Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Подскажите на какую сторону лучше расположить окно в парилке? вариант А -окно со стороны франтона и смотрит на лицевую сторону участка. вариант Б- окно под светом крыши (баня в полтора этажа) смотрит на соседский забор но сторона северная .
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    По мне, так лучше чтобы в окно шел свет. На западе света больше, чем на севере. И солнце за закате дает неимоверную ауру в бане...
    П. С. кстати, похоже у вас неправильное представление о предбаннике...
  3. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Для меня предбанник там где раздеваются перед баней) спасибо за совет
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Здесь как бы устоявшееся понятие предбанника, это помещение на входе в баню, предназначено для отсечения холодного воздуха в зимнее время. А у вас просто раздевалка, которая крайне редко встречается в планировках. Раздеваются обычно или в КО, или в МО...
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    я так понимаю, что у@serega72rus, баня двухэтажная и чутьчуть жилая - Кто то моется парися, остальные - нет. Голяком не смущаем остальных, одеваемся, раздеваемся в предбаннике. Одежду в МО не оставишь, если банные режимы более Русские (не саунные), будет влажная.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    По мне так разницы особой нет (запад, наверно, предпочтительней - будет посветлее). Зависит от внешнего окружения: соседи, заборы, посадки, навесы, общий дизайн дома и т. п.
    Если выбор труден - надо выбирать оба варианта. Почему бы не сделать 2 окошка?
    Кстати, в МО и предбаннике окон не планируется?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вы подключены к сетевой канализации? Если нет, то куда такой "залп" девать будете? Это 2000 литров всё же. Обычный септик просто захлебнется.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    В таком предбаннике (на границе МО и КО) вся ваша одежда к окончанию процедур будет весьма влажная. Лучше сделайте туда (в предбанник) отдельную дверь из КО (напротив лестницы) и отдельную в МО.
    Ну и как вариант, там можно реализовать СУ, повесить котел/бойлер, мелкий скраб/хозпринадлежности по полкам/шкафчикам. Очень удобно.
  9. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Подключен.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну тогда самрег на трубы до точки слива + обеспечить слив остальной воды.
    Отсечной на вводе (обмотать кабелем) + сразу за ним тройник с шаровым в каналью. Ну или один трехходовой.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Предполагаю, что из одежды там только халаты и полотенца.
    Но вентиляцию предбанника я бы предусмотрел обязательно.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @serega72rus, на входе с улицы нужен переходной тамбур. Так это пространство меж двух дверей называется. А не предбанник.
    Далек, окно только на фронтальную стену. Иначе, весь пар при проветривании, ДАЖЕ на втором этаже, окажется в утеплителе.
    А светлее-темнее, для бани это не аргумент, планировать нужно парную на закат. Нет ничего лучше, париться летом при заходящем солнце.
  13. всесилий
    всесилий
    всесилий
    А зачем вообще в парной окна? Без окон лучше сто крат: парную планируешь вне зависимости от заката или восхода, вечное электрическое освещение настраивается так, как тебе необходимо.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    по мне так обязательны:
    - проветривание (в т. ч. аварийное - у меня бывало дым шел в парилку по недосмотру)
    - запасной эваковыход
    - доп. освещение (свет могут отключить)
    - дизайнерские соображения
  15. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Проветривание залповое/аварийное - дверь открыл и проветривай. А вообще в парной должны быть отдушины подходящего под печь воздуха и отдушина вытяжка под потолком. Проветривание получается перманентное круглосуточное.
    Запасной эваковыход про окошечко 50 на 30, которые строят в большинстве парилок - это даже не смешно.
    Доп освещение согласен, тащемто для этого окно и ставят. Но в контексте выше, для окна предлагают заморачиваться как стены бани распологать по сторонам света. sic! На закате чтоб...
    Дизайнерские соображения относятся в тему доп освещения.
    Итого окно в парилке продолжает быть спорным элементом.
