1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Клуб любителей Z10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lkrolik, 22.05.18.
  1. lad_e
    lad_e
    lad_e
    ИМХО, для грязных мужских сапог надо делать отдельный наружный санузел, без захода в дом.
    Вот что получилось, собственно. Можно поменять ванную и кабинет местами, тогда получаем личный санузел, из которого можно выделить и гардеробную зону еще, а кабинет будет и для Вас, и для сына. Два варианта.
  2. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    мы жить в этом доме будем с сентября по май - а остальное время нас там не будет! Поэтому в грязи по морозцу добежать до уличного...да и муж у меня не юн, хотя и прекрасен:)
    По планировкам. нас еще ограничивают окна. в моем плане на стену, где санузел выходит забор - 4 законных метра и все. а вот на стену, где стол обеденный- там есть перспектива, поэтому там окна.
    Поэтому, к сожалению, поменять ванную с кабинетом местами - нет смысла: в кабинете без окон никто работать не будет, а в ванной с видом на участок. особенно соседям кайфово;)
    ну и коридоры. вот как кошка на собаку реагирую на коридоры:(
    спасибо огромное. Мне очень ценны ваши советы - я и когда вы себе планировку обсуждали читала. Это очень стимулирует думать
  3. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    @Lkrolik, добрый день. все прочитала, но может что-то упустила из ваших аргументов. Напишу, что думаю, можно не комментить, просто вам на размышление:
    Вы писали, что мансарда как таковая вам не нужна, при этом делаете лесенку стационарную, зачем она вам? есть хорошее решение - складная с утепленным люком, ведь чердак холодный нужно перекрывать, иначе все ваше отопление зимой будет усифонивать. Я за размещение в холле на потолке, надо - разложил, влез, достал елку. Сын вырастет, решит, что нужна мансарда, сделает лесенку нормальную на месте кабинета, как в классическом проекте.
    Планировка смотрится большим нагромождением дверей. Например, зачем отдельное помещение для оружейной? это не может быть большой аля шкаф, с раздвижными дверями купе в самом кабинете? пусть даже глубокий, куда можно зайти целиком, но почему нужна отдельная туда дверь из коридора?
    А что еще логичнее - на месте оружейной разместить душевую, на месте душевой - постирочную (и не выделять ее отдельными стенами, а в рамках ванны), а на месте постирочной шкаф (помещение) для ружей, пришел, разулся, собак в таз, ружье в шкаф, а не тащишь его через пол дома.
    Сомневаюсь, что ваши собаки будут тусить в коридоре, как бы он не был велик, собаки там, где люди, и раз вы хотите еще и лишиться впуклой веранды, то место для собак определяйте в гостиной, думаю, они будут радостно валяться перед большим окном на веранду. Т. е. коридор нужен достаточным, не узким, но и не как сейчас, ущемляющим остальные помещения и добавляющим гимора в конструктиве перекрытия. а гостиная у вас и так огроменная будет.
    Насчет печи - у вас газ. Зачем вам печь топочная? Посмотрите варианты печей-каминов, например кедди. Они эффективны и в отоплении, не тяжелые, но имеют хороший обзор огня, вам же по сути камин нужен для душевных вечеров, а не глухой топочный агрегат посреди гостиной? а эти печи хорошо справятся с поддоплением в зимний вечер, и придадут уюта, и быстро нагонят воздух, если муж выйдет покурить на веранду.
    Насчет веранды и крыльца: душевно там покурить, на лавочке или кресле, со свесом в 70см и впуками по 80 и 120 см, получается достаточно места, дождь, если только косой, снег, если с ветром.
    Подумайте, нам тоже кровельщик говорил, что мы захотим закрыть все, пока не хотим, хотя и не живем пока. но у нас правда есть еще веранда крытая отдельная, а эта будет открытой для летнего утра с кофе в хорошую погоду и зимнего перекура, хоть на снегу...в зиму там сидеть никто не будет долго, лавка для перекура и на снегу прекрасна.
    Окно на веранду огромное, уверены, что хотите такой портал? у нас 2500, считаю достаточным, смещен влево, от левой стены на 1200, остается большой глухой угол для дивана огромного. не знаю, что там у вас из окон, но у нас соседей видно, сидеть и лежать на проходе будет не комфортно, или все время завешивать, а тогда зачем вообще окно...
