1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Самвсестрою
    Самвсестрою
    Самвсестрою
    В доме еще не проживаю сложно сказать о комфорте. Этой зимой поддерживалась просто + температура
    Топлю два дома с одного котла поэтому тоже затрудняюсь ответить сколько сумма будет при полноценной эксплуатации.
    Поэтому хотел услышать мнение специалистов.
    Если утеплять то как я понял небходимо минимум 100мм ?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    выложите внутреннюю стену из кирпича и не мучайтесь
    простенок из газоблока шириной 550мм слабое место -по идее менее 600мм не допускается
  3. forhope
    forhope
    forhope
    Понял. Спасибо, а стену 550 можно сделать аж 800. Так и сделаю
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Приклеить + прибить. Перемычка там не особо нужна.
  5. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Спасибо! Перемычку как я понял не помешает сделать. Доска 50х200 плашмя пойдёт?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Доска в качестве перемычки? Нет, не пойдет.
  7. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Почему? В кирпичных перегородках именно так делают...
  8. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый вечер. Прошу совета: мучаюсь с выбором толщины внутренних стен в доме. Дом одноэтажный, хочу перегородки сделать или 200мм или 250мм d600.
    Спасибо
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перегородки достаточно 150 мм D600.
  10. guba911
    guba911
    guba911
    А между спальнями и между гостиной и спальнями по звукоизоляции 150мм пройдет? И 150 мм d600 как по несущей способности, хотелось бы повесить водонагреватель на стену
  11. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый вечер
    Имеется коробка из ГБ на пене
    Получилась очень чистая кладка
    Хочу заделать сколу и оставить без отделки пару лет
    Чем "белым" можно заделать? в сетевых магазинах ничего типа белого цемента не нашел
    Спасибо
  12. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Есть тема клей для газобетона, там обсуждали белый клей, почитайте.
  13. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Господа, подскажите стандартное сечение армопояса и его армирование, в моей задумке 200х200 4 прутка 10 арматуры (две сверху две снизу)
  14. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Я задавал похожий вопрос Глебу, он ответил: не ловите блох, кладите центральный стену из ГБ
  15. Тилекович
    Тилекович
    Тилекович
    Screenshot_20190424-110713_Drive.jpg Дорого времени суток.
    Потскажите профессионалы строители.
    Выбераю газобетон для одноэтажного дома (размеры марку можно производителя)
    Московская обл. хочу без наружней отделки на клей пену, чтоб красивая кладка была.
    Проектировщик сказал 375толщины достаточно но все твердят 400 нужно если без утеплителя.
    И еще какую перемычку поставить над 3м проемом окна? Спасибо Screenshot_20190424-110713_Drive.jpg
