РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Лучше делать на отдельных УЗО, иначе возможны непредвиденные варианты отключения и "забеги в труселях". Так же многое зависит от номинала УЗО и его характеристик. Судя по Вашим вопросам - Форум Вы еще не читали. Рекомендую почитать, тогда часть вопросов исчезнет. Зависит от величины подключаемой нагрузки в этих строениях. Читайте Форум, подобные вопросы возникают каждую неделю, но ВСЕ уже давно написано.
Конечно можно. Начинайте читать отсюда. Электрика для начинающих. Ступень первая, вводная А далее по ссылкам из той темы. Это и Вам будет полезно, и вопросы (если возникнут) будете задавать уже более осознанно.
Проведите от столба две линии - в дом и в баню. А в каждом строении поставьте по отдельному электрощитку, где будут стоять и УЗО и Автоматы, их защищающие. В ящике на столбе можете оставить общее УЗО (с большим током срабатывания типа 300мА) - оно будет играть роль противопожарного. А в ящиках в строениях - поставите УЗО и автоматы соответственно нагрузке и назначению помещения (по 30мА и даже 10мА - ток срабатывания). И не забудьте разобраться с заземлением. проводку в строениях делайте трехжильным проводом (фаза, ноль, земля - L, N, PE)
@AFK-Viktor, одно большое рядом со столбом? столб будет металический профтруба 80 на 80, длина 6 м, 2 метра в землю 4 на улицу, та часть что в земле будет вставлена в пластиковую трубу 200мм и залита бетоном (это из за высогокоо УГВ и злостной пучинистой глины на участке)
До следующих вопросов, прочитайте, пожалуйста, по ссылкам: - какие есть "системы заземления", и чем они отличаются от "заземляющего устройства". Подсказка: ваше самое главное и большое заземляющее устройство находится на трансформаторной подстанции. В городе, при подземных кабелях, оно одно может быть достаточно на всех. В сельской местности, при воздушных линиях - недостаточно. - зачем вообще нужен заземляющий провод в сети. Подсказка: функций три, из них главная - вместе с автоматикой щита гарантировать мгновенное автоматическое отключение при коротком замыкании фазы на любые подключённые к заземлению железки. При этом выбор необходимого типа автоматики зависит от выбора "системы заземления" (см. выше).
И посмотреть наглядно в альбомах https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view И определиться хотя бы с типом заземления
@AlexeyL, мне эта информация понадобится один раз, было бы желание все это изучать я не пошел бы в тему вопрос ответ а начал читать все эти умнейшие документы. Накидать кучу ссылок в которых мне неделю разбитаться это не совсем ответ. Ну и на том спасибо.
Добрый вечер. Два вопроса загнавшие меня в ступор... 1. Насколько криминально посадить все кондиционеры (4 шт.) в квартире на один автомат ? 2. Допустимо ли обойтись без распредкоробок под розетки в каждой комнате, при условии, что каждая комната сидит розетками на отдельном автомате, а розетки по комнате соединены шлейфом ? Спасибо
При номинале автомата, соответствующему суммарной мощности кондиционеров и правильному сечению кабеля - почему бы и нет. В разных нормативных документах есть разное допустимое количество розеток по шлейфу. Где-то в СП256 написано про три. Я в итоге для себя стал считать, что не более 5. Но только в случае "несиловых". Кухонные не проходят, там 2 блока максимум. Но это личное. Норматив таки 3.
Я прошу прощения за наглость, но не могли бы Вы ткнуть носом в СП поконкретней? Я не видел там такого ограничения.
9.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (PE-проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников,
Ну так воспользуйтесь информацией, определитесь для себя один раз, один раз сделайте, и потом забудьте благополучно. а по наглядным схемам в альбоме вы сможете определиться за полчаса. Все люди, от которых Вы хотите получить однозначный ответ-совет, не знают ваших местных условий, объема планируемых работ, бюджета на это, требований местных контролирующих организаций и т. п. Образно говоря, вы высыпали на стол коробку с пазлом, просите помочь собрать, а итоговую картинку никому не показываете (даже себе) мотивируя тем, что пазл вы будете собирать "один раз". Но хоть один раз, но собрать-то нужно. Ну хотя бы схему электропитания на бумажке нарисовать и посчитать - получается шлейфом можно 4 розетки поставить, - исходная + 3 дополнительных.