    Камин-который у вас печь, стоит у дивана, там будет жарко сидеть, и не видно огня, если хотите на него смотреть, в телике может быть блик от печи.
    Мы в ванной сделали высокой окно, оно смотрит на лес и выглядит как картина, оформим его в раму, и живой свет в ванной не помешает. А вот фасадные окна с крыльца кроме симметрии дома ничего не дают, будут вечно закрыты или пленкой затянуты, никто не хочет, чтобы в тубз подглядывали или видели вашу техничку.
    Достаточно помидоров? :)) ни на чем не настаиваю!
  4. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Еще я думала сделать на веранду выход 2500 и рядом окно, или балконным блоком, или отдельным, так строить проще, иначе пролет слишком большой. И свет в зоне дивана будет из окна, и не видно с веранды, если кто-то отдыхает.
  5. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    По вопросу перекрытия:
    задачи было две к кровельщикам: перекрыть пролет в 6м над гостиной, и не ущемлять расстояние над окнами, дом бетонный, высота стен 3050, но сверху доложить уже ничего нельзя, поэтому при опирании стропил на стену, мы потеряли бы 30см над окном, что привело бы к невозможности установки рольставень, а для нас это критично.
    Кровельщики сказали "есть", и ни сколько не сомневаясь стали все делать из дерева, без каких-то двутавров, которые потом трудно утеплить.
    Итого: балки перекрытия срощены из доски 200*50 (честные 50), сращение на большой длине, не менее метра, а то и два (фото). Шаг балок 600мм (под утеплитель). Балки выпущены наружу на 700мм (для свеса). Далее стропила опираются на балки.
    Такой вариант тут был уже, ничего нового не открыла. Но существенно то, что балки опираются на две стены с большим заходом на каждую, т. е. работают, как коромысло, оборвав их на стене, они сложатся под весом внутрь большого пролета!
    И: для облегчения давления веса кровли на большом пролете гостиной, а также над вылетом на крыльце (по оси спуклой стены) стоит дополнительный подпорный пояс. Он есть по всему периметру кровли, назовем его малый (он просто низкий, идет по оси периметра стен), есть еще большой пояс: разгружающий вес над гостиной и крыльцом. (Фото).
    При монтаже (зимой 2018) были установлены подпорки в гостиной, они простояли до лета, пока дерево сохло. В июле их сняли, кровля не опустилась ни на см, муж не пушинка там прыгал, я смотрела на потолок, было замечено едва заметное шевеление на пленке.
    Эта конструкция, наверняка, может быть иной для жилого чердака, но у нас он не жилой. Разгрузочные доп-пояса при большом пролете, думаю не помешают в любом случае.
  6. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Не совсем понятно про морозец. Если уже на улице и в сапогах, то какая разница, куда бежать?
    Насчет коридоров - я просто сузила Ваш "раздутый" холл. Чтобы не доставлять соседям удовольствие Вас разглядывать в ванной, можно предусмотреть шторку. Мне кажется, соседи больше глазеют, когда сабантуй на террасе... Хотя это от соседей зависит.
    Есть понятие парадный вход и черный вход. Именно черный для входа с грязными собаками. И делается с тыльной стороны дома, либо там, где нет вида.
    Вот еще вариант.
  7. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Все таки форум вдохновляет! Я сделала еще одну версию. посмотрите, пожалуйста.
  8. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Любите вы нарезать на клетушки:)
    В доме 10 дверей, не считая входной, разорение на одних дверях:)
    Вот чем плоха прачечная с душевой кабиной? Отделите визуально или стеклянной стенкой, стелажами, но дверь одну и внутри свобода?
    Оружейку распродали уже? :)
    У печки место для дров будет, или я неверно печку понимаю, она газовая?
    Дверь вторая, тамбурная у вас упразднена, а она не спроста существует, терморазрывная дверь дорогая, конечно да, но две надежнее. Но с газом может это не существенно, пока...
  9. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Не любите коридоры, а сами делаете тёмный коридор при входе, длиной метров пять - не меньше, и свет в конец этого коридора попадает только сбоку, из гостиной. И Вы предпочитатете этот один-единственный вход (чёрный делать не хотите - уже понятно) сделать тёмным, где перед входом всегда будет грязь.
    В Вашем плане забиратся пространство у подсобных и жилых помещений и прибавляется к холлу.
