega_bi
  6. mikl_21
    mikl_21
    mikl_21
    Да, вначале эл. шкаф со счётчиком был установлен правильно, просто потом мы сами решили в этом месте сделать вешалку и попросили поднять эл. шкаф (так как чтобы перенести шкаф на другую сторону стены от дверного проема потребовалось бы увеличивать длину всех кабелей - они уже были проложены).
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Похоже, там и в самом деле пломба. Если это не поверочная с завода, не помню, как у этой модели крышка привинчивается. Возможен полный облом! :close:
  8. chismena
    chismena
    chismena
    Спасибо.
  9. Nickolay_82
    Nickolay_82
    Nickolay_82
    Нижегородская область, г. Саров
    Добрый день.
    Подскажите по поводу ввода питающего кабеля в дом. Ввод можно выполнить в любом месте.
    Можно ли располагать электрощиток дома в помещении, где располагается котел отопления? На рисунке в файле данное помещение обозначено как Бойлерная.
    Или лучше расположить его под лестницей на второй этаж?
    Каким образом выполнить разводку подключения розеток и выключателей 2 этажа:
    - Провести основные кабели нескольких групп в одном месте до потолка второго этажа и уже по нему разводить по комнатам.
    - Выполнить разводку второго этажа под потолком 1-го этажа. Проводка до каждой розетки и выключателя второго этажа пойдет тогда через перекрытие 1-го этажа и в стене до нужной точки. В этом случае потребуется меньше кабеля. Но может есть какие - либо минусы, про которые я могу не знать.
    Потолки и первого и второго этажа будут закрываться (пока еще не определился везде натяжной или комбинация натяжного и гипсокартона). Разводку первого этажа буду делать по потолку.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно.
  11. Nickolay_82
    Nickolay_82
    Nickolay_82
    Есть ли какие то ограничения по расположению элетрощита? Какие меры надо предусмотреть?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Возможно ли использовать 2,5 мм провода для монтажа в выключателем света. Скажем, Legrand Valena. Влезет такой провод ли в клеммы?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Щит под лестницей на 2 этаж - не самое лучшее решение с точки зрения пожарной безопасности.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Метр от всего что связано с газом.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В Валену влезет.
