Начал стройку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kosta240, 10.10.09.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Лицевую кладку сеткой? Первый раз такое слышу вообще. А зачем?
    И какой сеткой, можно раскрыть тему? Ячейка, сечение проволоки, ширина полосы?
    У Вас красный и желтый кирпич на границе оьразуют температурные швы или это просто в угоду декору так получилось?
  2. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Сетка 50х50х0,3
    Просто для декора.
  3. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Практически закончили перегородки первого этажа.
    Готовят опалубку для армопояса.
    Решил сделать пожарную рассечку из ROCKWOOL ФТ БАРЬЕР по торцам плит.
    Раз уж нанял консультанта, надо прислушиваться к его рекомендациям.
  4. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Сейчас тоже строюсь, стены такие же как у вас.
    Можно поподробнее про пожарную рассечку, это где и зачем?
    Как раз начинают второй этаж.
  5. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    После первого этажа, по торцам плит перекрытия вмеспо ППС укладываем не горючий утеплитель толщиной 0,2м. Прерываем по периметру слой пенопласта. Вроде для малоэтажки это не обязательно, но советуют сделать на всякий случай.
  6. momus
    momus
    momus
    Калининград
    для чего это делается? чтобы в случае пожара огонь не перескочил с этажа на этаж?
  7. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Да. Хотя производители утверждают, что сам по себе ПСБ-С не горит.
    Я поджигать пробовал, пока зажигалку держишь горит, убрал потух.
  8. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Залили армопояс.
    Когда плиты можно ложить?
  9. Dinamique
    Dinamique
    Dinamique
    М.О., Климовск
    Прошу прощения, а зачем на кирпичной стене под плиты делать армпояс?
  10. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    По проекту, у меня наружная несущая в 1 кирпич и проектировщик сказал, чтобы стены наружу не вывалились лучше сделать.
    По любому это дешевле чем стену еще на пол кирпича расширять.
    Уложили плиты, вроде ничего не треснуло. Все проблемные места в норме.
  11. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Стены практически закончили, бригада скоро освобождается. Если кому надо стучите в личку.
    Работой скорее доволен, чем нет. Не без косяков, но мелких и исправляли без выпендрежа.
    Приехали 12 апреля, на неделю уезжали на праздники, на все про все меньше месяца.
  12. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Красивый дом, молодцы!!
  13. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    На самый верх 60шт. соломы не хватило, на рынке Голицинского не нашел пришлось Воротынский ставить. Вроде не очень отличается.
    Со стенками все, буду теперь крышников искать.
  14. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Вспомнил про свой отчет.
    Летом поставил крышу. Полиэстр Калужский. Стропилка двускатная, простая как топор. Мауэрлуаут брус 200х200 мм. на шпильки через 1,5м. в несущую стену.
    Стропила 50х200мм. через 1м. Труба вентиляции ацеит-роквул 0,05м.-ацеит, на деревянных брусках.
  15. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Через месяц силами таджикстроя одновременно залил монолитную лестницу и отмостку из бетона М350. Сейчас увидел на лестнице 2 трещины.
