1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Заземление столба - это заземление столба. Вам нужно заземление сделать потребителей в строениях. чтобы оно соответствовало требованиям (по сопротивлению)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/215465/standalone/yaschik-3x15-91.gif?embedded=1
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если 3 ТЭНа на 220 соединить звездой на 380 и один ТЭН сгорит, что будет? Остальные не погорят при этом? Или получится последовательное соединение и мощность упадёт?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Planerik,
    Отключить
    Отсоединить сгоревший
    Заменить;)
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от наличия необязательного четвёртого, нулевого провода в звезде.
    При наличии этого провода напряжение на оставшихся ТЭНах не изменится, мощность печки уменьшится на одну треть.
    При отсутствии этого провода напряжение на оставшихся ТЭНах уменьшится (таки последовательное включение на 380 вместо 440), мощность печки уменьшится в два раза.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дров подкиньте до 440
  6. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Доброго здравия, форумчане. Гуру электрики, не подскажете как оформит
    безобразие у родственницы. Дом постройки 80 годом, это старое место подключения счетчика, сейчас местные сетевеки перенесли в ящик на стену дома. Провод "люминь" сечением неизвестным мне. Это безобразие делали без меня. Заранее спасибо
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вам как это оформить надо? Можно актом. Можно протоколом. А при желании и свидетельством.
  8. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Это на стене что-ли? А то меня плинтуса напольные у потолка с толку сбивают.
    И что значит - "оформить" ?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    О смерти?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да как пойдет. Может так случиться и о рождении.
  11. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Паанесласьььь :):):faq::victory:. Заказы принятые по телефону выдаются по телевизору?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Каков вопрос...
  13. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Да согласен, оформил коряво,
    обозначает, как правильно соединить и убрать с глаз, как я понял в распаечную коробку. Точно как проходит провод в стене мне неизвестно, значит сверлить не смогу (стены силикатный кирпич вроде), значит на 2сторонний скотч. Оставить скруткой и гильзовать?
    Для этих https://kvt.su/production/lugs/al/ga/ гильз нужен соответствующий инструмент, а он негуманно дорог.
  14. AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    AFK-Viktor
    Может, снять декор. панели? А потом посмотреть на стену. Скорее всего там будет штроба, или вообще провод наружкой брошен. Далее по желанию. Установить скрытую коробку, в неё клеммник и т. п.
    Или вообще будет возможность заменить этот неизвестный аллюминий на честную медь.
    Короче - вскрытие покажет
    А уж если просто замаскировать... коробки и кабель- каналы под цвет панелей продаются на каждом углу
  15. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Если счетчик стоял, то на этот люминь 2,5 мм кв (больше?), который является вводным проводом дома - не маловато ли сечение? если нагрузка маленькая и все устраивает, поставьте коробку под цвет ламината, и соедините эти провода (гильзой, пайкой,...)