    Вот еще вариант:) Появился хорошего размера кабинет, который можно сделать светлой студией и пусть муж себе там курит или собаки спят. В прачечную добавляем душевую, туалет при входе с проходом через котельную, в ней же помывка собак. А слева надеваем тапочки и идём дальше в дом. Пустую стену в холле оформляем светильниками или чем еще. В гостиной камин-печка, которая еще и кабинет обогревать будет.
    Площадь длинного коридора от гостиной до ванной 11 квадратов и 3.6 - пространство после тамбура. От двери тамбура до противоположной стены в холле - около 3.2 м.
    Пока, как мне кажется, Вы не особо представляете, как будете жить в этом доме, или все заточено под собак, что не есть правильно, а Вы там жить будете девять месяцев в году.
  10. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    "грязный туалет", постирочная, котельная и все это проходить по длинному темному коридору? Похоже на вход для прислуги. Нет?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Когда в доме три собаки, грязный вход необходим. И сразу после входа должна быть лапомойка. (сапоги тоже в ней можно помыть).
  12. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    а где в моем сообщении, что его не должно быть? Раз есть грязный вход, то где то и парадный? Нет?
    А если вход единственный, то эту зону нужно компоновать по другому, расширяться, делать светлую прихожую.
    ЗЫ. И куда сапоги потом девать? А раздеться можно, прежде чем их мыть? А куда мокрую куртку деть?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В лапомойке и оставить чтобы стекали и сохли
    Так как это одежда для прогулок с собаками - вот пусть и висит себе у входа в тех. помещение и сохнет. Нечего ей делать в чистой прихожей.
    Не на ту планировку посмотрела. Поняла теперь про что вы. (решила сначала, что вы про вариант от lad_e)
  14. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Утро доброе всем:)) Консервирую помидоры:)) И отвечать стараюсь всем! :)) спасибо за замечания:))
    Дворянские корни мне позволяют;);) Но вот уровень дохода... нет! Так что - увы:))
    Но этим входом пользоваться будут реже, чем входом через гостиную.
    Узкий и длинный коридор - не настолько часто используемое пространство. Его узость относительна: 1,8 метра (без шкафа). Расширить можно, конечно - вопрос на сколько?
    вот сразу видно - человек в теме:)
    не понимаю "светлых" тамбуров, в которых мы проводим время, когда снимаем обувь и куртку и уходим от туда. Почему нельзя включить свет, раздеться, выключить свет и уйти? А вот дойти до второго туалета в грязной обуви уже стало не реально из-за тамбура. И собак туда почти через весь дом тащить, чтобы отмыть.
    Тем более, что коридор, буквой Г, с Вашего плана (спасибо Вам за него) не менее длинный и часть от него опять же получается темной. А этот коридор в постоянном использовании. И бегающие по нему собаки и дети в регуляре будут сносить угол прачечной:)
    тоже не наш вариант:( В прачечной планируется шкаф, в котором будет храниться постиранное белье, полотенца, там же гладилка. А наличие душевой - это повыше влажность, чем просто в прачечной. Ну и это не войти в прачку, пока кто-то в душевой. Все таки разное назначение.
  15. lad_e
    lad_e
    lad_e
    У Вас два душа будет. Как Вы сами сказали, нужен ещё один. Для чего? Когда второй душ занят. А сколько мытьё в душе занимает времени? И что за срочность попасть в прачку? Какое белье там будет храниться, постельное? Или все вообще? Как вариант, сделать ее с окном и выходом на участок, тогда проблемы повышенной влажности не будет. У друзей шкафчики с полотенцами в ванной, проблемы сырости не заметила.
    Не хотите темный коридор - делайте центральную гостиную и кухню. Но там вид пропадает с юго-запада, значит, ищем компромисс. Более широкий коридор проблему освещенности не решает.
    Двери со стеклянными вставками, особенно с юго-востока, помогут с освещением коридора с дверями в спальни. Между тамбуром и холлом тоже дверь со стеклом или витражное окошко, глубина тамбура 2,5 м. Свет проникает на 5 метров, к тому же, проем в гостиную до потолка, а юго-западные комнаты буквально залиты светом.
    И то Вы говорите, что со стороны гостиной не хотите заводить собак, то это уже основным входом становится, а там просто вход с террасы, без собак через террасу заходить будете?
    Вообще, Вам пора в свою тему выделяться, где Вы озвучите, где хотите чёрный и парадный вход и т. д.
    P. S. Вот вид на мой коридор из кухни-гостиной. Представим белые потолки и светлые стены.
