Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 29.05.18.
  1. macachao
    macachao
    macachao
    А! теперь понял) Просто видел все сообщении в виде цитаты) Ок.
    Участок с наклоном. Скважина, ее глубина 25-26 м., накопительные кольца расположены в 20ти м. от скважины и ниже относительно ее уровня, а соответственно, течению воды в водоносном слое.
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Ребята, помогайте ! Решил таки сегодня замерить время фаз. Сейчас работает обратка, прошло уже 2 ч 5 мин, а на прямую ещё не переключилась. Думаю или главнюк слишком быстро качает, либо рециркулятор медленнее, чем надо. Реле горячее, но держать рукой можно. Боюсь может сгореть. Какие диаметры форсунок на главнюке и рециркуляторе должны быть? Напомню, у меня 8-ка.
    Поплавок "замер" в положении на 30 градусов вверх. Похоже, что скорости насосов уравнялись
  3. macachao
    macachao
    macachao
    Труба рециркулятора не могла подзабиться? -проверь.
    Реле щелкает, и, воздух появляется в других трубках, если поплавок принудительно поднять опустить?
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Станция новая, двух недель ещё нет, не успела забиться. Рециркулятор льёт, но возможно медленно. Померил диаметр форсунки рециркулятора - 0,8 мм
  5. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Пошевели лягушку.
    Если работает- проверь уровень в приемной камере (от дна). Если больше 120см- укороти хвост лягушки или опусти её трубу ниже.
    Если не работает- хотя бы вручную включить прямую, опустить уровень приемной камеры. И менять лягушку. Только это не простая - у неё контакты замыкаются в нижнем положении.
    Если все это работает, и мамуты в т. ч.,то уже тогда меряй жиклеры. При себе нет таблицы.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Начните с начала!)
    Настройте уровни, замерьте время фаз и диаметры жиклеров!
    Пока нет этой информации, без толку дергаться!)
    Данные паспорта
  7. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Лягушка работает нормально. Уровни 87 -110 см.
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Рециркулятор льёт медленно. Жиклёр на нем 0,8 мм. Сейчас поменял на еже патрубки местами - сразу стал лить быстро и включилась прямая. Рециркулятор подсоединил к жиклёру этой трубки:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Подрегулируйте.
    Жиклер у Вас на главнюке сУрьезный, в конце обратки сильно качает.
  10. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    В конце обратки рециркулялор еле льёт.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это отпугиватель пирамиды, согласно бумажке на нем еще меньше должен быть жиклер.
    Промеряйте жиклеры и запишите обязательно, какие где стоят.
    Потом уже можно будет поиграться с ними, если уверены, что засоров нет?)
    На самом деле, мне кажется, великоват жиклер на главнюке (видимо на залп рассчитан), поэтому и обратка длинная. Или данные у меня кривые?(
    А если уровни настроите, еще хуже будет рециркулятор качать
    Главнюка жиклер померяйте
    Только аккуратно с закручиванием жиклеров обратно, без экстрима, а то я по первости свернул один по неопытности!(
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    На главнюке стоит 1,0 мм. Тот, что был на отпугивателе, тоже 1,0 мм.
    Сейчас засеку время фаз с поменянными местами трубками.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Могли с самого начала перепутать трубки?
    У меня на 5 тоже 1мм стояли, должно быть уже лучше. Больше 40 минут обратку, можно дальше не ждать, такая точно не пойдет.
    :super:
    Но это все движухи, чтобы не спалить клапан. А так, как я и советовал, начните с начала!)
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Ребята, извиняюсь, второпях ошибся - тот, что был на отпугиватель не 1,0, а 1,5 мм (на нём даже выбито). Теперь прямая - 56 минут, обратка - 9 минут.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Значит это был жиклер жироловки!) Обратка получилась в турборежиме!) Пусть пока работает!) Какая-то путаница у Вас в трубках? Или так смотрите? Клапан теперь сгореть не должен!
